Thx... teile wie lüfterradabdeckung und zylinderhaube hab ich bisher außen vor gelassen. Kickstarter mache ich def nicht aus carbon.
Mir schwebt aber noch immer ein einteiler zylinder/ lüfterradabdeckung vor.
Wie du schon sagst... nächsten winter. ;-)
und damit es hier nicht einstaubt... hab mich an der tunnelabdeckung aufgehalten und die radien geschliffen... meine große ist noch immer mit fieber im bett :-( - daher hat es sogar noch für eine schicht harz gereicht, denn sie hat endlich mal eine stunde durchgeschlafen :-)
ich werde wahrscheinlich noch eine einfachere form bauen - symmetrisch - oberkante bremsleitungsdurchführung hört die dann auf...
post-7023-0-37240300-1391635454_thumb.jp
post-7023-0-83615500-1391635461_thumb.jp
post-7023-0-73565500-1391635468_thumb.jp
post-7023-0-05665400-1391635486_thumb.jp
post-7023-0-56107500-1391635492_thumb.jp
post-7023-0-46880100-1391635500_thumb.jp
sodele... komme grade von draußen - es ist spät und kalt... aber geschafft habe ich die tage auch was. Kabelbaum liegt mittlerweile im Rahmen und seit heute Abend läuft die Elektrik :-) Der Motor lief zwar noch immer nicht, aber ich will als erstes eine gesunde Basis - Außerdem muss ich noch eine längere Niete besorgen. Die 10mm reichen leider nicht für das letzte Trittleistenendstück. :-( Ach ja... die Trittleisten sind jetzt auch drauf. Ein weiteres Problem ist das Standlicht - das will noch nicht. Aber ohne geht das Teil nicht vom Hof.
Zur Bedienung der M-Unit kann ich bislang nur so viel sagen, dass die Standardfunktionen problemlos funktionieren. Einschalten - alle +12V Verbraucher sind eingeschaltet - das Fernlichtrelais lässt sich Schalten (Licht selber kommt als Wechselspannung)
Blinker blinken bei kurzem Antippen der Taster drei mal. Bei längerem Drücken bis man wieder durch erneutes Betätigen ausschaltet. Drückt man beide gleichzeitig, geht die Warnblinkanlage. :-) Bremslicht über M-Button läuft auch - wie es mit dem unteren Bremslichtschalter aussieht weiß ich leider erst, wenn ich Bremsflüssigkeit in der Leitung habe (Druckschalterhohlschraube)
Wenn es so weiter läuft, werde ich zur Customshow fertig. :wheeeha:
Hier mal ein paar Fotos vom derzeitigen Zustand...
post-7023-0-42917800-1393279585_thumb.jp
post-7023-0-91790500-1393279575_thumb.jp
post-7023-0-43749400-1393279569_thumb.jp
post-7023-0-51944200-1393279560_thumb.jp
post-7023-0-41140100-1393279552_thumb.jp
post-7023-0-52869300-1393279544_thumb.jp
post-7023-0-31655500-1393279952_thumb.jp
post-7023-0-50456100-1393279960_thumb.jp
post-7023-0-47841300-1393279536_thumb.jp
post-7023-0-78558800-1393279529_thumb.jp
Bearbeitet von meiermachine
Saubere Arbeit. Gefällt mir gut.
Krass, dass diese kleine Rücklicht tatsächlich eine E-Zulassung hat.
Danke.
Die E-Zulassung ist schon gerechtfertigt - das Teil leuchtet echt prima im Dunkeln :-)
Bedarf es dafür keine Reflektoren?Finde das das Heck ein bisschen wie abgehackt aussieht.
Der Reflektor sitzt unter dem Kennzeichenhalter. Ist leider sogar größer als das Rücklicht. :-( Aber was tut man nicht alles für den TÜFF
Danke.
sind die hinten blinker auf 35 cm über der fahrbahn und jeweils 12 cm von der imaginären mittellinie des rollers entfernt :-D
ich glaube/hoffe, dass das den prüfer nicht so interessiert. aber auf diesen kack reflektor hat er bei mir bei der letzten hu wert gelegt -
einem kollegen mit motorad wurde die plakete verweigert - er ist am gleichen tag dann nochmal mit hingefahren, nachdem er so ein teil ans heck geklebt hatte.
ist zwar gepfuscht, aber ich tippe bei dem geposteten foto vom kicker eher auf wassertransferdruck bzw. folierung im tauchbad. wär doch ein erster schritt für die motorabdeckung.
http://www.carbotec.net/verfahren.html
53 stvzo: Kraftfahrzeuge müssen an der Rückseite mit zwei roten Rückstrahlern ausgerüstet sein." Auch ein Motorrad ist eindeutig ein Kraftfahrzeug, aber für diese gilt: "Krafträder ohne Beiwagen brauchen nur mit einem Rückstrahler ausgerüstet zu sein." Sie müssen das Motorrad also mit mindestens einem, dürfen es auch mit zwei Reflektoren ausrüsten.Die Größe der Rückstrahler ist mit einer Seitenlänge von 150 mm angeben, wobei dreieckige Reflektoren für Fahrzeuge unzulässig sind.
würde mal beim TÜV selbst fragen, habe schon kleinere gesehen :)
Bearbeitet von Lupo@RZ
... wobei dreieckige Reflektoren für Fahrzeuge unzulässig sind.
so nicht ganz richtig, die dreieckigen sind für anhänger und die sind ganz genau genommen auch fahrzeuge.
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
