das war ne Susi... und die Ports waren auch anders als bei deiner Honda, glaub nicht so lang?
So eine?
RGV/RS 250 Klapper, zumindest hab ich sie als solche ersteigert.
Bearbeitet von vespaflow
  • Antworten 93
Nein, Gerhards Membran hatte ein anderes Format! In Technik Allgemein gibts grad ein Topic "Fremdzylinder" von Christoph (Motorhuhn). Die Membran hätte genau in den Zylinder reingepasst...
RGV ist grösser! (Sogar ziemlich riesig... Grösser als Mito-Membran...)
Bearbeitet von karoo
?die Membran zu dem Zylinder hab' ich heute ind er Post gehabt :-D :love:
Klasse Dingen - 4Klappen ? für Suzuki RM125 ? Wollt Ihr Fotos? ;-)
MH
Hm? Okay, dann ist sie doch etwas anders gewesen, Gerhard hatte 6 Klappen. Aber der Lochstich ist genau so gewesen... ich vermute das ist einfach etwas Variation über die Baujahre :-D
Ähh... Größer als die Membran auf meinem Bild oder die vom MH?
Und kennt jemand die Membran der 125 KTM SX ab 2000? 4-Klappen. Passt das Teil annähernd in nen MRB?
Das is fast Mito-Größe, haben hier ne v-force von liegen :-(:-D
könnte man also mit der DT membran nochmals mehr Durchlaß und somit mehr Füllung erreichen?
Oder lieber gleich die von der NSR?
Oder hat die Membran(die 3 obigen), außer die V-Force, nicht soviel Einfluß auf die Leistung?
Bearbeitet von roadrunner
die liegt nur da rum? Habt ihr sie nicht schreien gehört "Verbaut mich, ich will Leistung bringen!"?
Da ich aber vermute das sie schon noch selbst gebraucht wird und eh zu teuer wäre ne andere Frage:
Kennt jemand die Maße einer KX 125 Modell 2001 Membran?
hab hier noch ne V-Force für die Honda CR 250 Bj03 rumliegen..
die Abmessungen sind 56 x 80 mm (länge mal breite)
und ca 45 mm hoch
Olli
Bearbeitet von azzkikr
Anmerkung meinerseits:
Die größe der Deckplatte bzw. die Größe, Zahl und Abstände d. Löcher sind relativ egal, die sind am leichtesten adaptierbar, oder!
Wirklich entscheidend sind die Innenmaße, auch unter Berücksichtigung der Anschläge bzw. Öffnung der Plättchen!
Bisher wurde in diesem topic kaum wirklich handfestest gepostet; größer oder kleiner, was heißt das schon???
Wenn man damit etwas anfangen soll, müßtet ihr die relavanten Maße des Membranrahmens und der Plättchen/Lamellen posten, Lochabstand bzw. Abmessungen der Deckplatte kann man ja auch anführen, am besten eine bemaßte Skizze hier reinsetzen.
Das würde wohl mehr Sinn machen, und könnte z.B. auch ein Topic in GSF-Bereich on top bilden, bzw. in den FAQ....
Was meint ihr?
würde sagen dass is eher was für die FAQ, aber man könnte wohl in Technik Allgemein ein Topic aufmachen in dem alle Maße, evtl mit Fotos zusammengetragen werden, fänd ich ne gute Idee! :-D
@azzkikr: kannst du bitte nochmal die Maße vom W posten?
Wo bestellst du die Dinger? In den USA oder hier irgendwo? Was hast gezahlt dafür?
Das RD-Teil würd mir in meinem neuen Motor durchaus gefallen können nämlich...
oder eins für ne alte CR125...
das dingen ist aus den usa und hat 150 $ gekostet...
In den MMW Ansaugstutzen passts rein wenn man den um 0,6 mm erweitert, oder eben direkt seitlich an der Membran jeweils 0,3 mm abnimmt (dürfte kein prob sein, da da noch genug "fleisch" vorhanden ist).
Das Bohrbild passt nicht ganz, kann aber ohne probs passend gemacht werden... :-D
mich interessiert vor allem wie und mit welchen Kosten du das Teil nach Deutschland bekommst. In den USA findet man die Dinger ja von ca. 125$ bis 150$, beim aktuellen Dollarkurs (1?~1,20$ !!!!) eigentlich doch sehr attraktiv...
Wenn du so ein Teil im Koffer mitbringst, oder gar im Handgepäck, bei aranoia ev. zerlegt, dann kräht da kein Hahn danach!
Wenn du dir aber einbildest, das unbedingt angeben zu müssen, damm kommt da Zoll und Einfuhrumsatzsteuer drauf, gut 50% i.a.; Bei Versand kommen da zuvor auch noch die Fracht und Zahlungsspesen dazu, also Grundpreis mal zwei ist in etwa realistisch!
    • hatte ich so im kopf... wurde widerlegt. Bin auch von den Mofa-25km/h (Radwegnutzung) zusätzlich ausgegangen.
    • §3 StVO Wer ein Fahrzeug führt, darf nur so schnell fahren, dass das Fahrzeug ständig beherrscht wird. Die Geschwindigkeit ist insbesondere den Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen sowie den persönlichen Fähigkeiten und den Eigenschaften von Fahrzeug und Ladung anzupassen. Beträgt die Sichtweite durch Nebel, Schneefall oder Regen weniger als 50 m, darf nicht schneller als 50 km/h gefahren werden, wenn nicht eine geringere Geschwindigkeit geboten ist. Es darf nur so schnell gefahren werden, dass innerhalb der übersehbaren Strecke gehalten werden kann. Auf Fahrbahnen, die so schmal sind, dass dort entgegenkommende Fahrzeuge gefährdet werden könnten, muss jedoch so langsam gefahren werden, dass mindestens innerhalb der Hälfte der übersehbaren Strecke gehalten werden kann.   @zimbo Woher nimmst du die 25km/h auf Radwegen?
    • Müsste ich mal nachmessen, wenn es weine Wahl gibt, aber denke 10-15cm?
    • Wir sind ein Freund von Mjamjam, das ist qualitativ top. Aktuell müssen wir uns wohl nach ner neuen Sorte umsehen, da sie die aktuelle Sorte nicht mehr mag. Davon stehen sicherlich 20 800g-Dosen im Schrank.   Mir wurde mal gesagt, dass man das Futter nicht wöchentlich wechseln soll da es normal ist, dass Katzen irgendwann keinen Bock drauf haben und was anderes möchten. Mit dem Wechseln beschleunigt man das. Außer es sind genug Lockstoffe drin, dann bleiben sie natürlich dabei.   Die aktuelle Sorte hat jetzt knapp ein Jahr funktioniert. Mal sehen wo wir als nächstes landen, da sie nicht alle Fleischsorten mag/verträgt.
    • Jaaa, da bin ich schon gemein gewesen. Würde er mich fragen ob ich mal fahren will, würde ich auch von einen beim aufs andere hüpfen und Weihnachten ablasen.  Ich komme trotzdem nicht aus meiner Haut diese Maschinchen in meine Ferrari/Lamborghini-Schublade zu stecken. Die Autos waren bis in die 90er cool und sind jetzt mit ihrer Klientel irgendwo gelandet wo man den Knopf runter macht.
