Hallo mal wieder,
meine mit gut geölten, neuen Belägen eingebaute Kupplung rutscht bzw. trennt nicht richtig. Egal wie ich sie einstelle. Ich hoffe ihr könnt mir Tips geben, wie ich diesen Mangel (kosten-)vernünftig lösen kann.
Also der Motor hat ziemlich Dampf, daher das Rutschen. Eingebaut ist diese Kupplung: (siehe Bild) mit neuen RMS Sport Belägen: http://www.sip-scootershop.com/de/products/kupplungsbelage+rms+sport+_93130000. Allerdings habe ich nicht die 6 originalen Federn, sondern 6 kürzere, silberne, vom Draht her dickere Federn (waren drin) verbaut. Getriebeöl habe ich SAE 80-W90 verwendet ( http://www.sip-scootershop.com/de/products/getriebeol+malossi+sgx+sport+_m7613468b ). Habe ich eine Chance über andere Beläge glücklich zu werden oder muss ich doch eine unbezahlbare kaufen?
Danke für die Tips,
chreich
post-32789-0-71106500-1389105362_thumb.j
post-32789-0-08163400-1389105860_thumb.j
Bearbeitet von chreich
Ich hatte die selben Beläge und die dazugehörigen goldenen Federn verbaut und null Probleme bei ca. 20ps gehabt.
Hab lediglich noch die Zwischenräume bei den Belägen ausgefeilt und stinknormales Rasenmäheröl SAE30 verwendet.
Hi und danke.
Bei mir waren silberne dabei, ca. 50mm lang. Die Zwischenräume habe ich belassen. Kann das der Grund sein? Was könnte sonst noch sein? Wenn ich bei gezogener Kupplung ziemlich brutal schleifen lasse, rutscht sie im entspannten Zustand nicht, glaube ich.
andere viskosität....eventuell kommt so gar kein öl an deine beläge. öl ist aber nötig für die flächenhaftung zwischen den reibscheiben/belägen
Okay. Also erstmal Ölwechsel zu SAE30. Muss ich dafür die Beläge(-zwischenräume) etc. vom SAE80-W90 reinigen oder kann ich das Öl einfach gründlich ablassen und das SAE30 nachfüllen?
Danke
kupplung noch mal zerlegen, abwischen und neu mit sae30 einpampen....
generell schauen ob die kupplung im entspannten zustand (also nicht komprimiert) nicht schon rutscht (kickstarter). könnte an den zu kurzen federn liegen (zu wenig vorspannung!)
Also doch die Originalen Federn rein, da ich ja eh auseinandernehmen muss....???
@Zapper.
Ne. Die Beläge lagen gute 30 Stunden satt im Öl.
  Am 7.1.2014 um 16:13 schrieb zimbo:
verstärkte federn zumindest....oder xl xxl usw...
worb xl sind deutlich kürzer als andere federn. aber verstärkt. auf die länge kannst da nichts geben. drahtstärke sagt mehr aus.
  Am 7.1.2014 um 16:17 schrieb zimbo:
klar dickerer pipi, lässt sich nicht so streng zusammendrücken wie dünner  :-D
:-D  eben. daher denke ich das er schon verstärkte drin hat.
Ich werde das warmfahren, ablassen und SAE30 einfüllen erstmal probieren. Der einfachste Weg und mehr "kaputtgehen" kann auch nicht.
Letzte Frage: Kann ich SAE30 aus dem Bauhaus holen? Anderes müßte ich erst bestellen.....
Danke
  Am 7.1.2014 um 17:02 schrieb chreich:
Danke
ja kannst das aus dem baumarkt nehmen. ich bin teilweise auch schon das 15W40 aus dem baumarkt gefahren. geht auch.
Demontier mal im Motor und check, ob der Innenkorb am Außenkorb schleift. Und wie viel Dampf hat denn der Motor, also was ist da drin? Von der Idee sind 4 Scheiben XL II Kupplungen jetzt nicht immer und unter allen Umständen Trennkaiser.
  Am 7.1.2014 um 18:33 schrieb Fahrbrecher:
So so, dann mal auf die schnelle gefragt? Schaft die mit 3 Belägen, und harten Federn, so ca 18 PS ??
Grüße
ja soltle sie schaffen.
Bin ich auch mit 22 PS schon so gefahren. Würde ich jetzt ganz persönlich auch der RMS 4 Scheiben-Nummer vorziehen. Die hatte ich in diversen Kisten drin und das ging, so vom Trennen her, eigentlich nie ohne Nacharbeit.
Also ich habe das Öl gegen SAE30 ausm Baumarkt gewechselt. M.E. ist es jetzt noch schlechter als vorher. Wenn ich bei hoher Drehzahl in den 4. schalte, rutscht sie fast komplett. Habe bewusst mal ziemlich entspannt und da erst festgestellt, dass der Motor noch mehr kann.Allerdings scheint auch die Einstellschraube bzw. der Winkel/Gewinde ne Macke zu haben. Kontern geht nicht mehr, einstellen nur über die Kontermutter. Den muss ich tauschen. Zu den Daten des Motors:
Polini Evo Mono gehäusegesaugt
Polini Membranansauger
30er "Schnorchel"
Mazuchelliwelle"geflext"
Olympia primär 3.00 gerade verzahnt
XL2 Kupplung
4-Gang NOS-Getriebe inkl. kurzer 4.
30er Mikuni TMX
Polinitronic mit Aluminiumlüfterrad
Auspuff PM40
Was würdet ihr raten? Stärkere Federn? Habe beim SIP nur die: http://www.sip-scootershop.com/de/main/base/Details.aspx?ProductNumber=82874000 gefunden...
Danke
welche zwischenscheiben sind verbaut? xl2 kulu ist nicht ganz einfach. sind die scheiben zu dünn, hast zuwenig vorspannung für die federn, sind die zwischenscheiben zu dick, trennt sie nicht richtig.
welcher deckel ist verbaut? manche deckel machen zuwenig weg, so dass du sie zu sehr vorspannen musst damit sie trennt, dann rutscht sie aber in reso.
schau dir auch mal die beläge an, nciht das die schon verkohlt sind, die federn von sip sind die gleichen wie die xl von worb. sind sehr hart. damit darf sie eigentlich nicht mehr rutschen.
eigentlich. :-D
Bearbeitet von heizer
  Am 8.1.2014 um 11:56 schrieb chreich:
Halleluja...
Die Zwischenscheiben sind die Originalen. Lt. SIP d=0,85mm (+4xKork á2,05mm). Deckel weiß ich nicht, würde ein Foto helfen?
probiers doch mal mit 3-scheiben, dicken zwischenscheiben und den harten federn. ja beim deckel würde ein biild helfen.
kupplungskorb neu? mit nebenwelle verschliffen? eventuell sitzt der korb zu weit oben und die kulu trennt immer minimalst....
