ich bräuchte mal einen Rat zur Stoßdämpferaufnahme. Nach dem Strahlen ist folgendes hervorgekommen.
Die Bleche, die zusammenstoßen weisen eine "Lücke" vom Rostfraß auf.
Die 3 Bilder sind von unten aus dem Radhaus
Hier ein Bild von oben
Soll ich
1. Es so lassen und zum Lacker schicken - weil das noch nicht ganz so schlimm ist und noch hält
2. Die Lücke zuschweißen - also einfach zubrezeln ?
3. Ein ganz neues Blech einschweißen - Blech habe ich aber nicht und mit dem Schweißen auch nicht - müsste jemand machen.
Danke für eure Tipps
post-44786-0-95710100-1389545655_thumb.j
post-44786-0-59261400-1389545670_thumb.j
post-44786-0-24901700-1389545688_thumb.j
post-44786-0-60858100-1389545700_thumb.j
Hatte ich auch schon bei 3 PXen. Ich würde es schweissen.
Das Gammelnlech raustrennen und einneues passendes Blech reinbraten.
Am besten die Blech raus machen uns statt den zwei Blechen ein dickes einschweissen so mit 2-2,5mm. Durch das eine Blech verhinderst du auch das später mal wieder Wasser bzw. Rost zwischen die Bleche wandert.
Danke für eure Tipps - die haben mir auf alle Fälle weitergeholfen.
Werde jetzt jemanden suchen - habe auch schon jemanden- der mir das neu einschweißt.
