Hello Gaymeinde,
zuerst, ja, ich hab gestern die Suche ausgequetscht bis zum umfallen, aber ich konnte mein Problem nicht lösen.
gestern Abend hab ich meinen neuen Motor mit Vespatronic eingehängt und angeschlossen.
(Die Vespatronic, habe ich vor etwa 4 Jahren gebraucht gekauft, fast neuer Zustand, und lag immer nur in der Ecke. )
Setup:
210 Alu-Polini, überarbeitet
Welle mit allem und scharf
Vespratronic mit MMW Lüfter
26 SI/R unten nicely Ovalisiert
Road
DRT Kupplung
normales 200er Getriebe
Nach dem zweiten Kick sprang sie sofort an. Strom funzt auch komplett.
So weit, so gut.
Nun zum mysteriösen Teil:
Beim üblichen abblitzen, zeigte mir die Blitzpostile, dass ich weeeeeiiit daneben lag. Daraufhin Grundplatte voll auf Anschlag im Uhrzeigersinn gedreht.
Der ZZP wanderte ein bisschen rüber, aber immer noch total daneben!
Ich müsste die Langlöcher mega verlängern, damit der ZZP passen würde. So viel Fleisch ist da aber auch garnicht, um die so zu verlängern.
So einen Fall hatte ich noch nie.
Was könnte es sein? Geht es in die Richtung, PK-Lüfterrad auf PX, dort kann es ja auch passieren, dass der ZZT so weit daneben liegt!?
Danke für eure Hilfe!
polrad ist bei pk oder px gleich bei der vespatronic. das von der px ist schwerer.
überprüf mal den tipp von pfupfu. sind die stecker an der cdi richtig? blau muss aussen, rot richtung zündkabel
Also die Kabel sind richtig dran. Blau/Masse ist vorne, Rot innen, das hab ich mehrmals schon gecheckt.
Eigenbau Kabelbaum, der vorher ja schon tadellos Funktioniert hat, ohne Batterie, ohne alles.
Kann es sein, dass meine Zündpistole einfach scheisse ist und die mir was vorgaukelt?
Würde die dann so einen blöden Wert auswerfen?
Sehr strange.
Dann wäre jetzt eigentlich der nächste logische Schritt, eine andere Blitzpistole zu testen, oder?
ja würde ich auch mal machen.
am besten eine von der du weisst das sie mit der vespatronic funktioniert.
Kollege hat seine VT abgeblitzt, dass heisst, das seine Pistole wohl funktioniert hat.
Werde sie gleich morgen mal abholen.
Andere Blitze testen schadet nicht.
Statisch checken:
Kolben im OT.
Ist ein Magnet über der CDI-Ladespule?
Hilf mir mal kurz, da fehlt mir grade das Vorstellungsvermögen, wie ich das umsetzen soll. Aussen auf dem Lüfterrad eine Markierung machen, wo der sich der Magnet befindet und auf dem Motor eine Markierunge für die Position der Ladespule?
Wie weeeeeit daneben ist der ZZP?
Die VT funkt 2x pro Umdr => kann das Deine Blitze?
Der ZZT ist quasi auf neun Uhr, wenn er eigentlch etwa auf zwölf Uhr sein sollte, so viel ist er daneben. Also richtig viel. Ich habs halt am laufenden Lüfterrad nicht messen können. :-D
Die kann man doch garnicht verdreht montieren...
schau mal das ist nicht unmöglich und wenn es eine viertel umdrehung fehlt könnt des schon sein.
es kann auch die cdi selber defekt sein aber prüf erst mal die pistole.
soll das Bild als Muster dienen, wie sie richtig montiert aussehen sollte?
Auf jeden Fall, so habe ich sie auch montiert, mit den Markierungen unten links.
Man kann die Grundplatte ohne grosse modifikationen auch garnicht verdreht anschrauben, weil die Langlöcher nicht auf die Gewinde-Gänge passen.
