Hallo!
Ich ahb das Problem, dass meine vordere bremse trotz starken ziehens nicht so richtig bremsen will. wenn ich aber das bremskabel durch dass drehen des kleinen rädchens am vorderrad fester ziehe schleift aber auch beim nichtbremsen das rad an der bremstrommel. also hab ich dass alles mal aufgemacht und bemerkt, dass die bremsbacken noch in ordnung sin aber die bremstrommel lauter rillen hat.
drum frag ich euch ob man des irgendwie wieder in ordnung bringen (durch abschleifen o.a.) kann?
Kilian
Am besten du gehst zu einem Maschinenbaubetrieb und erklärst ihm das Problem.
DEr muß sich dann eine Aufnahme basteln, mit deren Hilfe er sich die bremstrommel in die Drehbank einspannen kann und sie dir dann ausdreht!
Kostet dich natürlich was, wieviel hängt halt davon ab wie gut du ihn kennst! :-D
Die Trommel kann man auch selber ausschleifen ... nicht so toll, aber das geht.
Am Besten ein Schleifklotz an die Rundung der Trommel anpassen und dann mit viel Zeit und Kraft das Trömmelchen bearbeiten.
Zuvor genannte Lösung ist allerdings die Bessere ... aber auch entschieden teurer.
eigendlich fllt mir dazu nix ein :plemplem: denn wenn deu die mit der hand ausschleift wird ei garasntiert unrund...und 'ne eiernde Tormmel ist echt nicht sinn´der Sache und eigendlich reif für denn schrott. - lass die ausdrehen und gut ist
Was wär dann so der preis bei nem unbekannten :-D Mechaniker?
Macht des denn auch nix, wenn man des abschleifen lässt (wegen durchmesser der bremstrommel oder so)?
Kilian
in Verbindung mit
fällt mir dazu auch nichts ein. War ne Notlösung und kein allanwendbares Patentrezept ... weil, ich mach das sehr wohl und kleinere Riefen auszugleichen :plemplem:
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
