ich wollte gerade meinen Motor zusammen bauen und musste festellen, dass die kleine Kurbelwellenwange nicht in das Motorgehäuse rein passt.
Hab dann mal nachgemessen und musste folgendes feststellen:
Außendurchmesser DRT Kurbelwelle: 84mm
Innendurchmesser Gehäuse: 83,5mm
Zum Vergleich habe ich noch eine Mazzuccheli Kurbelwelle nachgemessen, die vorher verbaut war (Außendurchmesser 82mm)
Jetzt die Frage: Was ist mit der DRT Welle los? Sollte ganz normal 51mm Hub und 97mm Pleul haben.
In der Bestellung beim Shop steht:
  Zitat
Kurbelwelle DRT Drehschieber, 51mm Hub, Pleuel 97mm, DS-Wange 17,4mm breit - "tenuta larga" - Vespa PK125XL (20mm Konus)
Auf der DRT-Kurbelwelle selbst steht:
  Zitat
DRT G12 55 121 A/20 TL Racing B.R.
Habe ich einen Fehler beim bestellen gemacht, oder ist die falsche Welle gekommen?
Anbei noch die Bilder zum Sachverhalt.
Mazzuccheli:
post-13255-0-61200200-1390327080_thumb.j
DRT:
post-13255-0-09178700-1390327110_thumb.j
Gehäuse:
post-13255-0-32768500-1390327127_thumb.j
Glaub das kannst machen wie du willst. Etwas mehr als Kurbelwangendm. so dast auf 85 kommst? Am DS is ja auch nur ein "mini" Spalt wenn die Wange ihn verschließt und läuft?
  Am 21.1.2014 um 18:50 schrieb undis racing team:
was nicht paßt, wird passend gemacht!
1 mm luft ist sinnvoll und so
1mm im durchmesser ist sinnvoll, ein drehschieber hat ja auch nur 2/100 luft (Angabe von Piaggio).