Sieht man gut auf dem Foto. Links ist ein dickerer Rand an dem Langloch vorhanden, wie an den zwei anderen oben und unten...
Oder ist die Zündeinhat um 180° verdreht montiert worden? hmmm...
Ich geh nachher in die Werkstatt und mache mal ein Foto.
aber eine defekte CDI, würde den Motor ja nicht laufen lassen. :blink:
Weil, er springt ja sauber an und sprotzt nicht rum, läuft eigentlich ziemlich okey, für so einen Wurf-ZZT.
Das sind 90° KW.
Quick&Dirty kannst die Kabel an der CDI vertauschen und der ZZP iss auffe 12:00 Uhr.
Beim 180° -Einbau würde es auch wieder passen.
Eigenartig - bist sicher, dass die OT-Marke auch im OT ist?
Ich nehme mal an, dass man das so machen würde:
also,
zuerst einmal die andere Blitzpistole abchecken, wenn das keinen Erfolg bringt, dreh ich die Spulen so wie auf dem Bild.
Ja, definitiv. Habs mit dem Kolbenstopper gemacht.
Einmal im Uhrzeigersinn und einmal  gegen den Uhrzeigersinn. Jeweils eine markierung, dann die Mitte genommen, fertig.
So schwer ist das nun wirklich nicht... und ich habs ja auch schon ein paar mal hingekriegt. :-D
Ich weiss bloss grade nicht auswendig, ob das mit den Kabeln überhaupt noch geht, wenn ich nur die Spulen auf der Grundplatte drehe. Ich meine, ob sie noch raugehen können und ob sie lang genug sind.
Muss noch kurz was erledigen, danach gehts gleich in die Werkstatt. Eine andere Blitzpistole habe ich aber bis dann noch nicht.
Die Kabel an der CDI so tauschen, meinst du:
Jetzt habe ichs zur Zeit "richtig" angeschlossen. Also Blau/Masse links und Schwarz-Rot rechts.
Nun soll ich links Schwarz-Rot anhängen und die Masse rechts.
Wenn ja, wäre das der deutlich kleinere Auwand als die Grundplatte zu drehen, und alle Langlöcher anzupassen.
Was ich bloss noch nicht gecheckt habe, wieso bringt es was, die Kabel an der CDI zu tauschen... bzw. wieso hat das so einen Einfluss auf den Zündzeitpunkt?
Oder besser gefragt, wieso ist der ZZT so daneben, obwohl alles richtig montiert ist. Hat der Vorbesitzer aus langeweile irgendwo einen Fehler installiert. :-D
Bearbeitet von Mr.Mike
Also,
ich hab die Kabel an der CDI getauscht. Sicherheitshalber erneut OT und die Grad ausgemessen.
Sprang wieder nach drei mal kicken an und zündete genau gleich daneben wie vorher...
Eigentlich zündet sie sogar fast bei der OT Markierung und das in allen Drehzahlen. Ganz schön komisch die Sache.
Der Zündpunkt wandert nicht wirklich hin und her.
Als nächstes probier ich eine andere Zündpistole aus. Kann ja nicht schaden.
Ich bleib am Ball.
Dieser Motor loift mit 90° daneben so nicht schön ...
  • Hast die Blitzen-Klemme am Z-Kabel mal gedreht / verschoben?
    • Guten Morgen zusammen, ein Bekannter der sich eine HP4 mit der Fahrgestellnummer V5N2T....  aufgebaut hat ist hier in Paderborn am verzweifeln und benötigt einmal eure Hilfe. Der Roller wurde ohne Papiere gekauft und es gibt nun echt Stress den Roller wieder legal auf die Straße zu bringen. Unbedenklichkeitsbescheinigung von der örtlichen Polizei liegt nun vor und der gute Vespa Verkäufer hier in der Nähe behauptet das der Roller eine komplett Abnahme beim TÜV benötigt, um an anständige Papiere zu kommen. Vielleicht hat jemand von euch bereits Erfahrungen gemacht wie an neue Papiere zu kommen ist?
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
