Tausche Custom Lambretta (Pfeil Design)
Tausche 90er Jahre Custom Lambretta mit Pfeil Design Lackierung gegen Lambretta 1./2. Serie od. Vespa Rally/ 180SS/ GS160!
Die Lambretta wurde von mir zerlegt gewartet u. wieder zusammen gebaut, da sie eig. nur für diverse Customshows zusammen gesteckt war ist die Lambretta im  neuwertigen zustand!
Seit dem neuaufbau bin ich damit keine 100 Km gefahren!!
Motor: MB 210ccm Kawasaki Conversion, MB 6 Klappen Membran, MB 2 Up & Over Race, AF (alt) Zündung, 34 Vhsb Vergaser in Rosa ;-)
Rahmen: Umbau auf Monoshock mit RD 350 Federbein, Hydraulische Kupplung, zurückverlegtes Bremspedal, Stoffi Scheibenbremse mit Nissin Bremszange, Eigenbau Alu-Tank mit Unterdruck Benzinhahn , Alle Kleinteile u. Auspuff sind Schwarz-Verchromt, Drop-Bar mit Gagiva Amaturen
Die Lambretta hat Österreichische Papiere u. kann jederzeit in Brunn am Gebirge (NÖ) besichtigt
Für Anfragen: Tat2ort@gmail.com
post-2374-0-44384000-1390225066_thumb.jp
post-2374-0-75752300-1390225099_thumb.jp
post-2374-0-81682600-1390225133_thumb.jp
post-2374-0-10336100-1390225168_thumb.jp
post-2374-0-39691900-1390225204_thumb.jp
post-2374-0-06921800-1390225238_thumb.jp
post-2374-0-79246200-1390225274_thumb.jp
post-2374-0-99608100-1390225309_thumb.jp
post-2374-0-99920600-1390225344_thumb.jp
post-2374-0-06380500-1390225380_thumb.jp
    • nönö, das passt schon so!!
    • Der Roller verwirrt mich. Ich mag nicht runtersprechen, sondern nur verstehen und identifizieren helfen  mich hat ein Freund gefragt, ob ich mir das Inserat mal anschauen könnte.   Der verbaute Lenker ist der einer SS50/90. Ich vermute, dass das ein Nachbaulenker ist, und der nicht 1978 schon verbaut wurde? In Spanien wurden gerne die Smallframes mit dem Blechnasenrahmen und einem viereckigen Speciallenker verbaut. Der Rahmen könnte spanisch sein, welchen Rahmenpräfix hat Dein Roller denn? Steht da am Rahmen hinten unter dem Motordeckel NV/NK/T/PK/PN? Und danach eine 5-6 stellige Nummer? Dann wärs ne spanische MV Primavera mit originalen 75 oder 125ccm. Oder hat der Rahmen VMB1T oder vielleicht VMA2T? Dann ist es eine italienische, die mit einem SS50/90 Lenker ausgerüstet wurde. Ist nicht unüblich, dass man bei den spanischen MVs gerne mal den eckigen Lenker gegen einen anderen mit runder Lampe tauscht, da die Rahmen ja ne Blechnase/hupe haben.   Ansonsten läuft die Kiste zuverlässig? Original 125ccm, oder ist da was verändert? Funktioniert alles? Beim Auspuff sieht es aus, als würde die Flöte fehlen und der sieht so aus, als wäre das eine SIP Banane? Welchen Präfix hat denn der Motor? VMB1M oder was anderes? Ich vermute, dass das kein originaler Lack ist, sondern hier neu lackiert wurde?   VG, Doc
    • Hi,  nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln? mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :)
