Bei meiner 125er GTR würde ich gerne einen Bremslichtschalter vorne nachrüsten, weil es beim Pickerl machen gerne gesehen wird, und auch meinen persönlichen Sicherheitsempfinden entgegenkommt.
Ich werde bei diesem Roller die originale Gabel+Trommelbremse vorne fahren. Der Bremslichtschalter T5/Lusso Dänemark etc., der mit einem gestückelten Bowdenzug verbaut wird und beim zusammenziehen einen Kontakt ergibt, ist mir bekannt.
Ich hatte den sogar schon in diesem Roller verbaut, ich finde aber, daß er die Bremse noch schwammiger und unkonkreter zu dosieren macht. Vielleicht weiß jemand ja eine Alternative dazu?
Ist zwar etwas fummelig, aber man könnte ja im Lenker so einen Kontaktschalter montieren, wie er bei den Modellen mit Elektrostarter am Kupplungshebel montiert ist.
Da wäre der Zug dann halt komplett unberührt und der Schalter wird direkt durch den Hebel betätigt.
Ich hab vor langer zeit mal einen schalter in einem kleinen alublock der an der bremshebelaufnahme verklebt war, verschraubt. Betätigt wurde er von nem winkel, der unten an den bremshebel geschraubt war. Ging ganz gut, war nicht zu auffällig und mehr oder weniger rückrüstbar.
Die ollen 125er / 150er TS von MZ haben da was kontaktmäßiges direkt am Bremsnocken der Hinterradbremse - natürlich technisch simpel, weil: es gab ja nix. Das Aussehen krieg ich aber aus dem Kopp nicht mehr gezeichnet. Evtl. mal googeln ...
Vielen Dank schonmal für die Tips.
@Champ, an den dachte ich auch schon, muß mir mal ansehen, wie da die Platzverhältnisse im Oldie-Lenker dafür sind.
@clphub + hacki: Da die alte Bajaj-Gabel ja so ähnlich aufgebaut ist wie die der Sprint, geht das vielleicht am einfachsten zum adaptieren. Foto wär natürlich super!
post-10851-0-47721600-1389600802_thumb.j
schalter mit ner kleinen schraube an die schwinge schrauben, kabel einhängen (ja am bremszug geht das auch oder du baust ein blech) so dass der schalter betätigt wird (offen), wenn du jetz bremst wird der schalter nicht mehr betätigt (geschlossen) und du hast bremslicht
Ich hab an der Lenkerunterseite einem wasserdichten Microschalter und am Bremshebel einen kleinen Anschlag montiert.
Das hat den Vorteil, dass das wenn einmal einjustiert immer passt und praktisch nicht sichtbar ist. Leider grad kein gutes Foto bei der Hand ...
post-11292-0-94834300-1389605960_thumb.p
Bearbeitet von sic
Dann noch eine Linsenkopfschraube mit Buchse drunter in den Hebel geschraubt und man kann sich auch den Winkel sparen :cheers:
das kannst du dir sparen - war mein erster Versuch - leider klaut der Schalter zu viel weg der am Bremshebel gebraucht wird
Bearbeitet von sic
gerade ein Bild von meiner Version gefunden:
Verständnisfrage:
Wozu 3 Kabel bei einem Schalter?
Hätte da einen einen Schließer verbaut (analog) Fußschalter .... bin aber auch kein Elektrikspezi.
Hi! Möchte bei meiner px gs 200 auch gerne einen bremslichtschalter vorne anbringen, da die trommelbremse nach der generalüberholung wieder sehr brav tut!
Finde die variante mit dem microschalter und der linsenkopfschraube unten im bremshebel sehr elegant!
Welchen schalter benötige ich denn da? Und wo gehört der dazugeschlossen?
Bin bei elektroniksachen leider ne ziemliche niete!
Lg und danke!!
Beispiele und
-an die Kontakte amm Bremslichtschalter am Fußbedal oder ein seperates Kabel zum Bremslicht legen und dort anklemmen.
Wenn bei dir am Roller schon alles zusammengebaut ist würde ich einen Draht vom Microschalter zum  Bremslicht legen. Das Bremspedal auszubauen wäre mir zu viel gefrikel..
    • Getriebe ist das UNI DL200 mit geändertem zweiten Gang von DRT. Bei den 17* hab ich mich voll auf die Erfahrungswerte von Lutz verlassen. Er hat ja genug mit dem Monza experimentiert.
    • Bisher ja das 80ziger/125ziger Schild (für ganze 61km)... welches mir wohl beim Eintrag der 180ccm "abgenommen" werden wird. Ich habe daher auch bei der Wahl des Kennzeichenfolge auf vier Buchstaben/Ziffern festgelegt und jetzt mal ein 180x200 Schild besorgt... sieht auch nicht besser aus, ich würde fast sagen eher im Gegenteil und habe gestern noch überlegt, ob ich mir ein breiteres machen lasse... Wenn du deinem Schild etwas die Ohren anlegst rechts/links, wird das doch noch besser.. Und vorher nochmal ein bisschen über den Asphalt pfeffern, damit es kratzig und rattig ausschaut
    • Sieht top aus, fährt sich mit Sicherheit sehr gut. Welches Getriebe ist da jetzt verbaut? Das UNI DL200? Wieso geht ihr mit der Zündung auf 17Grad anstatt der üblichen 19Grad bei dieser Drehzahlrange?
    • Mit der KingKupplung für Smallframe und PX empfehlen wir ganz klar Motul 7100 10W40   Unsere PX Kupplungen lassen sich extrem leicht ziehen und einschleifen.  Das Öl wurde auf der Rennstrecke als "das Beste" herausgefunden. Und im Alltag finden wir es eben ebenfalls tip top.   Vergleiche als wir ein super Öl gefunden haben haben wir dann natürlich keine mehr gemacht - keine Zeit und kein Interesse.   Dass andere Öle ebenfalls funktionieren ist natürlich klar.
