Hallo zusammen, bin seit einiger Zeit ohne Internet und würde mir gerne eine UMTS SIM holen.
Hab nur auf der Arbeit Internet, deswegen nicht so viel Zeit um richtig den Gockel zu quälen.
Kann jemand einen Anbieter empfehlen? Macht man zb mit klarmobil etwas falsch?
Mit welcher Lieferzeit des Anschlusses sollte ich rechnen?
Bedankt im Voraus.
Edith will sagen, dass mehr Volumen besser ist. Grad gefunden, dass Alditalk mit 15€ für 5GB günstiger als klarmobil ist.
Bearbeitet von Mr.Schmidt
kommt halt auch drauf an wo du wohnst und wie die UMTS abdeckung da ist.
bei uns in der gegend musst du was mit D1 und aussenantenne nehmen, damit du auch halbwegs schnell im netz bist.
Bearbeitet von gravedigger
es is oft günstiger,
deinen bestehnden händyvertrag in einen mit datenflat umzuwandeln,
ein smartphone dazu, und das als hotspot verwenden.
is genau das gleiche wie mitm stick, nur dass du nur einmal zahlst statt für handy & stick.
Ist mit meiner Handysim leider nicht wirklich günstig. Einen Stick hatte ich schon.
Die Datenflat von aldi funkt super, trotz E-plus Netz und Tiefparterre sind min. 200kb/s unterbrechungfrei drin. Die 5GB/Monat bekommt man momentan niergends günstiger, afaik. Wenn jemand über die Suche hier landet, kann Aldi/Eplus UMTS empfehlen, abhänging vom Standort natürlich. Wohne im Pott.
:cheers:
  • 9 Monate später...
Für Suchende:
Bin seit Winter etwas rumgekommen, hier und da ist die Verbindung wirklich schlecht, in größeren Dörfern, Städten sowieso, hatte ich bis jetzt immer eine stabile Leitung, sogar im Osten bei Lüchow usw. Beim Bahnfahren, sogar zwischen Essen-Dortmund kommt es aber zu Verbindungsabbrüchen.
Eplus Netz.
Wenn dir eine optimale Netzabdeckung wichtig ist, dann nimm t-mobile oder Congstar. Damit hast du auch in entlegeneren Gebieten UMTS- oder HSDPA-Empfang. Kostenmäßig können die allerdings nicht mit Aldi und co. mithalten, bei Congstar zahlst du so ca. 20 Euro für 3 GB. Ansonsten liegen Lidl und Tchibo preislich mit Aldi auf einem Level, und verwenden das O2-Netz.. Ist jetzt insgesamt nicht wirklich besser als E+, aber je nachdem wo du unterwegs bist hast du damit vielleicht mehr Glück.
habe jetzt seit 3 jahren umts von aldi.bin megazufrieden damit.selbst ein paar kilometer nach holland rein habe ich damit noch netz.
die geschwindigkeit ist sehr gut und probleme mit dem service gibt es keine.
ich nehme immer die l-flat mit 1,5gb volumen.die hat den vorteil das sie nur einen zehner kostet und ich bei bedarf für 3€ zusätzliches volumen von 1,5 gb nachbuchen kann.
wenn es erforderlich ist geht das jeden dritten tag von neuem.
bei der xl-flat mit 5gb hat man diese option des nachbuchens leider nicht.man ist also mit der l-flat extrem flexibel.
das e-plus netz wird im moment auch noch weiter ausgebaut und es war im gespräch das lte in verbindung mit einer datenflat keine zusatzkosten verursachen wird.
davon ist im moment allerdings nichts mehr zu hören.
alles in allem, kenne ich kein vergleichbares angebot.gerade das nachbuchen macht die flat extrem flexibel.
Bin damit auch sehr zufrieden, kam fast gar nicht vor, dass ich wirklich Netz brauchte aber keines hatte. O2 nutzt das Eplus Netz. ;-) Sprich hab gar keinen Bedarf nach einem T/D Netz.
