Faustregel ist 1/100mm kolbenspiel pro 10mm bohrungsmaß + sicherheit 1-2/100mm
macht bei 58mm bohrung 6/100mm + 2/100mm = 8/100mm
ich glaub, der zylinder ist die auch bei 10/100 noch nicht böse und dann klemmts recht sicher nicht mehr. insbesondere bei resomotoren neigt der kolben eher mal zu hoher tempereatur.
ich kenn diese regel auch, Aber dieser wert ist für alu zylinder und für Guss "MAL ZWEI"!
wie kann man das mit den üblichen hausmitteln nachmessen? geht das überhaupt.
Nein.
Bearbeitet von Brosi
Neigt da der Kolben nicht zum kippen?
Danke schon mal für Eure Meinungen.
Gerne weiter so!
By the. Way was haltet Ihr von verlängertem Hub mit Spacern beim 136 Malle(Franz Auspuff-Bausatz)
Wenn der Motor schon fertig abgestimmt ist und thermisch stabil war gehen 7/100.
korrekt!
der olli von grand sport schleift die 133er im übrigen auch auf 8/100
12 oder gar 16/100 würde ich eher als verschleißgrenze erreicht betiteln...
Was ich jetzt noch in Erfahrung gebracht habe:
Alu/Alu 4/100
Alu/Guß 6/100
Quelle: Wiki
Ich weiß allerdings nicht ob die Angaben für 2Takt oder 4Takt sind
Meinungen, Bitte
toleranzen für sowas beziehen sich IMMER auf den durchmesser.
Dann muß ich also beim Honer meines Vertrauen dazu sagen, dass ich 8/100 Kolbenspiel auf den Durchmesser haben will.
Wenn ich Eure Angaben richtig verstehe.
Ach eines noch.
Vor oder nach dem Bearbeiten des Zylinders honen lassen?
Bearbeitet von Zeckenzone
Warum nach dem Bearbeiten?
Dann könnte es doch sein, dass das Honwerkzeug den beschnittenen Zylinderfuß weiter macht.
Es passiert mal das der fräse ausrutchst
korrekt!
mit 8/100 kommen die neu aus der Schachtel. Auf den Originalkolben ist normalerweise das passende Zylindermaß eingeschlagen. Man sollte also hinkommen wenn man den Zylinder auf das auf dem Kolben angegebene Maß bringen lässt. Ich würde trotzdem nachmessen (/lassen)
Das ist eigentlich egal. Aber falls man abrutschen sollte, ist es praktischer davor zu bearbeiten.
Danach dann nochmal die Verrundungen am Auslass kontrollieren und ggf nacharbeiten.
