Hab die guten Stücke bei einem Freund verbaut. Helligkeit ist echt heftig Verarbeitung an sich auch ok nur die mickrigen Anschlusskabel sind gelinde gesagt eine Frechheit! Da kommst dir beim Anschließen vor wie ein Microchirurg!
Einbau ist an sich mega einfach.Lenkerenden aufschneiden Kabel vom Blinker durchführen und die Blinker mut Hilfe der passenden mitgelieferten Gummis im Lenker fixieren! Das Gummi wird auseinander gepresst und dadurch fixierst du die Blinker bombenfest! Ein Kabel von den blinkern kommt an Masse das andere verbindest du mit dem jabel für den dazugehörigen Blinker. Feddich :-)
Kann wenn ich bei ihm bin Bilder machen! Beim schalten lässt sich das mit drehen nich vermeiden beim Gasgriff kein Problem wenn du einen Kurgasdrehgriff mir Polini Gasrohr verwendest.
Hallo
Leuchten die rundherum ?
Wenn ja wäre das Mitdrehen ja eigentlich egal
+ einfache Lösung
- relativ teuer, immerhin für beide Seiten fast 200€
kauf dir eine tachoeinheit von motogadget - dann weißt du was teur ist  :-D
rein von der Gesetzeslage ist Mitdrehen bei den DISC ( wie auch bei den Cone ) nicht egal. Sollte allein daran auffallen daß es für rechts und links unterschiedliche sind, spätestens aber beim Lesen der Montageanleitung...
[spielverderber-Modus OFF]   :-D
Was mit den Lenkerendenblinkern von Kellermann? Sehen aus wie Vibrationsdämpfer mit LED . Gibt es in ganz schwarz auch das Glas oder in Chrom. Kosten 89,- euro.
Ich stell mal die Karre von Roughmaxx ein, dort sind die Blinker verbaut.
http://www.germanscooterforum.de/topic/268597-px-wei%C3%9F-cutclean/
Laut seiner Aussage steht in der ANleitung so etwas wie :"Also soweit ich mich erinnern kann, steht in der Anleitung was davon drin dass die Einbaulage so zu erfolgen hat, dass die Bezeichnung des Blinkers nach oben zeigt. Das sieht man glaube ich auch in einem der Bilder. Unter dem "motogadget" steht auch klein die E-Nummer drunter..."
Also OFFIZIELL is auch hier nichts mit mitdrehen... Marc schaut nochmal nach, ob er die Anleitung findet - sollte sie noch auftauchen, will ich mich hier gerne dazu äussern...
Also ich hab die kellermann bl 2000 drauf. Laut anleitung haben die auch einen vorgegebenen abstrahlwinkel. Die leuchtkraft ist aber ringsum immer noch um welten heller als ein hella blinker. Dadurch das die teile recht kurz sind kann man die von hinten aber nur schlecht sehen. Besonders auf nem ss lenker...hintere blinker sind also zu empfehlen.
Gibt's denn eine Vorschrift, wie weit die beiden Blinker auseinander liegen müssen ?
Die Abstand von Links nach rechts gemessen ist ja bei den alten Lenkerendenblinker 5-10cm mehr als bei den neuen, die hier gezeigt sind..
2.an Krafträdern
paarweise angebrachte Blinkleuchten an der Vorderseite und an der Rückseite. Der Abstand des inneren Randes der Lichtaustrittsfläche der Blinkleuchten muss von der durch die Längsachse des Kraftrades verlaufenden senkrechten Ebene bei den an der Rückseite angebrachten Blinkleuchten mindestens 120 mm, bei den an der Vorderseite angebrachten Blinkleuchten mindestens 170 mm und vom Rand der Lichtaustrittsfläche des Scheinwerfers mindestens 100 mm betragen. Der untere Rand der Lichtaustrittsfläche von Blinkleuchten an Krafträdern muss mindestens 350 mm über der Fahrbahn liegen. Wird ein Beiwagen mitgeführt, so müssen die für die betreffende Seite vorgesehenen Blinkleuchten an der Außenseite des Beiwagens angebracht sein,
also der kellermann sieht halt mehr wie ein lenkergewicht aus, also mehr alu mit wenig "glas". die motogadget scheinen mehr glas zu haben. hab die aber bisher auch nur auf bildern gesehen...
