Moin,
Passt der Motor einer spanischen Vespa( BJ.82) 200 DS "plug & Play" in eine P80X alt (BJ 82)?
Kann man das ( wenn Einbau ohne großen Aufwand möglich ist ) ohne Probleme in Deutschland eintragen lassen?
Gracias!
Bearbeitet von Tim HH
Ja, der Motor passt in das alte PX Chassis. Allerdings muss man warscheinlich den Kabelbaum ändern.
Wenn Du den Motor schon zuhause liegen hast, dann mach doch bitte mal ein Bild von der Motornummer. Sie befindet sich in Fahrtrichtung rechts unten am Gehäuse, direkt hinter dem Auslassstutzen bzw. Krümmer vom Auspuff. Dann könnte man da etwas genauer antworten...
Wegen Eintragung: Das sollte machbar sein, jedoch solltest Du Dir bei Piaggio Deutschland eine Umrüstungsfreigabe besorgen. Das ist i.d.R. problemlos möglich.
Motor habe ich noch nicht.
Könnte ich aber für 200,-- Oiros + Versand aus Spananien bekommen.
Bilder bekomme ich wohl noch
Aber haben die spanischen Motoren nicht eine komplett andere Motornummer? Ich glaube kaum das Piaggio Deutschland dafür eine Freigabe gibt...
Die Freigaben von Piaggio Deutschland zum Einbau eines 200er Motors in einen 80er Rahmen basieren auf den Motornummern aus italienischer Produktion. Für Motoren aus spanischer Produktion (Motovespa), die anhand des Nummernpräfixes klar als solche erkennbar sind, stellt Piaggio Deutschland sicher keine Freigaben aus.
für 200€ würde ich den auf jedenfall bestellen und zur not wenn es mit der freigabe nicht klappt die ganzen innerein in ein original gehäuse bauen
Wichtig wäre ersteinmal ob der Motor ohne aufwändiges "rumgefreggel" passt.
Wenn das zu aufwändig ist, Suche ich nach nem deutschen 200er Motor.
warum sollte Piaggio das nicht tun?
Höfliche Anfrage mit Motornr. und Rahmennr. mit der Bitte um Freigabe an Piaggio DE und auf Post warten. Warum sollte Piaggio da unterschiede zwischen IT und ESP Motoren machen? Ein gewillter Sachverständiger vom TÜV könnte das sogar ganz ohne Piaggiosegen machen.
Dazu kann ich Dir sagen das Piaggio für ausländische Motoren keine Freigabe rausgibt. Selber schon gehabt mit einem Italienischen Motor in eine Deutsche Vespa . Aber da gäbe es ja Möglichkeiten.
Eine Freigabe für spanische Motoren wird schwer, aber direkt abwinken würde ich jetzt auch nicht. Die Leute bei Piaggio sollten eigentlich Listen darüber haben, welche Präfix vergleichbar sind. Ich würde einfach mal nachfragen, ob da was möglich ist.
Ansonsten wäre eine Eintragung bei einem kompetenten Sachverständigen (mittels vorgelegter Bescheinigung zur Umrüstung auf VDE1M / VSE1M Motor) sicherlich auch machbar.
Zur Not könnte man noch zu S&S fahren bzw. dort mal anfragen, da die Leute da gut drauf sind und auch TÜV im Hause haben bzw. anbieten.
Zu guter Letzt wäre da noch die Variante, die chillhouse genannt hatte, da ein 200er Motor für 200 Euro mit Sicherheit sowieso geöffnet und revidiert werden muss.
Piaggio in D ist definitiv nicht kooperativ bezüglich nicht in D ausgelieferter Produkte. Ziehen sich, wie mancher Sachverständiger, darauf zurück, dass landesspezifisch ihnen unbekannte Abweichungen möglich sind und daher keine Verantwortung übernommen werden kann.
Bezüglich spanischem Motor sollte man vielleicht noch auf mögliche Unterschiede bei Zündgrundplatte (und ggf. dafür  ab Werk abgeändertem Motorgehäuse) und Kurbelwelle hinweisen.
@Offi: Dein Avatar erinnert stark an einen Katholiken, der bis vor kurzem an meinem Arbeitsort beheimatet war. Der hatte ein Anti-Faible für sozialen Wohnungsbau.
passt rein der Motor, den Kabelbaum etwas anpassen und los gehts.....
wenn der freundliche Tüv Mensch sicht nicht erbarmt den Motorpräfix einer Motovespa einzutragen.... einfach Schlagzahlen besorgen und fragen welchen Präfix er haben will :-D
Hast du so einen Umbau schon einmal gemacht?
Zur not würde ich eine Einselabnahme machen lassen.
sprich mal mit deinem tüv.
normal reicht es wenn du ihm an hand der spanischen motordaten zeigst das zum italienischen motor kein großer unterschied ist.
wenns der tüv deines vertrauens nicht macht probier einfach den nächsten.
