Verkauft - kann zu
Wuif der Wiesel
Preisupdate 29.01.2014: : 349VHB
Preisupdate 21.01.2014: : 399VHB
Preis : 499VHB - angeben! Höchstpreisauktionen werden nicht geduldet!
Ort :   91052 Erlangen - angeben! IMMER! Auch wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, es braucht den Artikelstandort.
Richtig beschreiben, sehr gerne auch mit Bildern!
-Nicht zugleich bei eBay/ ebay Kleinanzeigen einem anderen Auktionshaus bzw. kostenpflichte Plattform einstellen!
Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein, kein Verkauf für Dritte oder im Namen von D
ritten
Hallo zusammen, zu Verkaufen gibt es folgendes:
Einen PX200E GS Rahmen inkl. Brief VSX1T*3004xxx* (Eingetragen sind 4 Vorbesitzer, wobei beim letzten nur der Halter gewechselt hat, aber keine Zulassung erfolgte.)
Erstzulassung 28.03.1985, 1992 abgemeldet
9kW
Es ist ein Elestart Lusso Modell mit Innenverschluss der Seitenhauben. Der Kabelbaum ist noch drin (Elestart Modell).
Ich habe den Roller so wie er ist zerlegt von einem Kumpel gekauft.
Er hatte sich vor einem Jahr die Arbeit gemacht und den Rahmen ordentlich geschliffen (Ich habe den Roller nie mit O-Lack gesehen, aber laut meinem Kumpel war er nicht mehr brauchbar).
Es wurde nichts geschweißt. Keine Durchrostungen!
Also hat er ihn abgeschliffen und schon einmal von einem gelernten Lackierer grundieren lassen. Bis dahin war der Roller komplett, jedoch baute sich der besagte Kumpel ein Haus und währenddessen hat seine Mum mal wieder die Garage aufgeräumt. Danach konnten wir nur noch das finden, was hier aufgelistet ist. Der Rest der Teile ist zur Zeit nicht auffindbar / wurde evtl auch weggeworfen.
Mit dem 200er Motor werde ich meinen Spass haben und ihn in meine Sprint einbauen, weshalb der Rest auch hier zu verkaufen ist.
Mit dabei ist das was auf den Bildern zu sehen ist, abgesehen von dem schicke Big Bear Auspuff. Der ist nicht mit im Paket enthalten.
Verkauf nur im Paket an Selbstabholer! Kein Versand.
Folgende Teile sind bereits grundiert:
  • Rahmen
  • Kotflügel
  • Kaskade
  • Seitenhauben
  • Handschuhfach (mit Gummi und Deckel
  • Lenkkopfabdeckung (zum Teil ausgebrochen)
  • Lenkkopf (ohne Innenleben)
  • Schaltrohr
post-214-0-46791500-1389550496_thumb.jpgpost-214-0-24606400-1389553338_thumb.jpgpost-214-0-51642000-1389553360_thumb.jpgpost-214-0-87323600-1389551003_thumb.jpgpost-214-0-20330200-1389551159_thumb.jpgpost-214-0-74536300-1389551177_thumb.jpgpost-214-0-63674300-1389551195_thumb.jpgpost-214-0-10988600-1389551235_thumb.jpgpost-214-0-42218100-1389551213_thumb.jpgpost-214-0-73268000-1389551254_thumb.jpg
Und sonst noch mit dabei:
  • tip top Tank innen wie neu (absolut kein Rost) mit Öltank (Schauglas fehlt) und Ölschlauch
  • Gabel vorne Komplett mit Rad
  • Lusso Tacho (ungetestet) 188xxkm
  • Seitenhauben Gummis
  • Trittleisten
  • Gasgriff
  • Lüfterradabdeckung
  • Felge
  • Federbein hinten mit Dämpfer oben
  • Fußstützen Sozius chrom
  • 2x Spiegel
  • Hauptständer
  • Hinterradbremshebel
  • Schriftzug PX200GS
  • Lampenzierring schwarz plastik
  • Blinker vorne (ohne Gläser)
  • Blinker hinten (incl Gläser)
  • Rücklicht
  • Zündschloß (neu)
  • Gummiband Batterie
  • Halterung Batterie
  • Hebel Bremse vorne
  • rostiger Gepäckträger
Teile:
post-214-0-93004700-1389550878_thumb.jpgpost-214-0-11714900-1389551579_thumb.jpgpost-214-0-14373800-1389551597_thumb.jpgpost-214-0-52058800-1389551615_thumb.jpgpost-214-0-44464800-1389551631_thumb.jpgpost-214-0-85547600-1389551646_thumb.jpg
FEHLTEILE (ohne Gewähr auf Vollständigkeit)
  • Hinterreifen
  • Bremstrommel
  • Motor
  • Seitenhaubenverschlüsse
  • Hebel Kupplung
  • Scheinwerfer vorne
  • Schrauben
  • Nummernschildhalter
  • Blinkerrelais
  • Hupengleichrichter
  • Gleichrichter
  • Batterie
  • Hupe
  • Handschuhfachschloß
  • Blinker gläser vorne
  • Benzinschlauch
  • Blinkergläser vorn
  • Innenleben Lenkkopf (Schaltrollen etc.)
    • @LukyLauser - ihr habt da ja einige 170er am laufen, mit welchem Setup/Auspuff ist das denn am leisesten?
    • - Bei Lusso mit Klemmbrett gibts auch zig verschiedene Blinkerschalter. Ist der richtige verbaut? Und ich meine nciht die Farben vorher-nachher, sondern die Farben Blinkerschalter am Klemmbrett zum Kabelbaum. - Die Pins im Klemmbrett sind nicht verrutscht? Wenn de Bock etwas älter ist schieben die Pins sich manchmal im Stecker zurück und haben keinen Kontakt. Ist das geprüft? - Blinkerrelais analog Kabelbaum richtig angeschlossen? - Masseverbindungen? Sprich kleines Kabel vorne blank am Rahmen, Kontakt hinten unten sauber, auch im Rahmen, Kontakt oben an der Feder in der Backe sauber? Massekontakt am Blinkergehäuse hinten am Rahmen blank?   Hier der Schaltplan! https://www.vespa-t5.org/elektrik/relais-fuer-2-blinker
    • Am Flughafen Rostock/Laage, der wird sowohl zivil als auch militärisch genutzt. Auf dem Weg vom Hangar zur Startposition sind die recht dicht an der Aussichtsterrasse vorbei gerollt. Vielleicht so 50 - 60 Meter Abstand. Schade war nur dass die Wolken sehr tief hingen und die Flieger nach wenigen Sekunden schon nicht mehr zu sehen waren.   Nee, ich weiß noch nicht mal was das ist..
    • Das wäre toll, ich wollte nämlich bald mal wieder ein Schaltkreuz tauschen. ;)
    • Doch. Kenn ich. Gewobau. Da stand ewig eine PK50 im Keller/tiefgarage Iwann mit ein paar alten Fahrrädern ein Papier Fähnchen dran Wortlaut "Entsorgung" und wäre bald abgeholt worden.
