Nürburgring Kölner Kurs 27. April 2014
...Winterschlaf in der Oldtimergarage.
Weist doch...ansonsten alles wie immer...am Renntag drauftanken, Reifen prüfen ob noch Luft drin ist...und ab auf die Strecke...
:-D  :-D  :-D
mach so weiter und du bekommst noch ein zusatzgewicht, so einen kleinen dicken sozius  :-D
... in Einzelteilen ...
aber bitte nicht mit der zündung, du sparst am falschen ende
wieso, was ist falsch an ner Femsatronic?   :-D  ...  aber nee, hab mir nen upgrade auf VT spendiert, ist zwar sehr speziell, aber die Femsawelle ist so schön, die bleibt ...
... sparen? höhö nöö, hab auch noch in nen MHR investiert ... mal sehen wie schön der klappert
Der Lackierer kommt nicht inne Pötte!!
oh, Mist, na dann drück ich mal die Daumen
20 tage ohne meldung. seid ihr alle wie wahnsinnig am schrauben?
... so siehts aus ... heute aber guten Fortschritt gemacht, Motor ist zum ersten Mal angesprungen ... läuft vielversprechend ...
die mattgrüne Gefahr, Version 2014 ...
gemeldet, muss aber auch noch schrauben  :rotwerd:
Frage: kann man sich auch nachmelden? ein Freund kann nur kurzfristig entscheiden...
würde vermuten das das geht, aber ruft doch einfach beim MSC Porz an, das macht das sicher einfacher wenn man das im Vorfeld bespricht ...
post-11374-0-57889700-1396202451_thumb.j
Steht doch gut da mit dem Elron Righthand. Auf ein klingel- & ölverlustfreies Rennen. :-D
Mir ist gestern bei meinem Quattrini Motor das Getriebe um die Ohren geflogen. Einzige Alternative ist aus Zeitgründen mein K5 Roller.
Fährt sonst noch jemand mit so einem PS-Monster? Vielleicht würde man ja ein kleines Feld zusammen bekommen.
Bin ich mit dem setup auch schon so auf dem ring gefahren. Damit ist man sicherlich nicht der langsamste und findet genügend mitstreiter auf dem Kurs zum batteln. Bearbeitet von bork
bin auch mit der K5 Kiste am Start, letztes Jahr gabs da einige, die noch deutlich langsamer als ne gut gemachte K5 Kiste waren.
Bei zwei Testläufen zwei Halbmondkeile geopfert.
Werde jetzt morgen bei Vollmond das Lüfterrad mit einer Voodoopaste einschleifen!
Ansonsten alles wie immer!
Morgens Eisschicht auf der Sitzbank...leichter Nieselregen bis 0830...ab 1020 dann Sonne satt.....Tiroler Nussöl nicht vergessen... :-D
... so wirds kommen, ich bringe trotzdem die Regenreifen mit, nur um sicherzugehen das ich die nicht brauche ...
musste ich auch wieder machen :censored:  ... ich hatte allerdings nur schnöde Ventilschleifpaste ohne Vollmond ...
hab jetzt wenigstens so 80% Auflagefläche am Konus ... hoffe das reicht
sonst auch alles wie immer,
ach nee, bin frisch erholt aus dem Urlaub ...  :-D
Bearbeitet von volker210
...gut das ich noch die Winterreifen auf dem Transportfahrzeug hab.
Regenkombi hab ich schon bereitgelegt...Regenreifen hab ich immer noch keine...lohnt sich in meinem Alter auch nicht mehr.
Masch, vergiss das Hühnerblut nicht beim Schleifen...sonst bringt das garnichts... :-D
Dachte da eher an eine Jungfrau! Aber Hühner sind bis auf die eine Gehirnzelle sehr ähnlich, sollte zur Not klappen!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Frohes Schrauben! Ich habe ja inzwischen meinen eigenen Wettkampf bei dem Versuch mit meiner 1.Serie als Besucher zu kommen :-D
Ja, geht mir hier ähnlich.
Wird noch knackig hin- und hergeschraube um die neueste Schandtat tatsächlich bis zum Ring fahren zu können.
