weiß nicht ganz, was du meinst! auf jeden fall kommt erst das große segment raufgesteckt (wo man den kicker nachher dran macht), dann wird die feder eingespannt. auf der anderen seite des kupplungskorbes kommt zuerst dieser federsitz aufs lager (rundes metallteil), dann die feder und dann das kickstarter-ritzel. da kann man eigentlich nicht viel falsch machen.
du wolltest aber wissen, wie rum die feder reinkommt... probier einfach mal, da gibts nur eine loesung. :-D
und wenn der motor schon mal offen ist, wechsel doch gleich den O-ring mit.
Bearbeitet von Kaskade
