Klasse Jörg ! Super Projekt, ohne Dich würde dem Forum was fehlen ! Bin damals nur mal auf meinem QM PX Cut im Ziel so 140 rum gefahrern. Das gabs vorher noch leichte Bodenwellen. Der ganze Rahmen hat sich allein dadurch schon stark verwunden, Allein die Cosagabel wird in meinen Augen nicht die nötige Stabilität bringen. Bei einem PX Cut muss für stärkere Motoren / höhrere Geschwindigkeiten unbedingt eine Stange oder Tank in den Durchstieg. Alles andere ist echt kritisch, siehe auch die ganzen Risse. Das Beinschild fängt da normalwerweise in seiner Breite die ganzen Belastungsspitzen auf. Wenn das wegfällt müssen da massive Verstärkungen eingeschweißt werden. Sonst sieht das ganz schnell wieder so aus, wie bei Deinem Gelben Cut.Bin aber ganz schwer auf die weiteren Fortschritte und das Endresultat gespannt, geil !
die Taucherflasche ist eher ein Taucherfläschchen und dient normalerweise als Uhrenbox  :-D
Ups. :-D Naja hätte man auf Basis des Verhältnis zu den Aufklebern ahnen können. Aber Grundidee behalt ich mal. :rotwerd:
Ja top Jörg, hatte das auf FB schon gesehen, aber ich finde auch das es mit ins GSF gehört. Stell ja auch jeden "Scheiss" von mir hier rein. Sollen doch alle Spaß haben an den Aktionen. Ok, du bist ja auch ne ganz andere Liga, aber evtl. baue ich ja auch mal nen Roller in so ner Perfektion auf wie du.
Bin jedenfalls gespannt, wie es hinterher aussieht. Ich persönlich würde das Blau auch dem Orange vorziehen. Aber das ist ja alles Geschmacksache. Das ist dein Roller und mach ihn genau so wie du es am geilsten findest ;-) !!!
Bearbeitet von knatterton80
Ich fände Orange mit blauen gepulverten Anbauteilen sehr geil
Dann eher anders rum, das gefiele mir besser.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Das matte Blau is schon megafett. Das an nem kompletten Roller würde mir schon sehr plaisieren.
Aber der Jörg muss glücklich mit werden. ;-)
marco wird die tage mal 2 probestück lackieren - einmal blau, einmal orange
im kopf schwebt mir schon das orange vor - aber mehr wegen dem kontrast zu den schwarz gepulverten teilen
was sagt denn Chris Benz dazu...Grundfarbe ist bei denen nunmal Dunkelblau und nicht orange, wiederspiegelt sich ja in den Uhren die gerade Trendy sind
da gibt´s eigentlich keine festen vorgaben - deren reguläre farben sind nunmal blau, orange und grau - davon wurden mir die einzelnen farbecode´s übermittelt und eine der 3 wirds werden - hmm, das grau sagt mir eigentlich auch zu  :-D
ich hab gestern zwar noch foto´s von der abdeckung gemacht, schaffe es aber nichtmehr heute, den kram reinzustellen - muss gleich nach berlin - am nächsten we gehts weiter und ein neue auto brauche ich auch noch  :wacko: ich hoffe für die suche geht nicht der halbe urlaub drauf, da wollte ich eigentlich im keller sein und schrauben
...deren reguläre farben sind nunmal blau, orange und grau - davon wurden mir die einzelnen farbecode´s übermittelt und eine der 3 wirds werden - hmm, das grau sagt mir eigentlich auch zu :-D
War die Gelbe nicht vorher grau? Dann hattest Du doch schonmal grau... ;-)
Mach ma lieber Orange, vielleicht mit blauen Akzenten oder so. Ich finde dass so ein Mottoroller auffällig sein muss/sollte und auch aus 50m noch n Blickfänger sein muss.
Meine Meinung! Weitermachen! :thumbsup:
Thema ist abonniert, liest sich leichter als auf FB :satisfied:
Ich würde auch blau matt nehmen. Orangene PXen gibt´s doch wie Sand am Meer, wenn auch nicht in matt. Allerdings würde ich mir das mit den orangenen Anbauteilen überlegen, das kann schnell nach Karussellpferd aussehen.
Vielleicht nur das Zifferblatt von der Uhr in orange? Quasi als Eyecatcher? Müsste man nochmal nen Entwurf machen...
Ob man den Heckcut so hoch wirklich noch mal macht oder überhaupt
würde ich mir eher überlegen als orange oder blau
Zumindest wenn weiterhin so ein starker Motor verbaut werden soll
sonst wird der genau so reißen wie das alte Chassie
Das viele O PX Blech lässt die Chose nicht so aufschaukeln wie ohne das ganze Heck
Schönes Topic, schöne Arbeit: Weitermachen!
    • Wieviel mm hat die Bohrung zur HD? Ggfs ist noch Alu in den Kanälen und verstopft. Schlauch ohne Knick und auf minimaler Länge um die 55cm+-?   Wenn das nicht hilft würde ich mal nach Falschluft suchen.
    • Alle Motoranbauteile vom neuen und alten Motor neu lackiert, die Gabel ebenso alles neu lackiert, und alle Lager und Achsen neu gemacht.
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
    • Alles gut, es gibt halt viele Laien, die sich nicht gut auskennen. Da kann man nicht oft genug auf solche Sachen hinweisen. Kabelbrand muss ja nicht sein.   Das Relais trennt die Batterie vom Rest der Bordelektrik.   Andersherum, wenn das Zündschlüssel eingeschaltet ist und der Motor läuft, schaltet das Relais die Batterie zu. Bei Unterbrechung  / Motor aus wird sie getrennt. Das, was Du möchtest. Da kann man sich einen manuellen Schalter sparen, ist etwas eleganter.