Ich würde ne Sammelbestellung jungfräuliches Hühnerblut machen...
:censored:
....nur noch auf den Prüfstand und hoffen dass die Pferdchen beim Einstellen unter Last nicht reihenweise tot umfallen :-D
Meinen Auspuff könnte ich auch mal lackieren :rotwerd:
Mein erklärtes Ziel ist es mich von dir nur einmal in 6 Runden überrunden zu lassen, nicht zweimal wie letztes Jahr  :rotwerd:  . Also kannst du ruhig das ein oder andere Pferdchen im Stall lassen :-D
Ich befürchte, ich muss dich enttäuschen. Ich war heute auf der Rolle zum Abstimmen, die Karre rennt 166km/h und bricht auch mit zugeschalteter Wirbelstrombremse, also im simulierten Lastzustand, nicht ein. Mit ner 2,65er Primär bin ich immer noch recht kurz übersetzt, aber schneller will ich auch beim besten Willen nicht fahren. Mir wird's jetzt schon ganz anders bei dem Gedanken :-D:rotwerd:
Die Nennbestätigung hab ich eben per eMail bekommen.
Boa, krass,
meine Karre hat wiedermal irgendwas komisches, diesmal Getriebe ... glaub ich ...  mal sehen was ich da am WE noch regeln kann ...
Nennbestätigung auch bei mir heute angekommen
    • Die 2.86 mit 4 Gang ist viel zu lang für einen 75er. Da würde ich eher eine ungefederte 3,72 mit 19er DRT Ritzel verbauen. Fahre ich z.b mit einen 102er Polini.
    • Kurze Frage: Wie wurde bei ner PX alt der Vespa Schriftzug am Beinschild original befestigt? Vernietet oder mit diesen kleinen Halteblechen?
    • Nein du hast keinen verzerrten Blick    Habe auch gestaunt das hier ein 22er verbaut ist, der außen Durchmesser ist genau 100mm und sie wiegt ohne Lager 1930g. Aber sie ist sogar mit 48mm Lagerbreite um 0,5mm und 40mm Baubreite um 1mm Stärker ausgelegt.  Passt also bei normalem Motoren ohne Spindel nicht, bei mir sollte sie noch rein passen.   War jetzt einfach eine blindbestellung, schaut aber tatsächlich potent aus
    • Ganz kurzes Statment von mir. Hab gerade auch die gleiche SIP- Glocke-Onkel Tom vor mir liegen. Wuchtfaktor auf D70mm Simonini anpassen.   Axialspiel AS zu Pleul 0,75 (eher 0,78mm) 0,8mm schnäbelt an. Werde gleich beim Kunden betreffend Laufleistung eroieren.   Was ich aber durch die Schmierschlitze sehe, Nadeln, Lagerkäfig sehr neuwertig! Am Kippspiel des Pleul's bestätigt sich der neuwertige Zustand der Kuwe.   Aber, auch hier streift der Pleulschaft jetzt schon an der "Limawange"! An der Kuluwange hab ich dagegen gute 0,35mm Luft. Das ist alles meiner Meinung nach viiieel zu knapp.   Es kommt ja der Verschleiss im unteren Pleulauge dazu, das Kippspiel vergrössert sich und ein "anlaufen" des Pleul's an die Wange ist vorprogrammiert. Hier pro Seite an der Wange 3-4/10mm mehr Luft, was soll der Geiz??   Das Argument, das bei den Lamys das auch ohne AS funzt lass ich nicht gelten. Aus dem Grund, in geführten Pleuln oben im Kolben kann ich auf AS unten am Pleulfuss verzichten. Hab aber auch ne SIP für Lamy mit AS hier!   Ich hab bei diesem Schadensbild ne ganz andere Vermutung. Die Winkligkeit des unten Pleulauges passt nicht zum Pleuelschaft. Trotzdem wie geschrieben, Lagergasse, Zyli halt das ganze Programm.   Was wir an den Rotax-Max Pleul'n hier schon aussortiert haben, teils 5/100mm auf die Pleulbreite unwinklig.
