Hallo Jungs,
kann mir einer der Besitzer einer SIP-Schlauchlosfelge in 2.1x10" den Innendurchmesser der Felge verraten? Nicht den Lochkreis oder das Innenmaß des Befestigungsrings, sondern den Durchmesser auf der in Fahrtrichtung rechten Felgenseite innen.
Sozusagen das Maß innen an den Schultern von rechts nach links gemessen - siehe Foto. Es geht um die Freigängigkeit zum Bremssattel ...
Vielen Dank
Bearbeitet von customcreation
Hallo Scott, das ist nett, aber wenn die nicht schlaulos ist, dann hilft es mir leider nichts...
Wie ich in meine Scheibenbremsumbau-Topic geschrieben habe ist mir das Ventil des Schlauchs im Weg, daher die Frage nach Tubeless..
Bei Interesse kann ich dir morgen das Maß von den FA Italia 2.10 sagen, nicht schlauchlos geben als zweite Option eventuell .
Meinst Du die da? Die wird aber als schlauchlos angepriesen...
Ich war mal in der Werkstatt und habe eine vermessen. Allerdings eine gebrauchte Felge mit dem Maßband. Soll heissen: +- 1mm Messungenauigkeit.
post-41323-0-84177200-1389360731_thumb.j
Diese Felge ist es:
post-41323-0-30735100-1389360806_thumb.j
