PX alt mit Batterie12V nur Lenkerendenblinker welches Blinkrelais?Span
Hi Leute,
kurze frage in Meiner VX81T PX alt ist ein LML 150ccm Motor mit Membran.
Habe nur Lenkerendenblinker, also Hinten keine mehr.
Welches Blinker Relais benötige ich? 12V-23W oder 12V-42W, Wechsel oder Gleitstrom?
Welcher Spannungsregler ist der Richtige?
Auch Blinklichtschalter und Lichtschalter bereiten mir Kopfzerbrechen 6Kabel, 7Kabel etc?
leider fehlten diese Sachen bei dem kauf meiner Vespa.
Vielleicht kann mir jemand von euch helfen, wenn noch andere Informationen benötigt werden oder Bilder einfach schreiben.
kommt auf die wattzahl der lenkerendenblinker an. wenn du dir eh ein neues kaufen musst: ich habe gute erfahrungen mit dem universal-relais von louis gemacht - ist günstig und verträgt auch niedrige wattzahlen.
als spannungsregler kannst du z.b. den universal-regler von bgm nehmen. beim "vespa" ggbcm-regler musst du ev. zusätzliche strippen ziehen, damit die batterie geladen wird.
Ja muss alles. Neu kaufen war nix mehr vorhanden.
Also habe ich das richtig verstanden universal Relais von Louis und den bgm spannungsregler dann bin ich auf der sicheren Seite.
Zu den Blinklicht Schalter und zu dem Lichtschalter. Warum gibt es da welche mit unterschiedlich vielen Kabeln?
Ich habe in der Kaskaden eine Hupe, der Knopf dafür müsste am blinklichtschalter sein.
D.h. Ich brauche links - aus - rechts und Hupe hat da jemand eine Empfehlung ? Etwas günstiger wie zum Beispiel original Vespa?