Sehr guter Tipp, habe, wenn überhaupt nötig, immer die S-Flat und wenn der Festnetzanschluss ne Störung hat oder ich mal wieder auf einen Anschluss warte die XL. Die 5GB werden nur bei exzessivem P0rnkonsum wirklich ausgeschöpft. :wheeeha::-D
O2 nutzt 1800Mhz Frequenzen für Telefonie, das so genannte E-Netz, nicht aber das E-Plus Netz. Es gibt 2 E-Netze. Ob sich das nach der Telefonica Übernahme ändert bleibt abzuwarten, könnte sein das die Wettbewerbshüter da was gegen haben.
    • Ein zweiter o-ring ist sicher gut. Die gibts auch mit Übermaß bzw. In dickerer Ausführung. In mehreren Abstufungen. Je nach Spiel ist das auch noch ne Option das noch bissl mehr Safe zu bekommen. Zum DOA: Der hat nen schlechteren Ruf als es tatsächlich ist. Wichtig ist die Dichtung zum Zylinder raus zumessen. Die Original Dichtung ist da meistens unbrauchbar. Das bekommt man aber definitiv dicht mit ner eigens geschnitzten und wenn’s einfach nur gut fahrbar sein soll und nicht Leistungssuche ist dann ist das ein schöner Zylinder.  Ich finde den immer noch gut. Den DOA. Meistens auch echt günstig zu kriegen.
    • Ich freue mich auf weitere Informationen zu diesem Setup und hoffentlich auf eine Leistungskurve. Ich plane in Zukunft ein ähnliches Setup, Teile liegen bereits auf Lager, ich muss nur noch Zeit finden, es aufzubauen: RVA100 p'n'p PHBL 25 VMC Fifty's (billigere Version von Strike) 43mm Hub KuWe 3,00 Primär DRT Runner 20-17-14-10   Es gibt fast keine Informationen zur Leistung von VMC Fifty's/Strike, daher bin ich sehr gespannt, wie sie funktionieren.
    • auch da bin ich wieder grundsätzlich bei dir!   Aber wer eine Vespa fährt, die die drei- oder vierfache Leistung hat wie Serie oder sogar noch drüber hinaus, fährt hoffentlich sowieso mit dem Schutzengel im Gepäck rum! Das meiste Material ist dafür nicht ausgelegt! Allein Stichwort hintere Bremstrommel! Wie viele sind davon denn schon zerbröselt? Unmengen! Da habe ich nichts von einer kraftschlüssigen Verbindung zwischen Trommeln und Felge, wenn es leider die Trommel zerbröselt! Und wie du schon sagst , die Hauptwellen. Viele der Hauptwellen haben Jahrzehnte auf dem Buckel und sind von Generationen von Schraubern mit wildem Drehmoment angezogen worden. Mal zu viel, mal zu wenig. Und trotzdem fahren die meisten von diesen Wellen noch irgendwie rum. Alternativ eine wahrscheinlich halbwegs haltbare neue Welle aus Indien? Ich weiß nicht… Oder halt ein sündhaft teuren, aber auch wahrscheinlich sehr guten Polygon-Trommel Nachbau?! Wie viele Vespas fahren damit? 0,5% ist wahrscheinlich deutlich zu hoch gegriffen.    Was ich sagen will: feste Muttern an den Felgen sind natürlich wichtig! Aber nicht ansatzweise ist damit gegeben, dass eine Vespa im heutigen Sinne sicher ist.    Wer das möchte, muss wirklich GTS fahren! Oder noch besser einen japanischen Roller. Da hält wirklich alles und es ist alles ideal und berechnet und nicht wie bei uns eher mindestens überaltert und unterdimensioniert und auch einfach schlecht konstituiert.    Es ist eine völlige Illusion, eine Vespa völlig sicher zu machen nach heutigen Aspekten und Gesichtspunkten.
