Ich brauche für den Tüv meiner Lampe-Unten einen Tacho nebst Beleuchtung. Die LU kommt ab Werk ohne Tacho, das möchte ich auch so beibehalten.
Für die HU und evtl. mal die ein oder andere Tour soll ein Digitaler Fahrradtacho und eine Beleuchtung rückrüstbar an den Lenker montiert werden.
Tacho stellt nicht das Problem dar, gibts ja genug Auswahl im Fahrradzubehör.
Für die Beleuchtung würe ich gerne etwas mit 1-3 LEDs haben.
Vorgaben: Stromquelle 9V Block und an-/ausschaltbar
Das ganze soll inkl Tacho in ein altes Fahrrad-Lampengehäuse eingelassen werden, eine Art flexibler Schwanenhals mit einer Diode am Ende wäre auch denkbar
(siehe letzter Link)
Wie lässt sich das elektrisch (für einen absoluten Laien auf dem Gebiet :rotwerd: ) am einfachsten umsetzen?
Interessante Links dazu:
http://www.dipunctata.de/technik/tacholampe/
http://www.martin-bickel.net/fahrrad/tacho.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_ZE7gUWB53Vg/THqwU3TiRpI/AAAAAAAAAVc/e3KWf7qDX-E/s1600/DSC00749.JPG
Bearbeitet von vespaoldies
Nicht schlecht, bis auf den Preis :-D
Edith: Hast Du selber Erfahrungen damit? Ist die Hintergrundbeleuchtung dauerhaft?
Viele der Fahrradtachos haben eben auch Hintergrundbeleuchtung, aber nur auf Knopfdruck und dann nur für wenige Sekunden ...
das reicht dem Tüv nicht aus ... :wacko:
Das Problem ist eben, dass die eingebauten Knopfzellen keine dauerhafte Beleuchtung zulassen.
Also entweder
nen Mobett-Tacho für´s Bordnetz/Batt. (12V)
oder
nen Radl-Tacho mit externer Lampe & Extra-Batt. (USB-Schwanenhals-LED?)
Verlangt der TÜVler die E-Nummer?
Willst damit in der Nacht fahren oder nur als TÜV-Vorführer?
Die USB-LEDs gehen mit (+/-) 5V-DC.
Halterung&Batt&Schalter dran => feddich :whistling:
Wenn dann sollte das schon mal taugen, um den Tacho auch nachts ablesen zu können :-)
Das heisst USB Kabel abtrennen und Batterie (was passt da bei (+/-) 5V-DC?) und Schalter dranfriemeln und gut?
Ich kenn Batterien nur noch vom Walkman, geht sowas hier:
http://www.online-superpreis.de/akkus-batterien/batterien/duracell-batterien/duracell-procell-mignon-aa-r6-r06-lr6-lr06-hr06um3-am3-mn1500-alkaline-batterie-1-5v/a-71/
Ein 9V Block wäre demnach zuviel?
http://www.online-superpreis.de/akkus-batterien/batterien/duracell-batterien/duracell-procell-9-v-block-6f22-6lf22-6lr61-6r61-mn1604-1604d-am6-e-block-alkaline-batterie-9-volt/a-74/
Das hier könnte man ja auch schlachten (alles ins Gehäuse, nur Schalter und Schwanenhals schaut raus ...)
http://www.online-superpreis.de/led-lampen/led-taschenlampen/laserpointer-laser---led-schwanenhalslampe-mit-magnetfuss-2in1/a-601/
Eigentlich ja.
Hab da so ein Teil Zwischengelötet , Brückengleichrichter.
Dann geht auch nichts kaputt, meinte unser Elektroniker im Betrieb.
Eigentlich ja.
Da hat er durchaus recht. Die Sperrspannung wird an der Brücke abgefangen.
Sollte die LED trotzdem durchbrennen, hat sich die Sperrspannung an Brücke und LED ungünstig aufgeteilt.
Je nach Widerstandswert der PN-Übergänge kann dann immer noch eine zu hohe Sperrspannung an der LED
anliegen. Abhilfe: Einen hohen Widerstand z. B. 10kOhm oder 100kOhm oder 1M Ohm der LED parallel schalten.
Dann hat die PN-Strecke einen garantiert erheblich geringeren Widerstand als die Brückenkombination
und annähernd die gesamte Sperrspannung fällt dann an der Brücke ab.
Edit: 99Euro ausgeben wegen der Hintergrundbeleuchtung, das würde ich auch nicht machen!
Das finde ich wirklich überteuert.
Für 2-3 Euro kriegst man eine superhelle LED incl. Brücke und Vorwiderstand.
Ob man die Halterung für  10 Euro hinzukauft oder selber was macht, kann man ja noch entscheiden.
Stromstabilisierungsschaltungen nach den Vorschlägen weiter oben müssen auch nicht unbedingt sein.
Der Regler sollte dann aber in Ordnung sein!
Bearbeitet von Don
Habe vor Jahren meinem Tacho auch ne led zur Beleuchtung spendiert. .. das Ganze dann auch an den Scheinwerfer angeschlossen, ohne mir Gedanke um ac und dc zu machen. ..und was soll ich sagen, es leuchtet und leuchtet. .. vielleicht ordentlich Glück mit verbaut! ;)
Glück gibt´s nicht.  :whistling:  Eher eine starke LiMa & schwache Lampen, sodass der Regler viel zu tun hat.
