Moin Gaymeinde!
nach der Et3 Bananediskussion: :haeh:
Das SC hat eine Handvoll von den Originalbananen! :-(
Nur um der Frage zuvorzukommen: Ja ich verdiene sehr gut darn dass ich für dme Ladem Werbung mache und schreibe auch deshalb auf von meiner Privatinsel in der Karibik :-D
Dr. Oktan
Besserer Puff-Tipp ... Dreifarbenhaus Stuggitaun.
und ich würde jetzt auch denken dass man die Sitokrümmer da draufbekommt ... aber wenn die O.Bananen in der Qualiltät gleich den aktuellen V50 O.püffern sind dann kann man auch weiter Sito fahren.
edit: Die letzten V50 O.Puffe die ich sah wurden wohl in "ismiregal" hergestellt und abgesehen von der Prägung ist da der Sito besser verarbeitet.
Bearbeitet von Timas
was haben denn auf einmal alle mit dem original krümmer?
der ist aus etwas dickerem material, 5 euro teurer und wird unlackiert geliefert.
nicht mehr, und nicht weniger.
und warum ist das jetzt ein ding, wenn man den nicht hat? dann nimmt man eben den nachbau, solange es nur um den krümmer geht ist das ja wohl nicht wirklich ein thema.
auch der sito krümmer ist dick genug um nicht nach einer saison durchzubrechen.
gruß
Nur sportliche 65 Tacken :-D
.... und die Qualität??
Hat das Ding nun scxhon wer in der Hand gehabt der sagen kann ob das taucht oder nicht??
gerade am we ist meine neue originale et3 banane vom sck bei mir angekommen. inklusive sitokrümmer und versan auf nachname habe ich 91euro gezahlt. die verarbeitung ist gut, die prägung sehr deutlich, und auch der krümmer passt.
mein tip: schlagt zu, bevor die weg sind (sind nur noch wenige da). selbst der rollerladen konnte mir keine mehr aus italien mitbringen, scheinbar ein produktionsstop.
Hab eigentlich gedacht, daß man den Krümmer (auch den Sito) nicht extra kriegt!
Umbauarbeiten PK: Ersatzradhalterung FLEXXXXXXXXXEN :-D
ARRRGGGHH: wo find ich bitte den Krümmer auf der HP??? Da is nix, nüsse,...
Bearbeitet von myfish
An diejenigen, die sich eine gaykauft haben..
Wie lautet denn die Nummer??? :-D
Edit: Die auf der Banane natürlich... nicht dass mir jetzt einer die Nummer
vom SCK postet... :-(
Bearbeitet von mordillo
DGM 30925 S
So es ist spät am Abend und ich habe das Ding mal raus geholt und habe es in der Hand :-D Und ich finde es fühlt sich gut an.
Gute Stempel drauf und auch sonst recht ansehnlich.
@mordillio: Ja produziert werden die Dinger noch, aber es gab gibt wohl gerade einen Engpass mit den Tröten
Gast
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
