hallo!
Mein computer, athlon1000, 256mb sdram, ati xpert2000..... friert immer ein. vor allem, wenn ich ihn über nacht anlasse. das ganze seit ich nun endlich von 98se auf xp gewechselt bin. Mein Netzteil hat 300watt. ein freund hat gemeint, dass es das wäre, aber ich weiss nicht. darüberhinaus wurde mir empfohlen mal sisoft sandra draufzumachen, aber ich weiss nicht, was ich dort anschauen muss???
danke!
Ich würde vor allem einmal die Lüfter kontrollieren. Und auch wenn die drehen, zusätzlich noch die CPU-Temperatur. Desweiteren bringt auch ein Speichertest (MemTest86) Klarheit. SiSoft hat zwar auch ein Speichertestmodul, aber das taugt nix.
Für alles Weitere mögen insbesondere hier gepostete Angaben zum Mainboard bzw. dem darauf verbauten Chipsatz helfen.
1. ab ins bios,
5v spannung anschaun, 12v spannung anschaun
ergebnis hier posten
2. was sagen die temperaturen ?
hier posten
3.
was rennt da über nacht ?
4.
einfrieren :
entweder speicher, oder hitzeproblem
netzteil eher bei spontanen reboots
was für ein kühler ?
gehäuselüfter ?
wenn es mit win98 lief ist es bestimmt ein software- und kein hardwarefehler... :-D
also entweder nach irgendwelchen patches oder updates suchen oder am besten "format c:" machen.. :-(
wenn du noch nicht so viele daten drauf hast ist das die stressfreieste variante meiner meinung nach!!!!
Nö. Speicher-Management ebenso wie die ACPI-Steuerung sind höchst verschieden. Im übrigen soll es vorkommen, daß Hardware auch mal im laufenden Betrieb abraucht.
hab schon nochmal formatiert.
das mainboard ist ein elitegroup k7vza100 rev.3
bios update habe ich hier schon rumliegen, aber mich noch nicht getraut. vielleicht kann mir jemand eine genaue anleitung geben.
über nacht läuft meist nur edonkey, aber es passiert auch sonst öfter, ohne dieses Prog.
danke schonmal. ich teste den rest :-D
wo im bios kann ich denn die infos zur spannung und temp. ansehen?
ich habe einen bigtower und auf dem CPU einen guten titan lüfter, einen papst gehäuselüfter und halt das netzteil mit lüfter, wobei so vom gefühl her der netzteillüfter die wärmste luft abgibt. das netzteil ist nun 1/2 jahr alt. vielleicht sollte ich da mal was besseres kaufen das nächste mal :-D
so ahbe mit einem programm namens speedfan mal temp. und lüfter gecheckt:
ergebnis:
fan01:3309
fan02:0
hd1:39°c
temp1:28°c
temp2:26°c
temp3:21°c
core: 1.82V
+3.3V: 3.36V
+5V: 5,00V
+12V: 12,11V
Ich hatte das selbe Problem auf nem ähnlichen Board. N Kumpel von mir ebenfalls.
Versuch mal den RAM-Riegel in ne andre Bank zu stecken, oder ganz zu tauschen.
Bei mir lags daran, das der SIMM etwas temperatur empfindlich war. Lief wenn ich den FSB von 133 auf 100 Mhz truntergetaktet hab.
Mit dem Programm ist meiner auch immer stehen geblieben, manchmal direkt nach dem Hochfahren. Hab auf eMule gewechselt und das Problem war weg.
ja, eine vom router und auch die xp-firewall
Warum noch der XP-Paketfilter, wenn
a) schon ein externer läuft?
b) ein Filter auf dem zu schützenden Rechner nix bringt?
Und zum eigentlichen Problem - ich gehe davon aus, daß Du die neuesten VIA-Treiber ebenso wie das neueste BIOS installiert hast:
[1] memtest86 sollte einfach 12 bis 24 Stunden ohne Fehlermeldungen oder sonstigen Ärger durchlaufen. Hinreichende Dokumentation - insbesondere zu den Fehlermeldungen - findest Du unter: http://www.memtest86.com/
[2] Betreibst Du eine USB-Maus? Wenn ja, dann deaktiviere "USB_LEGACY_SUPPORT" im BIOS. Ab Windows2000 bzw. WindowsXP macht die ACPI/IRQ-Steuerung in Verbindung mit USB-Eingabegeräten "Probleme" bzw. ist schlicht kaputt.
[3] In Verbindung mit AGP-Graphikkarten ist insbesondere das AGP-Timing des KT133-Chipsatzes kritisch: deaktiviere FAST_WRITE. Eventuell kannst Du auch an der Signalstärke tunen, aber das geht auf eigene Gefahr. (Es *soll* Leute geben, die sich damit ihr Graphik-Board geschossen haben oder zumindest bis zum BIOS-CLR vor schwarzen Bildschirmen saßen.)
[4] Wenn der Rechner bislang (also 1,5 Jahre) lief, dann würde ich echt meinen, daß an der Hardware etwas nicht ganz sauber ist. Der Hinweis, die Speicherriegel umzustecken oder vielleicht - wenn Du mehrere hast - einfach mal nur jeweils einzeln zu testen, könnte das Problem durchaus eingrenzen.
[5] Wenn das Elitegroupboard einen VIA KT133 mit Lüfterkühlung hat, würde ich mal den Mini-Lüfter tauschen. Die Dinger sind (genau wie beim Asus A7V[133] auch) nur mit "Leitfolie" aufgesetzt. Das verrottet mit der Zeit und läßt den Chipsatz kritisch heiß werden. Ein ordentlicher Passivkühler und gute (Silber)Wärmeleitpaste sollten da - zumal akoustisch - Abhilfe schaffen.