in meiner gallerie sind bilder vom kellermann...
also hell sind die auf alle fälle. hab jetzt hinten auch led blinker von highsider da steht sogar in der anleitung, man soll auf keinen fall in den blinker schauen, da dies zu netzhautschäden führen kann :-D
hab dann aber noch ein kellermann blinkrelais gebraucht. hatte zwar schon ein lastunabhäniges, das braucht aber mind 5W dasses anspricht. bl2000 und highsider ham zusammen 3W.
hats eigentlich schonmal wer an wechselspannung versucht? oder ham alle ne batterie? ich hab zwar eine, bin aber ein wenig am überlegen nochmal bl2000 für die lamy zu besorgen...
Also ich kann nur von Wechselspannung in Verbindung mit LED´s abraten. Hatte hinten so eine Blinker/Rücklicht/Bremslicht Kombi verbuat - hat keine Saison gehalten, dann waren die led´s durch - habe danach gegen Led Rücklicht und normale Blinker getauscht - auch da sind nur die Blinker heile geblieben - Rücklicht keine 1000km. Nächster Versuch nun mit barnies Tip: http://www.germanscooterforum.de/topic/252927-stromspielereien-am-r%C3%BCcklicht-mit-leds/
Hi zusammen!
Hier mal die versprochene Anleitung:
motogadget_mblaze_BDA.pdf
Ich fahr die (mit recht dicken Vorwiderständen) ohne Batterie. Helligkeit: brutal :blink:. Eintragung als vordere Blinker hat bei mir problemlos geklappt. Montage soweit problemlos aber halt logischerweise fummelig. Die Verbindungskabel (wurden ja schon angesprochen) sind wirklich eher n Witz.
Marc
Ich hatte ja damals den Thread aufgemacht und fahre das ganze jetzt schon knapp 10000km. das hält,
funktioniert und leuchtet. Kann ich nur empfehlen.
lg konze
  • 11 Jahre später...
Ich frage auch mal in diesem Post: Kann mir jemand sagen, wie man die m-blaze discs montiert? Meine Motovespa 160 hat keine Lenkerinnenrohre und ich verstehe weder, wie man die Blinker befestigt noch was man mit den von SIP empfohlenen Buchsen für Lenkerendblinker anfangen soll. Die passen doch weder auf die Lenkrohre drauf noch in diese hinein 🤔
    • Ne, am oliv-grünen Strampler, den die Kutscher anscheinend nie ablegen....
    • 50 Spezial-Langarm-Kupplungsdeckel. Wie viele Nadeln sind im Lager? Nadeln 2,65 x 9,15. Nach dem Umbau fühlt es sich an, als hätte ich eine verloren.
    • Auf diesem Bild sieht es für mich so aus als würde der Flansch nicht weit genug am Stuzen sitzen. Bei meiner PB musst ich die Schweißhaht vom Flansch etwas ausschleifen, dadurch kommt der Krümmer auch weiter nach oben.  Ich fahre die PB auf 8" und sitze bei Bodenwellen eigentlich nur links auf, rechts noch nie.
    • Hallo SwissV8   Cool eine Direktimport Ja ist schon so man kann auch ein Lebenlang etwas falsch machen   Hast du auch die Kanten der Kolbenringe auch gebrochen? Die sind bei mir extrem scharfkantig. Weiss eben nicht ob dann die Verdichtung darunter leiden würde wenn die Kanten nicht so scharf sind.   18.5 Bar ist mal ne Hausnummer Darf ich fragen wie du die Kompression genau gemessen hast. Habe zuhause auch noch ein Messgerät rumliegen aber noch nie gebraucht   Hmmm... Du hast ja auch die Mazzucchelli Welle verbaut. Weisst du noch ob der Pleuel poliert war. Weil bei der Racingwelle ist der poliert und bei der Ori-welle nicht sofern in Italien das nicht anders ist.   Gruss Dani
