Servus,
Fluid Film sagt in der Produktbeschreibung: "kann Dichtungsgummis angreifen". Seht ihr Probleme beim Einspritzen in den Rahmentunnel und Kontakt mit Elektrokabeln oder Bowdenzughüllen? Oder besteht das Problem lediglich bei Kautschukprodukten  (die ja vermutlich nicht Kabel oder Zughüllen betreffen)?
Gruß, Jochen
Moin Jochen,
ich habe vor rund einem Jahr meine PV damit geflutet und kann bis dato keinerlei Auffälligkeiten feststellen!
Grüße,
Florian
Benutze das Zeug seit vielen Jahren bei Vespa und alten Volvos und bisher hats nix zerfressen.
Habe aber mal gehört ...bei 124er Mercedes greifts die Fahrwerkgummies an - die werden dann weich.
Besser als spröde :-D
Habe gerade nochmal gelesen: Gummi und Kunststoffteile aus CR (Neoprene) -was immer das auch ist?-, Nitrilkautschuk und Polyurethane.....toll....ist ein Chemiker anwesend?? Aus was ist der Kabelbaum (Plastik...haha...weiß ich auch :-D ) und die Hülle der Züge?
Gruß, Jochen
Wie gesagt, komplette PV inkl. Gaserraum (wo ja bekanntlich auch der Kabelbaum längs geht :-D ) geflutet.
Und das geflutet kannst du wörtlich nehmen! Keine Probleme meinerseits!
Hab beim Hersteller gefragt. Die allermeisten Sachen sind resistent. Ist halt der notwendige warnhinweis, weil manche Gummis, wie zB oben erwähnt von Mercedes, da speziell die Türdichtungen, angegriffen werden können. Bei der Vespa gibt es meiner Erfahrung nach nichts, was durch das Zeug beschädigt wird.
Sollte keine Probleme geben, ich hab das auch schon mal nachgelesen. Die üblichen Kabelisolierungen sind aus Polypropylen, Schrumpfschläuche aus Polyvinylchlorid. Der Schmutzbalg über dem Ansaugstutzen ist höchstwahrscheinlich aus (PU-)Kautschuk. Und CL(Chloropren-)Kautschuk wirst Du im Tunnel vermutlich nicht haben, es sei denn, Du hast da Deinen Surfanzug reingestopft. Also: Fluten und gut.
Na, wenn so viele kein Problem haben, werde ich jetzt das Zeug bestellen und rein damit....
Die Gute soll ja die nächsten Jahrzehnte bei guter Gesundheit bleiben.
Gruß, Jochen
Die meisten Gummiteile an der Vespa werden im Spritzgußverfahren hergestellt und bestehen aus TPE (thermoplastischen Elastomeren) die auf Basis von Olefinen oder Styrolen basieren.
Da diese Polymere gegen die meisten Säuren, Laugen, Oele etc. resistent sind brauchst Dir keine Sorgen zu machen.
Bearbeitet von Allrounder
  • 5 Jahre später...
Fluid Film kann ubs angreifen...konnte meinen Unterbodenschutz an einer instandgesetzten Stelle die ich wegen keine Zeit mit FF am Auto geschützt habe grade mit der Spachtel abkratzen:blink:
Weiß allerdings nicht was für ein UBS verwendet wurde...