[6] Analoges gilt für den CPU-Lüfter. Den würde ich aber nicht austauschen, sondern lediglich demontieren, wie oben empfohlen die Kontaktfläche reinigen, dünn Silberpaste drauf, und wiederaufsetzen.
[7] Alle Kabelsteckverbindungen mal abklopfen. Nicht, daß da etwas locker sitzt.
[8] Erst wenn das alles nichts hilft bzw. keine Defekte erkennen läßt, würde ich mal ein anderes Betriebssystem installieren.
vielen dank erstmal, dass ihr euch so viel mühe gebt mit mir und meinem computer! :-(
zu b) ok. hatte die XP-Firewall schon ausgeschaltet, aber ein freund meinte ich solle sie besser drin lassen.
zu 1) das läuft, wenn ich mit diskette im Laufwerk hochboote oder wie?
zu 2) nein keine usb maus
zu 3) wo kann ich das fast write deaktivieren?
zu 4) er lief halt mit win 98SE so 2 1/2 Jahre. speicher wechseln mach ich nun.
zu 5+6) hat keinen lüfterkühler. Der CPU-Lüfter ist mit teurer silberwärmeleitpaste draufgepappt.1/2 jahr alt.
zu7) werd ich machen
zu8) och nicht schon wieder :-D
wenn ich es je auf ein treffen schaffe und ihr seid auch da habt ihr euch nun schon so einiges verdient. natürlich limo
hab nun den speicher einen steckplatz weiter reingefummelt.
was ich noch vergessen hab: nein ich habe nicht das neueste bios drauf. ich habe mich nicht getraut :-D ann mir jemand eine gute anleitung dazu geben? die von elitegroup ist sehr dürftig.
Bitte laß ihn das mal begründen. Bevorzugt technisch.
Ja.
Advanced Chipset Features - wenn nicht vohanden, dann prima.
Wird schon - Viel Glück!
bei mir in der arbeit haben wir 8 rechner mit diesem board gehabt.
4 davon habe ich gegen neue boards getauscht, weil sie die seltsamsten fehler hatten.
bei 2 davon sind die elkos hochgegangen..................... stand auch erst was in der CT dazu.
bei win 2000 hat ein neues bios und die neuesten VIA 4 in 1 treiber wesentlich mehr stabilität gebracht.
auch soll hier helfen, die festplatte und das CD rom an das gleiche IDE kabel zu hängen, was normalerweise nicht so dolle ist. irgendein bug im VIA chip, was zu fehlern führt.
ich pers. HASSE elitegroup boards, hab in meinem heimserver sowas drinnen, wollte mir lmsensors installieren, nur mein board hat keine unterstützung dafür.
nie wieder spare ich am falschen platz
hat das überhaupt nen via chipsatz ?
meins hat nen schwindligen SIS drinnen.
Folgendes ist bei den Elitgroups echt dringend zu beachten - flashtool und image auf Bootdisk bereithalten:
1.) im BIOS "LoadSetupDefaults" laden.
2.) Speichern. Neustart.
3.) von Bootdisk booten.
4.) flashtool starten.
5.) bestehendes BIOS auf Diskette sichern.
6.) neues BIOS-Image einspielen (derweil beten, daß der Strom nicht ausfällt).
7.) Im Fehlerfall beim einspielen, wiederholen - ansonsten flashtool beenden.
8.) Reboot.
9.) im BIOS "LoadSetupDefaults" laden.
10.) Speichern. Neustart.
11.) BIOS-Einstellungen anpassen.
Fertig.
noch mal kurz kleine fragen vom deppen :-( sicher ist sicher
1)bootdisk bekomme ich bei xp im arbeitsplatz auf a: recht maustaste oder? also ne ganz normale startdiskette?
2)flashtool???woher? auf bootdisk???
3)altes bios wie speichern?
4) neues bios vorher auf diskette unzippen, aber wie spiele ich das dann ein?
tut mir leid, aber wie gesagt bin ich nicht schlau geboren, aber lernfähig :-( und dankbar :-D
Ja. Ganz normale Startdiskette. (Bevorzugt ohne Memory-Manager. Kein HighMem-Support.)
Von Elitegroup, aus dem Internet -> http://www.ecs.com.tw/download/flash_award.htm (Link oben rechts)
Und: Ja, auf die Bootdiskette.
Mit dem flashtool (nach Anleitung) -> http://www.ecs.com.tw/download/flash_award.htm
Grundsätzlich kein Problem, denn jetzt weißt Du ja ...
Die magischen Stichwörter wären "Elitegroup award flash" gewesen. Gleich der erste Hit. :-(
was mich noch nerven gekostet hat bei diesem board war die drehzahlüberwachung des CPU lüfters im bios.
das alte bios hatte es nicht und das neue bios schon.
leider hatte der computerhändler den lüfter am anschluss fürs gehäuse hängen und das scheiss ding fuhr nach dem biosupdate nimmer hoch............ :puke: .
dachte schon, ich brauch ein neuen biosbaustein und habe planlos in den pc gestarrt und gesehen, dass der cpu lüfter falsch angeschlossen war :grr: :grr: :grr: :grr: :grr: :grr:
@tintifax
merke: kaufe nie ein ECS oder PCchips mainboard :-D:-(:-(:-(:-(:-( .
bin zwar kein markenfeti und hatte auch mal probs mit dem asus A7V, aber hier spare ich nimmer.
Bearbeitet von gravedigger
