ich habe aus einer Sprint eine Gabel mit den Lenkanschlägen links und rechts, also ca. gegenüberliegend, ausgebaut. Besteht zu einer Gabel, bei der die Anschläge nur ca. 90° zueinanderstehen, sonst auch noch ein Unterschied? Kotflügelposition, Krümmung, ect.?
Danke schon mal im Voraus für eure Infos!
die lenkrohrlänge dürfte auch unterschiedlich sein. die vbb hat die gleiche länge wie die pk xl1. für die sprint braucht man ne xl2 gabel die ja bekanntlich länger ist, dürfte also net passen. lenkschloss müsste auch anders sein.
Dachte oder hätte gehofft, dass die beiden Gabeln mit einer 10"-Sprint-Schwinge bis auf den Lenkanschlag austauschbar sind.
Wenn die Lenkrohrlänge aber auch unterschiedlich ist, wirds wohl nix damit werden.
Komisch nur, dass beim ungefähren testen der Kotflügel bei der Sprintgabel (Anschläge ca. 90°) an der Karosserie streift und bei der VBB-Gabel (Anschläge gegenüber) passt. Dabei sollte ja die VBB das kürzere Lenkrohr haben.
Hat wer Ideen, warum das so sein könnte?
ev ist das ´kürzere´ ja im unteren Teil... würde ja auch sin machen da dort ja die unterschiede ( 8 zu 10´´) zoll /Rad sind...
