Also ich find das mit der Kopie auch nicht so megadufte.
Wennst unbedingt Geld sparen willst, machs wie ich und frag den Basti obs ne B-Ware gibt. Meiner hat an der Rückseite nen kleinen Absatz wo der Fräser scheinbar falsch angesetzt hat, sieht kein Mensch und tut der Funktion kein Abbruch und dafür ne ganze Ecke günstiger bekommen. ;-)
Find ich auch echt scheiße, so dreiste Kopien zu kaufen. Klar kostet der wesentlich weniger als das Original. Steck ja auch keine Entwicklung drin und außerdem wirds wohl sicher nicht in Deutschland hergestellt. Und dann, wenn dank billiger Nachbauten irgendwann kein "guter" Hersteller mehr da ist, wird wieder über die miserable Qualität etc geschimpft...  :repuke:
Den teuersten Smallblock-Zylinder fahren wollen und dann wegen läppischen 50€ beim Ansauger sparen... :wacko:
Bearbeitet von uLuxx
Frag mich welche Entwicklung da drin steckt ? Die Membrane kommt aus dem Motorrad Rennsport !!
Aber eh das jetzt hier ausartet , Hauptsache funktioniert .
Übrigens gibt's keine Konkurenz sondern nur Mitbestreiter !!
Entwicklung meint passende Formgebung, dass das in deinen Rahmen passt, Strömung ideal leiten etc. Testen bis alles passt.
Der nachbauer nimmt die Maße, haut die ins CAD, lässt irgendwo billig fertigen und vertickt dass dann natürlich billiger.
..... dann muss man sich aber jetzt die Frage stellen, wer diese Form zum ersten mal gebaut hat !! Fichtel, S&S ...... ?
Und war der MMW1  dem MRB  nicht sehr ähnlich ? klar gefräst und nicht gegossen....
Glaube auch, dass man in dem Fall nicht wirklich von einer Kopie sprechen kann.
Wie Cabanoz schon schrieb, gibt es die "Art" Ansauger schon recht lange.
Ich hab z.B. einen Fichtl Ansauger montiert und der sollte schon 5 Jahre alt sein...
Da ich zwischenzeitlich auf Membran umbauen wollte ich habe ich mir auch das Set von Scootermax bestellt. Die Membran und der Block sahen ganz gut aus.
Vielleicht hatte ich nur pech aber der erste Ansaugstutzen kippelte bzw. lag nicht plan auf der Membran/Membranblock auf. Da war auf einer Seite ein guter mm Abstand und so nicht dicht zu bekommen.
Die von Scootermax waren recht bemüht und haben mir umgehend einen neuen Stutzen geschickt. Der war aber auch nicht viel besser.
Mittlerweile habe ich aber den Membrangedanken verworfen. Das nächste mal bestelle ich aber besser bei MRP. Da sollte nichts kippeln  :rotwerd:
Qualität ist halt etwas teurer. Hab auch nen MRP, der ist top
Du sorry aber der von MRP ist auch nicht grad viel besser , hab ja zufälliger weise grad beide zu Hause rumliegen ... Die Verarbeitung und Qualität ist identisch !! Grade bei dem Schnüffelstück ... Die gelaserten Schweißnähte sehen an beiden Stutzen fast identisch aus ... Und mal ganz ehrlich , wenn ich sowas zusammenbaue achte ich doch vorher auf Planheit der Flächen oder ?
Oder kaufst Du neu montierst und regst Dich dann auf das es nicht passt ?!?? Sowas sollte man dann schon bei der Montage überprüfen ...!!
  • Sad 1
Ich glaube wir müssen jetzt hier nicht MRP gegen Scootermax Ansauger diskutieren.
Bei MRP kauft man auch ein, um eben einen Rollerfahrer zu unterstützen der im normalfall sehr gute qualität zum fairen Kurs, in Deutschland gefertigt anbietet.
Nicht ganz passend zum thema.Aber kann mir jemand helfen.Ich suche die Einbauhöhe für einen Mikuni TMX 30/35 und Keihin 28/ 35 sagen
Möche einen der Vergaser in meine Wideframe verbauen und möchte die Größe gerne wissen.Da drt wahhrscheinlich nicht viel Platz ist.Ach ja ist auf Drehschieber und Quattrini M1X
Die Mikuni bauen schon recht hoch , daher hab ich mich für Dellorto entschieden !
Allerdings gibt es für alle Vergaser Abgewinkelte Gaszug Röhrchen. Damit sollte es dann passen ...
Ich hatte den Scootermax Kasten und Schnüffler gekauft, nicht weil er billiger war, (50 Kröten sind ja nicht die Welt), sondern weil er eben verfügbar war! Dem Scootermax sein Kasten ist dem MRP schon recht ähnlich, zuerst glaubte ich noch, die würden das selbe Material verkaufen. Dafür hab ich dan den MRP Stuffer gekauft...
