Guten Abend liebe Roller-gemeinde,
Ich habe ein problem damit meine Gabel zu montieren,
Wenn sie im Lenkrohr steckt,reicht das gewinde oben nicht ganz aus,
die kontermutter hat höchstens noch 2-3 Gewindegänge, kann mir nicht vorstellen,dass das so gehört?!
der Lenkanschlag sitzt meiner meinung nach auch zu tief! Den Lenkkopf hab ich zwar montiert bekommen,allerdings streift er unten?!
Die lagerschalen hab ich heute um mich zu vergewissern dass sie ganz im rahmen sitzen mit einergewingestange nochmal in den rahmen eingezogen...
Es handelt sich also nur um vllt. 3-5 mm um welche die gabel weiter in den rahmen gehört!
Lager ist richtig herum verbaut,käfig nach unten!
Kann mir da vllt. Jmd. Weiterhelfen? Ich komm einfach nicht drauf,was ich falsch gemacht habe und die suche spuckt (bei mir jedenfalls) nichts passendes aus!
Viele Grüße und Danke im Voraus!
post-23856-0-63896300-1389301448_thumb.j
post-23856-0-20889100-1389301527_thumb.j
post-23856-0-43466500-1389301645_thumb.j
War die Gabel da vorher drin und hat gepasst?
Auf jeden Fall sieht das ganz danach aus, als ob etwas mit dem unteren Lagersitz nicht stimmt. Da ist ne falsche Lagerschale drin oder so.
Bau die Gabel mal aus und mach noch ein Bild!
Bearbeitet von shamrock
-- Blödsinn geschrieben, war zu spät :rotwerd:  --
Bearbeitet von t4.
Sieht ein wenig so aus als säße der Lagersitz nicht ganz auf seinem Platz auf der Gabel.
Gabel nochmal raus, Lagersitz bis Anschlag klopfen und dann müßte das eigentlich gegessen sein... wenn es der Richtige ist.
Ich hatte letztens ein ähnliches Problem bei einer PK-Gabel. Diese ging auch nicht weit genug in den Rahmen meiner GT. Ich musste am Lagersitz etwas nacharbeiten, sprich rundrum minimal Material wegnehmen. Hier mal ein Bild....musste aber nicht nur an der blau markierten Stelle was wegnehmen sondern bis fast zum Lenkanschlag
Wenn der untere Lagersitz mitlackiert wurde, hat sich das jetzt vor die Lagerschale geschoben, so dass die nicht weiter rein geht. Schale nochmal raus, alles penibel reinigen, Schale wieder rein.
Ok vielen Dank erstmal, ich werd die untere lagerschale im rahmen nochmal rausnehmen und nachsehen!
Mitlackiert wurde dort nicht,allerdings ist dort noch etwas o-lack drinnen... habe die alte lagerschale erst nach dem lacken rausgeklopft.
Den Staubschutzring musste ich etwas auffeilen,damit er auf die gabel ging... hab ihn dann mit der unteren lagerschale mit hilfe eines rohrs auf die gabel gehämmert,ich hoffe das war nicht falsch?! Weil es ging schon etwas schwer!
Ich bau es nochmal aus und mache bilder!
Der Staubring sitzt laut Bild auf Anschlag und wenn die Lagerschale auf Anschlag auf dem Ring sitzt, ist gabelseitig meines Erachtens alles tacko.
Daher vermute ich das Problem bei der Lagerschale im Rahmen.
So, gute Neuigkeiten!
Es war in der Tat so,dass die untere lagerschale im rahmen nicht korrekt saß!
so saß sie noch falsch...
selbst mit einziehen durch die gewindestange war da nichts aus zurichten!
Die Lösung des Problems, waren letztendlich 2-3 beherzte schläge auf die schale in der mitte! (nicht auf die Lauffläche des Kugellagers!!!)
Und zwar damit:
Vielen Dank Für eure Antworten! Ihr habt mir sehr geholfen!
post-23856-0-32418600-1389395056_thumb.j
post-23856-0-20414200-1389395298_thumb.j
post-23856-0-18176500-1389395656_thumb.j
vergiss die Gewindestange, ich nehme immer ein Stück Hartholz als Zwischenstück zw. Hammer u. Lagerring u. klopfe damit den Ring rein, das funzt perfekt und man hörts i.d.R. sobald der Ring auf Anschlag liegt.
Bearbeitet von grua
