So , frage an die Experten :
Suche ein schicken Vergaser für mein Roller ! Aber welchen nehmen , welcher lässt sich gut und schön einstellen und hat kein Ziehchoke ( direkt am Vergaser )
Vorhandenes Setup : LML. Gehäuse 125/150ccm , Quattrini 172 ccm Zylinder , Mazzu Kurzhubwelle ( wird irgendwann gegen Langhub getauscht ) , 200er Alt Getriebe , Cosa 2 Kupplung mit Verstärkungsring , Auspuff ist bis vor kurzem ein Sip Road gewesen , jetzt gegen Skorpion getauscht !
Als Ansauger sollte der LML Membrankasten von Scootermax.de drauf mit der bewährten 4 Klappen Carbon Membrane mit 34 Anschlussweite und 30er Durchlass !
Jetzt seid Ihr gefragt , welche. Vergaser fahrt ihr ? Oder würdet Ihr Empfehlen ? Wäre nett wenn ihr ein Link hättet für den Vergaser !
Übrigens Rahmen hat schon ne Beule für den Vergaser vom Vorbesitzer also werd ich da keine Probleme bekommen ... Also haut in die Tasten !!!
Werde PHB 30 mit 138HD AV 266 Nadel und 55 ND auf meinem M1X mit Elron verbauen. Bedüsung steht ja auf dem Zettel des M1X ;-)
Bearbeitet von Basti1983
Da bin ich aber mal gespannt,ob du das hinbekommst.Aber ned den Ten& seine Glaskugel anzapfen.
Eckdaten:
NSR Race
35 IGER Keihin
Boysen Membran Mrp ASS
Schlauch zum Rahmen mit unter dem Tank Airbox
198/132
Nadeln hab ich ein Paar liegen:
DGL/DEK
CGN/CEL/CGL
BGM/BEQ/BGN/BGP/BGQ
Mein Tip
45-48 ND
254-258HD
BGP
Hab ebenfalls vor, den M1X auf LML-Gayhäuse über den Scootermax-Kasten mit RD350 und Boyesen Plättchen plus ovalem Stuffer und 36er Schnüffelstück über einen OKO 34er PWK Nachbau (der war ja stinkbillig, ich hoffe dessen Einstellbarkeit ist nicht ebenso) zu beatmen. Hab jetzt mal beim SCK etliche Düsen(-sätze) und ND bestellt... Puff soll ein Elron RH werden...
Ich fahre einen PHBH 28m mit HD 132; ND 55, Chockedüse 70, Mischrohr AV 264, Nadel X2 und ein 40 er Schieber. Der Motor läuft tadellos und ist vollgasfest. Ich bin jetzt mit der Einstellung etwa 2000 km gefahren.
Ich werde aber in naher Zukunft aber auf einen 35 er umbauen. Bei dem kleinen Vergaser geht doch einiges an Leistung verloren.
Bea meint noch: Das Ganze fahre ich in Verbindung mit einem Charger.
Also ein 30 hatte ich schon ins Auge gefasst , bei 35 er ist mir zu mächtig würde ich erst bei Langhub nehmen ...
Was haltet Ihr vom TMX Vergaser ? Lässt der sich gut einstellen ?
Ich glaube ich tendiere wohl zum 28er oder 30 Dellorto ...die sollen gut mit Verfügbarkeit der Ersatzteile sein und gut einstellbar !
Auf jeden Fall besser als der PWK Koso Mist ...
Glaubens- oder Geschmackssache zum einen, aber auch was man schon an Nadeln, Düsen etc. rumliegen hat, die für das eine oder andere System passen, sollen entscheiden welcher Gaser vors Schnüffelstück kommt.
Membran von scootermax ist da , ist ne echte Alternative zu MRP und ca 50€ Unterschied !
Vergaser hab ich jetzt auch , es wird ein 30 er Dellorto
Bearbeitet von Vesparolf
Stehbolzen noch raus und Schrauben nehmen. ;-)
Sieht ja dem MRP schon einigermaßen ähnlich, muss ich sagen.
Was war da für ein Schnüffelstück dabei? Das von MRP hat so schicke Langlöcher, damit kann man die Position des Gasers noch korrigieren.
Das Schnüffelstück ist natürlich auch dabei unterscheidet sich kaum vom MRP Schnüffelstück !
Die verstell / Langlöcher sind auch drin .
Selbst die Membrane ist identisch , hab zufällig noch vom Kumpel ein Motor da der von MRP den Stuten bekommt ...
Und Stehbolzen raus ist klar ... hatte nur mal zusammen gesteckt !
post-31307-0-58843900-1390295511_thumb.j hier das Original Bild von scootermax.de
  • Sad 1
