Hallo Leute,
Uns ist ein blödes malör passiert.
Nach ein paar Bier beim schrauben ist uns der Gewindebohrere den wir in einen Bohrer gespannt hatten ( was man ohne Bier natürlich nie gemacht hätte ) abgebrochen.
Dies ist beim Lenkrad schloss passiert, wo der kerbnagel kaput gegangen ist und wir so auf eine gewindeschraube umsatteln wollten.
Jetzt ist der gewindebohrer leider aus gehärteten Stahl.
Nun die Frage wie bekomme ich die aus gebohrt bzw mit was ohne da in die Karosserie abzurutschen, da die ja weicher ist als der gewindebohrer
Hoffe ihr könnt mir da weiter helfen.
Gruß pb
Hallo Uli,
Sind schon so gute 5-10 mm…hatten anfangs probiert das mit nem normalen Bohrer auszubohren aber sind dann schnell zu dem Entschluss gekommen ,dass das so nichts wird und man nur in die weichere Karosserie abrutscht und diese dann beschädigt  :thumbsdown:
Gruß Pb
Bearbeitet von PugliaBomber
Ok werde ich sofort hochladen wenn ich es geschafft habe eins zu machen, aber das klingt doch schon mal gut!
Habe ich wieder ein bisschen Hoffnung das es wieder so wird wie es war/sein sollte ;)
Hi, du könntest wenn Schweissgerät vorhanden eine Mutter aufschweißen und einfach rausdrehen!
könnte man ( ev ) wenn ein Stück des Bohrers ´rausschauen´würde - was er leider nicht tut...
Hallo
Zerstörung des Bohrers mit einer Reißnadel !
Gruß uli
weitere Infos zu dieser Methode bitte...
danke
Bearbeitet von hacki
Auf dem Link ist beim dritten Bild zu sehen was wohl mit der Reissnadel gemeint war.
Warum man sein wissen nicht teilt ist mir allerdings nicht verständlich und find es einfach nur Schade.
Steinbohrer mit Schlag geht auch. Durxh die Hartmetall spitze wird der gewindebohrer klein gemahlen... Frage ist ob das bei dem kleinen Durchmesser auch geht.bei größeren hab ich das schon öfter gemacht..
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
Oder mit nem spitzen Körner den Gewindebohrer bearbeiten(normalerweise platz der dann Stück für Stück weg).Wobei M4 schon recht filigran ist.Ob's mit nem Hartmetallbohrer funktioniert....?Gewindebohrer ist ja auch gehärtet-testen wer der Härtere ist!
So haben wir das auch immer gemacht, schön mit dem Körner zertrümmern und mit der Reißnadel rauspulen, geht erstaunlich gut. Aber Schutzbrille aufsetzen.
doof is halt das ´kleine´ M4 - da wird sich ab einer gewissen Tiefe kaum ein passender Körner finden ... :-(
bohr einfach mal da rein und versuch das schloß dann mir einem schraubendreher zu drehen.
Und wie kriegt man dann den Gewinderbohrer raus?
Bringt mich das denn weiter was das Ausbohren des Gewindebohrers angeht.
Das Schloss ist neu und soll ja drin bleiben.
Ich will nur den Gewindebohrer raus haben um die originale neiman Abdeckung dran zu machen.
