Bei dem Weg kann das doch durchaus auch das Spiel im Lager sein? Ich finde, dass es ausschaut, als wenn es direkt am Übergang von Dünn auf Schaltklauenführung nen Knick hat.
@RD Racer:
Könntest du bitte für Bestellungen und Vertrieb im Dienstleistungsbereich ein Topic aufmachen? Hier sollte es um Technik gehen. Du kannst ja dann mit 'nem Link in deiner Signatur darauf verweisen.
Tut mir leid :rotwerd: ich hab mir schon gedacht das ich jetzt mal lagsam eine auf den Sack bekomme wegen anfragen und preise ,......
wird umgehend gemacht
Könnte bitte jemand mit einer Bügelmessschraube ein drt Getrieberad den Innendurchmesser messen
Und das Innenmass von der Schaltklaue
Getrieberad sitz  D= 47,98
Schaltklauen sitz D=24,98
Ob das so passt
Ob das so passt
drt schaltklaue hat drauf gepasst.
Irgendwie komisch, mir kommt vor, die bohrung ist leicht konisch
edith: ja, sind 24,98 drt schaltklaue
Ganz leicht konisch, pendelt auf den schenkeln eines messschiebers.
Bearbeitet von richosburli
am gangrad und nadellagersitz würde ich das nicht drehen.
schleifen ist teuer? ist von den nötigen arbeitsgängen doch der mit der kürzesten laufzeit...
te wären schön gerechnet bei uns ca 10 min :)
So preis is im Verkaufs topic ......
Leute meint ihr nicht das es auch ohne Schleifen gehen würde ?????????
@rd racer, hi,
drehen reicht völlig aus, geb Ra 8 vor, kein Problem die Oberflächengüte durch drehen zu halten.
Die Toleranzen sind auch kein Thema. Wenn es vom Arbeitsablauf geht, würde ich nach dem drehen die vier Schlitze fertigen,
damit Du keinen unterbrochenen Span hast.
@rod'n'roll, was beim schleifen teuer ist, das sind die Rüstzeiten
wenn der rd racer da mit 20 Wellen kommt, in 2 Monaten nochmal mit 20 Wellen, da rechnet sich das nicht,
da müsste er mal mind. 200 Stück auflegen, dann passt in etwa die Kalkulation,
Ich würde mich da mal beim Fertiger ganz genau informieren, welche Oberflächengüte er beim Drehen hinkriegt, im Zweifelsfall würde ich aber eher die 129 € investieren und schleifen. Bei 100 € für ein Drt Gangrad, finde ich den Preis für die Welle mega gut. Würdest du auch welche für Largeframes auflegen? :-)
Gruß, Ralf
Also ich glaub das er eine Drehbank mit angetriebenen Werkzeug hat und das in einem Arbeitsgang macht .
Das hab ich mir schon gedacht das man eine Oberfläche von Ra 8 locker mit einer Cnc hin bekommt
ich will das hier nicht tot diskutieren. aber das kommt sicher auf die schleifmaschine an.
ich habe da vor meiner sesselfurzer zeit ziemlich lange dran gearbeitet und hau mal ne rüstzeit von 25 minuten pro charge raus fürs zylindisch einstellen und verfahren raus. alles was länger dauert, liegt an ner unpassenden maschine, oder nem faulen werker. man kann aber natürlich als zerspanungsbude nicht alle möglichen werkzeugmaschinen vorhalten.
ich sehs wie freibier und würde da wirklich mal das angebot mit und ohne schleifen betrachten und eventuell sogar hier anbieten. kann sich dann ja jeder selbst überlegen, ob er für n paar euro EVENTUELLE lager und getriebeschäden in kaufen nehmen möchte.
Ja, ich glaube schon, aber zum einen belebt Konkurrenz den Markt und zum anderen - um es positiv auszudrücken -kaufe ich nur bei Leuten, die mir sympathisch sind.
Gruß, Ralf
    • Sie springt an, habe ich mir gerade selbst angesehen. Batterie war leer.
    • Tja, Komischerweise habe ich bis jetzt noch keine Info dazu das solche Schäden öffters auftreten sollen.  Generell spricht mir aber Vespa-Joe aus der Selle.  Ich kenne solche Schäden nur wenn die Lagergasse nicht parallel ist oder auch nicht parallel zur Zylinderfüßdichtfläche ist...  Ich komme ja aus dem Lambrettabreich.. da haben die origianen Kurbelwellen gar keine Anlaufscheiben beim untern Pleuelauge.. die laufen da Stahl auf Stahl.. auch ohne Problem solange nicht am Motorgehäuse gebastelt wurde.. also nicht nachgeplante Zylinderfußdichtflächen... Das Primatist immer die selben Anlaufscheiben bei allen Kurbelwellen nimmt ist sicher nicht schön. Aber wie gesagt. Solange alles wirklich paralell ist gibt es damit keine Problem.. Wie gesagt. Mir nicht bekannt bis jetzt... Bei meiner 64er Welle die ich letzte Woche bekommen habe streift das Pleel nicht an der Wange.. und die kommt auch in ein nicht bearbeitet neues Pinasco Motorgehäuse... LG Uncle Tom
    • ich habe bereits die PKxl kupplung mit den 6 federn verbaut (mit dem 3.0 primär), sofern wäre die Blechring-Frage geklärt. danke. ob zu lang wäre einfach zu beseitigen , sofern es für die 2.86schräg ein 21 ritzel gibt, dann bin ich wieder auf 3.00 und das fährt sich recht gut. bleibt mir noch zu klären ob ich das ungefederte primär einbauen kann für das setup ?
    • Meine noch nicht, weil mir 1km vor der Prüfstelle (!) der Gaszug gerissen ist. Das führte dann zu einer ca. 8km langen Rückfahrt mit erhöhtem Standgas bei bis zu maximal 35km/h (Bergauf auch gerne dann mal 15km/h)... Nächster Versuch mit TÜV dann kommende Woche.