  • 5 Jahre später...
Nach all den Jahren mal was von mir...
Fahre den Zylinder mit 28er Dello auf MRP Stutzen sam RamAir LuFi mit LML Membran Gehäuse.. Pinasco Membran da Kumpel die über hatte. Gezündet wird dank der Vape . Auspuff ist ein Bullet .
Bin nun grad beim Abdüsen , bisher
HD 138
ND 55
X2 Nadel
Av262 Mischrohr
Die Reise ist aber noch nicht zuende...
@ vesparolf
Ich fahr auch den M1X auf LML Block mit 60´er Glocke allerdings mit Tassinari V4 und MRP Kasten.
Vergaser verwende ich die von Polini. Die Mikunis kannst du gerne nehmen, allerdings bauen die sehr hoch und deswegen hab ich mich für die Polini (PWK) entschieden.
Bauen relativ klein, sind gut abzustimmen.
Ich würde dir zum Abstimmen immer KMT Düsen empfehlen, da diese von hoher Qualität sind.
BGM und Naraku bzw. Polini sind eher sehr ungenau gearbeitet!
Ein 28´er bzw. 30´er Vergaser reicht bei dem Setup völlig aus, egal ob Langhub oder nicht!!!!! Alles über 30ér Größe macht bei dir keinen Sinn, es erhöht nur den Spritverbrauch!
Und wenn du dich für PWK Vergaser entscheidest, dann bitte keine billig Nachbauten! OKO und Koso empfehle ich dir nicht! Wenn schon ein Keihin Derivat dann den Polini!
Und beim MRP sind die Dichtungen dabei!!!!!!!
Bearbeitet von mrfreeze
vor 10 Stunden schrieb mrfreeze:
@ vesparolf
Ob ihn das noch interessiert? :-(
  • 4 Jahre später...
Am 21.1.2014 um 10:12 schrieb Vesparolf:
Das Schnüffelstück ist natürlich auch dabei unterscheidet sich kaum vom MRP Schnüffelstück !
Die verstell / Langlöcher sind auch drin .
Selbst die Membrane ist identisch , hab zufällig noch vom Kumpel ein Motor da der von MRP den Stuten bekommt ...
Und Stehbolzen raus ist klar ... hatte nur mal zusammen gesteckt !
post-31307-0-58843900-1390295511_thumb.j hier das Original Bild von scootermax.de
Die Website scheint wohl offline zu sein.
    • Hallo, ich heiße Karl und wohne im Fuchstal, das liegt im Landkreis Landsberg in Oberbayern. Seit 2008 ist meine blaue Cosa 200 abgemeldet, weil sie TÜV-Probleme hatte und ich gleichzeitig eine 2. Cosa hatte, in Rot-Metallic mit  jedem Chrom-Schnickschnack, die ich noch einige Jahre gefahren habe und für die ich das eine oder andere Teil von der blauen Cosa geschlachtet habe. Ich bin nicht mehr sicher, was alles fehlt, aber sämtliche Blechteile sind noch da und in gutem Zustand, die Sitzbank ist ebenfalls gut, der Motor dreht mit dem Kickstarter usw. Der Roller stand die ganze Zeit trocken, muss aber jetzt ziemlich schnell weichen. Ich biete ihn hier gegen Abholung an, weil er zum Verschrotten zu schade ist, aber lange kann ich nicht warten, dann kommt er weg. Wer interessiert ist, kann von mir Bilder über eMail oder whatsapp bekommen. Bitte meldet Euch! Freundlichen Gruß Karl. PS: Ich hoffe, ich habe als Neuling die Regeln des Forums nicht übertreten, falls doch, bitte ich um Entschuldigung. Nach oben
    • Es wird nun von verschiedenen Seite begonnen, die Angelegenheit herunterzuspielen. Das ist mehr, als nur ein Zeichen. Da ich nun eh mit drinhänge, kann ich nur weiter an Steve72 appellieren, darüber nachzudenken, die mittlerweile hier breitgetretenen Spuren schleunigst zu verwischen.   Over and out.
    • Oder jemand stellt mal was zum Drucken hier rein ...
    • Habe diese Woche einen Lackstift bestellt anstatt Rosso Corsa hatte ich Rosso Corallo angeklickt und natürlich den falschen geliefert bekommen. Gebe den Lackstift für 10 € iclusive Versand ab wenn jemand interesse hat einfach melden. MFG Dieter Brehm   [es GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Servus, will mir eine Lambretta zulegen. Jetzt wollte ich fragen ob Jemand zufällig diese Lambretta kennt.   https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/lambretta-ts1-225ccm/2934451118-305-2439
