Ich habe eine v50 spezial mit einem 75 cm³ von polini. Mein Proble. Heute fahr ich so in der gegend und zieh die kupplung und auf eineml dreht der motor total hoch ohne dass ich das gas gezogen hab. und nach einer zeit als das selbe wieder war ist er mal so hoch gedreht dass es einen knall gab und aus dem auspuff eine riesen wieße wolke kam. was ist mit der vespa los. ich bitte um hilfe dass ich wieder fahren kann.
danke daniel
Ich an deiner Stelle würde mal den Vergaser ausbauen und reinigen. Wenn du ihn wieder eingebaut hast, stellst du sie auf den Ständer und startest sie einfach mal an. Jetzt müsste sie mit ca 500 rpm laufen.
Nun pump einfach mal ein bisschen am gas, sodass sie aufheult und wieder runterkommt. Kommt sie nicht mehr auf die Leerlaufdrehzahl zurück, musst du an der Stellschraube (Bei SHB 16:14 eine weiße Flügelmutter) drehen. Verstell sie einfach mal eine halbe Drehung und nun gib wieder stoßweise Gas. Das machst du sooft bis sie die gewünschte Drehzahl erreicht hat.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Gruß aus dem bergigen Österreich :-D
Markus
Gib mal Falschluft/Nebenluft in die Suche ein.
Deiner Beschreibung nach ist das ziemlich eindeutig. :-D
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
