Hallo.
Ich habe an meiner spezial ein sonderbares Problem.
Wenn ich den 2,3 oder 4. Gang einlege tut sich garnichts. Verhält sich so als wäre kein Gang eingelegt.Im 1. Gang pakt es aber perfekt.Auserdem greift der Kickstarter nicht. Woran kann's liegen?Wenn die Kupplung defekt wäre dürfte der 1. Gang doch auch nicht packen oder?
Da sind einige Sachen zu beachten. Betriebstemperatur z. B.. Im ersten Gang fällt eine verschließene Kupplung nicht so auf. Je höher du schaltest um so mehr rutscht sie beim Gas geben.
Kleiner Test: 3 oder 4 gang rein und bei gezogener Bremse die Kupplung langsam kommen lassen, dabei gefühlvoll Gas geben. Würgt der Motor dabei ab sind die Beläge in Ordnung. Läuft er weiter mit eingelegten Gang sind die Beläge / Feder am Ende.
Kickstarter und Kupplung hängen zusammen. So wie du es schilderst, ist ne Kupplungsüberholung angesagt.
Gruß Klaus :-D
Bearbeitet von PKlaus
tippe auch auf abgefahrene beläge bzw. ausgelutschte feder.
kaufe dir neue beläge, eine feder, kupplungsabzieher & kupplungsspanner.
und dann mach einfach deine kupplung neu.
ist sicher kein fehler.
ciao, stefan
wenn der 1. gang perfekt packt, kann ich mir eigentlich nur vorstellen, daß die antriebswellenzahnräder für die höheren gänge fehlen...
- woher komm das teil denn...?!?
- erinnert mich an ein MoFa, das immer nur im ersten gang lief und nur augekuppelt werden konnte... (die kinder vom bauern sind damit über die feldwege getobt... :-D )
Danke @all!!!
Wäre auch ne Möglichkeit, was ich aber nicht hoffe. Hatte den Roller zerlegt gekauft, daher weiss ich nicht ob da jemand rumgefuscht hat.
Kleiner Test: 3 oder 4 gang rein und bei gezogener Bremse die Kupplung langsam kommen lassen, dabei ...
Geht leider nich, da ich den Motor erst garnicht ankriege. Anschieben geht nicht und der Kickstarter tut's auch nicht.
Werde wohl erstmal die Kupplung revidieren.
Ömer
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
