largeframe: dello si20, schaltraste F.A. px alt, primär 68z, 200er zyl
booooster
Liebe Leute,
möchte meinen keller um ein paar teile verkleinern!
Standort ist 8020 graz ÖSTERREICH,
wird hier und im österreichischen vespaforum angeboten (www.vespaforum.at)
das zeug gehört mir!
Die Teile sind bewusst nicht auf Hochglanz geputzt, um ein ehrliches Bild vom Zustand der Teile vermitteln zu können! (außerdem war ich zu faul!)
Vergaser dellorto "spaco" si 20/20D, sehr guter zustand! 20€
post-24723-0-63961600-1390392029_thumb.jpost-24723-0-95852800-1390392063_thumb.j
Spiegel rechts+links "Cuppini" chrom, Zustand sehr gut, wie abgebildet, beide zusammen 20€
post-24723-0-27377300-1390392204_thumb.jpost-24723-0-41097800-1390392232_thumb.jpost-24723-0-58593200-1391524784_thumb.j
Spiegel rechts "eckig schwarz" (keine ahnung welcher genau, war auf meiner t5 montiert) 5€
post-24723-0-57374000-1390392301_thumb.jpost-24723-0-02415200-1390392344_thumb.j
schaltraste FA italia, für PX Alt Getriebe (1,5mm Überstand Schaltstein 3. Gang) Zustand TOP, 20€
post-24723-0-27056100-1390392715_thumb.jpost-24723-0-31597400-1390392747_thumb.jpost-24723-0-76401900-1390392771_thumb.jpost-24723-0-42674900-1390392794_thumb.j
Membran KTM für Malossi Membran, Lochsticht angepasst! Guter Zustand, Gute Qualität, 10€
post-24723-0-38880000-1390392865_thumb.jpost-24723-0-69985900-1390392892_thumb.j
Primärzahnrad 68Z, muss noch von den Resten des Blechs und den Nieten befreit werden, wie abgebildet, 10€
post-24723-0-64859700-1391823344_thumb.jpost-24723-0-96340300-1391823370_thumb.jpost-24723-0-06616700-1391823395_thumb.j
Zylinder PX 200 12 PS, (Zylinder, Kolben komplett), aus dem gleichen Schlachtmotor wie der Vergaser, Zylinder hat sich mal einen Kolbenkolzenclip genehmigt, dementsprechend sehen Kolben und Laufbahn auch aus. Zylinder muss mal gehont werden, Kolben muss wahrscheinlich neu! Besonderes Special: Ölkohle in den Kanalaustritten xD, Zum basteln, wird verkauft als "defekt", wie abgebildet für 15€
post-24723-0-23740800-1391824169_thumb.jpost-24723-0-14578400-1391824250_thumb.jpost-24723-0-07826200-1391824288_thumb.jpost-24723-0-94958600-1391824317_thumb.jpost-24723-0-75298500-1391824342_thumb.jpost-24723-0-06243800-1391824382_thumb.jpost-24723-0-14729000-1391824408_thumb.jpost-24723-0-73386000-1391824435_thumb.jpost-24723-0-85305600-1391824468_thumb.j
Alle Preise sind VHB, Versand exklusive, wird sich vermutlich so um die 10€ nach Deutschland und ~4€ in Österreich bewegen!
Bei Abnahme von mehreren Teilen gibts natürlich einen kleinen Nachlass!
Lasse gerne im Rahmen mit mir verhandeln, ganz unverschämt sollte es allerdings nicht werden!
LG aus Österreich, Joshi
  • 2 Monate später...
    • Das dürfte der relevante Teil sein. Aber da ich weder Jurist noch Orange Trump bin, kann ich weder per Rechtsgrundlage noch per Dekret veranlassen, was mit dem Vogel passiert.    In mein Wohnzimmer würde ich den nicht mehr reinlassen, den Security von gegenüber in der Einfahrt postieren und im alles hinterherwerfen, was er so hinterlassen hat.
    • Das gilt ja andersherum auch, aber wir sind mehr 😂
    • Im Zusammenhang mit LED Blinkleuchten sollte man in erster Linie deren unterste Flußspannung beachten! Im Gegensatz zu Glühlampen (welche bei kalten Glühfäden sehr niederohmig sind), ziehe manche 12V LED Blinkleuchten bis knapp unter 10 Volt Betriebsspannung überhaupt keine messbaren Ströme.   Es muss aber nicht inmmer ein Leistungswiderstand parallelgeschaltet werden, in vielen Fällen reicht ein Pull-Down Winderstand welche nur 10 MilliAmpere pro Blinkleuchte zieht und im Betrieb so gut wie kalt bleibt.   https://www.motelek.net/schema/led/?file=12v_blinkleuchte.png   Viel schlimmer ist da bei manchen fragwürdigen Computernetzwerken auf 4 Rädern, wo der Shuntwiderstand von der Canbus Steuerung erst bei üppigen Lastströmen (deutlich über 1 Ampere) ausreichend hohe Messspannungen an die Eingänge vom Steuergerät gibt. In diesem Zusammenhang sieht man nicht selten bei LED Umrüstungen dicke parallelgeschaltete 10 bis 22 Ohm Leistungswiderstände, weil diese Fehlkonstruktionen andernfalls nicht funktionieren!
