Ach das ist ein Arsch? Ich dachte das wären 2 Glatzen die ihre Köppe zusammenstecken! :-D:cheers: :cheers:
...und Ausnahmsweise n Wochenende gefunden, wo in meiner Familie mal KEIN Kindergeburtstag, keine Hochzeit oder sonst so'n Schnack stattfindet. sehr gut gemacht!
Sollte wohl erwähnt sein, dass der Besitz einer Korncard zum Verbot jeglicher Verdünnungsmittel, wie Bier, Softdrinks oder gar dieses komische Zeug, wo die Fische drin ficken, führt. Ein echter Spriti von Welt veschwendet ja aber eh keine Magenkapazität auf so einen Unsinn.
Die Korncard ist die neue Greencard.
Wenn du schwerer Spriti bist und richtig Bock hast, bekommste die Korncard. Einmal zahlen, soviel Korn an der Theke wie in deinen Körper passt.
Alles geht, nix muss.
:cheers:
Da hast mit Korn aber den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist so ziemlich das einzige (mir bekannte) Gesöff, gegen das ich schwer allergisch bin. Da wird mir vom Geruch schon schlecht. :repuke:
"Kotzen gibt extra Punkte" :-D
Korrekt!
Nacktsein auch. :-D
Wiederum korrekt!
Ich zitiere mich selbst: Sieht aber scheisse aus... :-D
Nein, nein, das sieht Super aus!
Und gibt extra Punkte!
    • 220000µF als Glättung wären etwas großzügig aber auch nicht unbedingt verkehrt. Als allgemein übliche Faustregel gelten 1000µF je 1 Ampere Strom, dann ist man auf der sicheren Seite. In Deinem Fall mit vermutzlich max. 1,5 Ampere Ladestrom bei kombinierter AC/DC Betriebsart und einen kompakten 12,8V 2Ah LiFePo4 Energiespeicher, lägen dann 2200µF Kapazität bei 25 Volt Spannungsfestigkeit im grünen Bereich!   https://www.reichelt.at/at/de/shop/produkt/elko_2200_f_25v_105_c-166394?PROVID=2807&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIh8OBqpi-iwMVz0pBAh3siSN4EAQYASABEgLsAvD_BwE   Wird das ganze etwas leistungsfähiger bis max. 5 Ampere Gleichstrom nach einem geregelten Brückengleichrichter, dann wäre ein Elko mit 4700µF 25 Volt die richtige Wahl. Es gibt mittlerweile auch schon mehrere Mopeds mit DC bzw. Gleichstrom CDI Zündung, welche schon werksseitig zusätzlich zum Bleiakku einen Elko und eine Verpolungsschutzdiode parallel schalten.   https://www.motelek.net/schema/derbi/derbi_x-treme.png   Das hat mehrere gute Gründe: Zum einen verhindert die Verpolungsschutzdiode teure Folgeschäden, falls der Bordakku falsch angeschlossen würde. Weiters kann man mit einem klinisch toten Energiespeicher trotzdem weiterfahren, weil dann der Elko die Lücken vom pulsierenden Gleichstrom weitgehend glattbügelt. Allerdings muss man sein Moped in solchen Fällen anschieben, denn mit dem Kickstarter reicht die Drehzahl nicht um ausreichd Strom für die DC CDI Zündung zu erzeugen.
    • Arte. Einfach den unterstrichenen Titel in meinem Post anklicken ( A Beautiful Day ); dann einloggen oder bis 22 Uhr warten (Jugendschutz...)
    • für einen DS mit einem Drosselauspuff ist das doch ein gutes Ergebmniss , mehr würde ich mir da auch nicht wirklich erwarten, hätte sogar unter 10 gesagt   Ich baue gerade wieder 2 solcher Motoren aber mit Membrane und Resoauspuff.    Die SZ sind bei 1mm qk 124-178
    • Danke dir. Ich habe heute mit 138 auf einem 28er phbh angefangen. Motor läuft erstmal, auch ganz gut aber oben zu fett. Mehr dann wenn's wärmer wird :)
    • einlass ist gleichgeblieben
