aloha!
an meiner t5 ist nach ziemlich viel "reverse gebastel" der ausgangszustand größtenteils (bis auf 172er malle mit CNC kopf) wieder hergestellt.
es handelt sich eine italienische mit rahmennummer iwas um 5000 rum, also noch eine 85er ohne getrenntschmierung.
der vorbesitzer hat u.a. ein (originales) hp4 polrad verbaut, womit der bock zwar läuft, allerings lässt die lichtleistung echt zu wünschen übrig (sonstige kurzschlüsse habe ich nicht finden können, die verkabelung sieht echt gut aus!)
das originale polrad ist derzeit weder zu finden, (er wollte mir die originalteile mitgeben ... :/ )
wenn ich ein px polrad verbauen will, dann liegt dieses am "staubschutzring" außen am motorgehäuse an und der motor blockiert.
ist es ausreichend von dem px polrad eben diese dichtlippe abzudrehen um eine vollständige funktionalität zu gewährleisten? (hp4 stinkt... tausche ori hp4 mit 2 nuten gegen original t5 polrad :) )
vergiss das PX Polrad kauf dir lieber ein Original T5 Polrad....oder tausche das hp4
px polrad passt nicht, da du dann einen versatz der Zunge vom Pickup hast!!!
mit wieviel versatz ist in welcher richtung zu rechnen? das hp4 ist einfach viel zu leicht. alternative wär z.b. dann ein am kragen abgedrehtes ETS, das hätte ich auch noch liegen, wenn smallframe im allgemeinen kein problem mit dem versatz wäre.
weiß nicht genau wie viel, ist schon länger her hatte damals Probleme mit 57mm PX200 Welle in t5 block mit T5 Lüfterrad..
mach dir nicht so viele Gedanken und verkauf die angesammelten Lüfterräder und lass dir dafür ein T5 Rad raus...
wenn ich mal eins finden würde. bevor ich mir für 230 euro beim sck das NOS teil rauslasse, kann ich ja fast besser ne VT hinbauen. Da hab ich weniger Geschiss mit dem ewig verreckenden Pickup.
Nebenbei: Wer kauf denn PX Polräder? Die zu verkaufen ist ähnlich schwierig wie bei getragenen Socken, benutzten Kondome oder alten Zahnbürsten...
Bearbeitet von chup5
    • Zu den BGM kann ich nichts sagen. Ich bin immer etwas skeptisch bei diesem Voodoo-Zeugs, das betrifft auch die Silikondichtungen der beiden großen Shops.   Wo verfügbar, verbaue ich gerne Corteco. Ich habe aber auch mit ROLF bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht und nutze die bspw. an der Bremsankerplatte und teils auch limaseitig. Grade an den beiden Stellen mag ich den Gedanken, mit einem BASL WeDi noch eine Staubschutzlippe zu haben. Gibt's auch als BASLVIT, ist dann bis 200°C belastbar statt 100 bzw. kurzfristig 120°C bei den NBR Ringen.   Hier noch ein Link zum Wiki mit den Maßen: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Wellendichtringe_Vespa_Smallframe#Wellendichtringe_für_Smallframe-Motoren Das Maß des kupplungsseitigen Kurbelwellendichtrings habe ich mal korrigiert.   Ich würde das hier gerne weiter verfolgen und Ideen sammeln, dann kann man das im Wiki entsprechend noch aufwerten mit Materialinfos und Einsatzzwecken.
    • Habe ich vorletzte Woche inkl. dem gefrästen Gelenk erst bei einem Kundenmotor verbaut. Supergeil spielfrei und echt nett gemacht. Preislich aber Aua im Portemonai.
    • Korrekt! Die Bohrungen sitzen bei PK und V50 90° versetzt auf der Drehachse.   Ich habe damals bei der V50 Gabel 90° versetzt gebohrt, die Schaltgabel auf die Welle gesteckt und beides zusammen mit einer Hand-Kegelreibahle aufgerieben.   Dadurch habe ich mir das zerlegen des Motors gespart.   Allerdings finde ich heute wie damals keine einzelnen Schaltgabeln in den Shops.     Nebenbei bemerkt, da das ganze hier stark offtopic ist, könnte man das Ganze vielleicht in ein passenderes Topic auslagern.
