Hallo Leute,
habe hier eine Lagerschale (??) und ein Blech übrig  die ich nicht zuordnen kann.
Scheint ein Bolzen oder sowas dagegen gedrückt zu haben.
Kann mir jemand sagen ob die zur 50N gehören und wenn ja, wohin?
post-27495-0-39264700-1389648528_thumb.j
post-27495-0-62955300-1389648650_thumb.j
ich behaupte mal frech, dass das keine 1.serienspezifischen teile sind. die lagerschale scheint mir eine, mit dremel zum rausfallen überredete zu sein. Und dazu teilbar - wär mir neu, das es das gab. welche Maße hat das Blech?
Bearbeitet von Motorhuhn
moin,
ich habe vor nen paar Wochen wieder mal nen erste Serie Motor zerlegt.
abgesehen vom nadellager an der Antriebswelle,
dem verschraubten (nicht mit seegering gesichertem) Primärkorb
und anstatt Feder und Federführungsblech diese Wellscheibe (auch am Primärlager)...
kann ich mich an keine wirklichen unterschiede erinnern.
Also Motor sage ich jetzt mal NEIN... zu 98%
Alternativ Idee, da hat jemand ein zweiteiliges Lager aus-/ angebohrt. Das sollte so sauber aussehen.
viel erfolg
Das ist das originale Limaseitige Lager bei den ganz frühen 63er gewesen, teilbar!
Die Schalen haben keinen Absatz unter dem Lager und daher muss die Scheibe darunter als "Spacer" und Ölzufuhr wird geregelt über die "Höcker", deiniges hat jemand aufgschliffen!
Hab ich schon mehrfach ausgebaut. Wenn auf ein normales Lager umgerüstet werden soll muss die Scheibe wieder drunter oder ein Spacer angefertigt werden! Dann auf die Ölzufuhr achten!
ab spätestens 64 waren die schalen gleich den späteren und es waren Rillenkugellager verbaut!
gruss
    • den Eindruck habe ich auch... welche Kabelfarben kommen aus dem Kabelbaum, wo der ans Kästchen am Motor führt..?   Rita
    • www.motelek.net/uploads/diverse/funpics/ktm504s.jpg   Nettes Mopped! KTM Comet Cross?    Leider hab ich keine Ahnung, wieviel Spannung der Ladeanker meiner 180 Rally bei welcher Drehzahl abgibt. Mit einem simplen Multimeter wird sich das auch nicht feststellen lassen. Drehzahlwunder ist die Vespa ja nicht…...   Gibt es irgendwo Messwerte, was eine „typische“ Vespa 6 Volt/50 Watt Lichtmaschine an der Ladespule bringt? Der Aufbau ist mit der von der Primavera vergleichbar: Ich erlaube mir:  https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/?file=pv125_stator.jpg
    • 13 - 15 Alle hier warn 13 - 15   Aber das Leben begann mit dem Roller halt mit 16. Ab da gings hart und herzlich ab. Alle beisammen, dauerhaft auf Party, Konzerten und on the run. Man erinnert sich aufgrund der Roller an so vieles.   Aber Junior war kürzlich 14, wurde zuletzt 15 und man weiß auf breiter Front nicht mehr, was man zwischen 13 und 15 selber getrieben hat. Wohlgemerkt, das war vor 1990 alles und war dann mal weg.
    • Hallo Zusammen,   ich verkaufe meine VBB welche in den 90er vom Gardasse nach DE kam. Der Olack wurde aufwendig aufgearbeitet und die freien Stellen mit Owatrol behandelt. Leider ist der Kotflügel noch nicht aufgearbeitet, die Blechbasis ist Top. Tank benötigt eine Versiegelung, Motor wurde nicht gestartet lässt sich aber betätigen.   Keine Welle, Rahmennummer gut erkennbar. Orginal Schloss und Schlüssel dabei. Briefkopie und Kaufvertrag werden bei Kauf übergeben.   Steht in 86720 Nördlingen.   Preis: 4350,-    Inserat wird nur hier geschaltet.
    • Der Te sucht nach NOS... nicht gebraucht...
