schraubstock kaufen
Liko
Servus,
ich will mir endlich mal einen eigenen Schraubstock zulegen und würde dafür bis 150€ ausgeben, wenns sich lohnt.
Wenn nicht, gebe ich natürlich gerne weniger aus :-D
Aber so ein Teil wird man ja wohl ne Weile haben...
Ich hätte gerne einen drehbaren Schraubstock.
Breite würde ich mir so 12-13cm vorstellen.
Worauf sonst achten?
Das Teil muss nicht von Ebay kommen, wären halt unterschiedliche Beispiele:
neu billig
http://www.ebay.de/itm/Schraubstock-125-mm-fur-Werkbank-360-drehbar-mit-Amboss-Parallel-/130968847652?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Werkstattausr%C3%BCstung&hash=item1e7e5a0524
neu teurer
http://www.ebay.de/itm/KS-TOOLS-914-0003-08-PARALLEL-SCHRAUBSTOCK-MIT-DREHTELLER-75-200-mm-3-8-/130980459393?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Werkstattausr%C3%BCstung&var=&hash=item1e7f0b3381
gebauchtes Markengerärt?
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=bw+schraubstock+schwenkbar&_sop=15
Irgendwelche Tipps?
Billige Hämmer aus Asien sind/ waren gegossen. Da konnte beim Hämmern schon einmal ein Stückchen abbrechen und unkontrolliert durch den Raum fliegen...
das kenn ich.
als lehrling hatten wir einen sparfuchs als cheffe der immer billigstwerkzeug besorgte.so ein 2 cm hammerstück mussten sie mir dann im spital aus der achselhöhle rausschneiden.die narbe hab ich nun 25 jahre später noch immer und die erinnert mich immer daran gutes werkzeug zu kaufen.
(bin nur froh dass der metallsplitter dort einschlug und nicht im auge oder halsschlagader.)
ich hab auch nen heuer mit abnehmbaren schonbacken. super teil, max hat recht.
den alten (irgendwas ausm baumarkt) hab ich kaputt gemacht, teil von der backe abgebrochen als ich was eingespannt und verzweifelt dran gezerrt habe. ich, ein mädchen hab den ruiniert!!! unglaublich. das baumarktzeug kann echt mal gaaaaaar nix. :-D
finger weg vom billig krempel!
kaufen:
-brockhaus
-heuer
-matador
irgendwie gebraucht besorgen oder einfach mal ne investition fürs leben machen. ich würde auch direkt was männliches nehmen! 160er backenbreite minimum. wenn man mal anständig auf irgendwas rummkloppen muss dann streckt der wenigstens nicht gleich die flügel.
ich rate auch ab von drehbahren schraubstöcken. wenn man mal was verbiegen muss gibt die klemmung meistens den geist auf wenn man gerade mit vollem gewicht dran hängt und die füße gegen die werkbank drückt. ich sag dir, das sind schmerzen :-D
ich weiß nicht wie oft ich meinen schon mit dem dicken mottek zugeschlagen habe damit es besser hält. ich habe sogar schonmal ne schwinge damit eingepresst. dafür braucht man aber ne scheibe schwarzbrot morgens.
fazit: wer billig kauft, kauft zweimal und landet im krankenhaus!
Bearbeitet von mottin86
Ich hab schon ewig so einen von Format im Einsatz:
Klick
Schön auf Drehteller, nicht kaputt zu kriegen.
Für Leinen und Co. fehlte mir damals das Geld, heute ärger ich mich das ich nicht noch n Monat gespart hab.
Falls der mal die Grätsche machen sollte, habe ich mir letztens einen 70 Jahre alten Amerikaner von Reed organisiert, wiegt 40 Kilo und hält noch mal 70 Jahre, ein Monster.  :-D
Wie es weiter oben schon steht, billig kauft man 2 mal.
Einmal gescheit und man hat sein Leben lang was davon.
Ich bin gelernter Schmied, da haben wir zum Teil mit Schraubstöcken gearbeitet die 2 Weltkriege überlebt haben, ansonsten nur Leinen.
Die sind gebraucht um ein vielfaches besser als Billigschrott in neu.
Bearbeitet von gonzo
Erst fand ich ja höhenverstellbare recht nett.
Als ich aber gesehen habe, dass das Belastungsgewicht bei ca. 10kg liegt, bin ich ganz schnell von der Idee weggekommen.
Ein Drehteller könnte es aber evtl. doch werden - mal überlegen, wie viel Gewalt ich anwenden will  :whistling:
    • Hallo zusammen hier mein Ergebnis des VMC Crono.    LML Gehäuse  MRP Membran  italkit Membran 8klappen  Glockenwelle 60hub  SZ 120/178  posch Resi Box  phbh 30  überströmer angepasst am Gehäuse
    • So liebe Freunde, Shirts bekomme ich nächste Woche. Drucker druckt schon kräftig. Dann verpacken und es geht alles in den Versand mit DHL. Euch ein schönes Wochenende. VG Jürgen
    • Servus...   Wenn ich so ein Special Gehäuse mit nur einem Loch in der Lima Hälfte habe... wie macht ihr das mit dem Kabel für CDI und Kombistecker?   Loch Bohren OK. aber das geht ja nicht in der Größe so wie es bei einem PK Motor geht.   Gibts da vielleicht eine Umrüstgummitülle oder so?
    • … weil das gerade passt…. Ich schleife den Auslass inzwischen auf das Standardmaß runter, weil ich auf den Mist mit dem größeren Durchmesser keine Bock hab und Anlagen flexibel tauschen und testen will. Ich mache das sehr pragmatisch: Bogen Schleifpapier  zwischen beide Hände, Zylinder zwischen die Beine, 4x Züge mit dem Papier und dann Zylinder um 90 Grad drehen  … Das  solange bis der Durchmesser stimmt bzw. der Auspuff passt - ca 5 Minuten und ich kann jeden vorhandenen Auspuff fahren.   Bleibt ihr bei dem Quattrini-Durchmesser?
