Problem mit Vespatronic und SIP-Tacho
Moin, moin,
habe meine GL ein wenig aufgehübscht.
So kamen auch eine Vespatronic und ein SIP-Tacho zum Einsatz.
Durch einlesen hier im Forum habe ich mich für den Einabu einer Pufferbatterie entschieden.
Nun zum Problem:
Schließe ich den Tacho mit den schwarzen und roten Kabeln direkt an die Batterie an,
geht der Tacho an. So weit, so gut!
Versuche ich dann das braune Kabel, welches ja den Impuls für den Drehzahlmesser abnimmt, an z.B. Klemme 3 am Spannungsregler
der VT anzuschließen , funktioniert es nicht.
Schließe ich den Tacho ohne Batterie, also schwarzes Kabel an Masse, rotes und braunes Kabel zusammen wieder an Klemme 3
funktioniert es wunderbar.
Ich habe mal meinen Kabelbaum angehangen.
Wäre schön, wenn mir jemand helfen kann und einen prüfenden Blick schweifen läßt.
Wo oder was muß ich mit dem braunen Kabel machen, damit der Drehzahlmesser funktioniert?
Besten Dank für Eure Hilfe
GL mit VT_SIP_Tacho.pdf
Hallo Barnie,
die Batterie ist im Plan nach der Powerbox vom Tacho (der kleine schwarze Kasten).
Die Zahlen am Spannungsregler sollen eogentlich nur die Farben in der Legende kennzeichnen.
Also die 1 im Plan habe ich an Pin 2 am Spannungsregler der VT angeschlossen.
Ich hoffe, es ist korrekt so?
Besten Dank erst einmal!
Werde dann mal Deinen Rat befolgen und das DZM-Kabel an PIN 4 ran halten.
Mal gucken, was dann passiert.
Bin auf jeden Fall schon mal erleichtert, daß ich den Kabelbaum scheinbar
richig angeschlossen habe.
Werde nach erfolgtem Test dann natürlich berichten bzw. weitere Fragen stellen.
Das werd ich morgen mal messen.
Hab das ja aber auch schon mit einer komplett geladenen Batterie
getestet, die ich autark vom Roller angeklemmt hatte.
Sehe ich das richtig, daß der Tacho an Kabel Rot und Schwarz
eine 12V Gleichspannung benötigt, egal wo her und über das braune
Ksabel nur der Impuls für den DZM kommt?
Also als Akku hab ich hauptsächlich einen von Conrad verbaut:
http://www.conrad.de/ce/de/product/250165/Conrad-energy-Wartungsfreier-Blei-Akku-12-V-12-Ah-48-mm-Flachstecker-Blei-Vlies-250165-B-x-H-x-T-97-x-52-x-48-mm-CE1?ref=list
Testweise hatte ich aber auch meinen 12V Akku von meiner DUC verbaut.
Der Tacho geht ja auch an, wenn ich das Zündschloß auf ON schalte.
Nur der Drehzahlmesser verweigert seinen Dienst bei Ansteuerung über die Batterie.
Was meinst Du mit: "in welcher Zeit"?
Die Mini-Kapazität von 1,2Ah erklärt die schnellen Spannungssprünge (Zeit).
Der Tacho selbst braucht stabile 5V= von der PwrBox.
Wenn´s mit AC klappt (immer noch so?), sollte es mit DC ab 11V= auch klappen.
  • Kommst an die 5V= dran?
