px 80 auf DR 134 umgerüstet - jetzt läuft sie nicht richtig...
Casi aus DO
Hallo in die Runde,
ich habe so langsam kein Geduld mehr... Habe seit 2 Jahren eine alte PX 80 aus BJ 81, die ich liebevoll wieder erweckt habe. Nun habe ich bei einer Werkstatt noch die Ankerplatte, die Zündbox, die damit verbundenen Kabel, Zündkerze und Kabel tauschen lassen. 6 KM gefahren und viel Freude gehabt - dann lief die PX im Stand nicht mehr.... Nun ja, nach 31.000 km und wenig selbst gefahrenen KM in den vergangenen 2 Jahren kann ja mal was anstehen, aber wo kann der Fehler liegen?
Luftfilter zwar alt, aber sieht nicht so schlimm aus, Kerze sieht gut aus und ist trocken, Vergaserwanne trocken.... Und wenn ich fahre, merkt man nichts..nur wenn ich kein Gas gebe, geht das Ding sofort aus....
Moin,
mehr Öl "zur Pflege" tut nicht Not- 1:50 reicht vollkommen. Fehlerbehebung mit kleinstem Aufwand: Vergaser reinigen inkl. Düsen, neuen Dichtsatz und neue Schwimmernadel verbauen und Grundeinstellung vornehmen.
Falls das alles nicht zum gewünschten Erfolg führen sollte:
Nächste mögl. Fehlerbehebung mit kleinem Aufwand: Limaseitigen Wellendichtring wechseln.
Falls Dein Motor von Bj. 81 noch nie geöffnet wurde: Wellendichtringe sind wahrscheinlich fällig, sind ja dann immerhin 33 Jahre alt...., die KM Leistung ändert daran nichts.
Grüße
Wolfgang
Bearbeitet von Fischer
Simmerringe müssen nach 30 Jahren nicht zwangsläufig gewechselt werden. Mehr Öl, vor allem irgedeine Menge mehr, ist nicht gut und bringt der Pflege nichts, eher das gegenteil. Wurde nach zylinderwechsel umgedüst? Kanäle hatte mach auch entgraten sollen..
Du solltest in jedem Fall erstmal den Vergaser ausbauen, reinigen und Grundeinstellung vornehmen. (Leerlaufgemischschraube1,5 Umdrehungen raus. Das ist die Schraube, die nach hinten aus der Vergaserwanne zeigt). Und die Leerlaufdrehzahl bisschen erhöhen: Schraube, die nach oben aus der Vergaserwanne zeigt bisschen reindrehen.
Simmeringe und bisschen zu viel Öl sollte eigentlich nichts machen. Die Kiste läuft dann zwar nicht perfekt, aber sie läuft und der DR frisst eigentlich ja sowieso alles.
Edith sagt: falsch gelesen. sie geht bei nicht Gasgeben aus, nicht beim Gasgeben.
Bearbeitet von CorneliusGregor
Sollten aber- die Motoren, welche z.B. durch meine Werkstatt liefen, waren oft über 30 Jahre alt und hatten alle ausgehärtete Dichtlippen an den WeDis. Allen Motoren gemeinsam war, daß sie meist keinen vernünftig einregulierbaren Leerlauf hatten und regelmäßig ausgingen oder nur mit Gasgeben am Laufen gehalten wurden. (z.B. PX 200, Bj.78, km Stand 30000).
Hin und wieder gibt es so alte Motoren, welche keinen Ärger mit den WeDis machen- dann einfach weiterfahren.
G
W
...aber dann würde sie auch mit Gas gut fahren? ich hab etwas mehr oel beim tanken gegönnt, um den DR zu pflegen... war das eventuell falsch
Auch wenn Motor noch kalt ist? Oder nur, wenn bereits warmgefahren?
Was bedeutet das?
Warum wurde das getauscht? Was passiert wenn wieder auf den Ur-Zustand zurückgebaut wird?
Ich mein, wenn ich in der Werkstatt etwas machen lasse und kurz danach mein Roller nicht mehr läuft, ist mein nächster Schritt doch klar oder?
Hallo Leute,
erst einmal vielen Dank für die Villen Reaktionen.
Die Vespa fuhr megacool mit dem DR im Sommer.... Ich hab dann im Dezember so einige Sachen machen lassen, da es nötig war: Kotflügel vorne erneuert, Stoßstange vorne neu, lenkkopflager oben unten neu, Stoßdämpfer vorne und hinten neu, TÜV neu.
Danach hab ich dem Weg von der Werkstatt bis nach GE nur mit viel mühe geschafft - der neue benzinhahn war defekt und falsch verbaut... Kein Problem.... Mit viel Geduld wieder hin und beheben lassen. Die sind echt nett und machen einen echt guten Job.... Werde wohl mal die Kaffeetasse dort füllen.
Bei der 2. Reparatur ist dann die cdi Box und die Ankerplatte getauscht worden, da auch die Kabel morsch waren.... Resultat: meine Vespa für wie neu... Für 9 km. Jetzt hat sie das beschriebene Problem in kaltem und warmen Zustand - sie fährt aber gut und nimmt auch Drehzahl und Gas an.
Zur Info: der Motor wurde noch nicht neu gedichtet. Wollte ich noch nicht machen, da das Teil trocken ist und sonst keine mucken macht. Wenn jemand mal einen Tipp hat, wer das günstig anbietet, wäre ich dabei. Alternativ überlege ich einen 200er Motor zu besorgen und einzubauen. Die laufen ja schon etwas besser....
Wo lässt man so ein Teil am besten reparieren? Gibt es noch die Kenner mit den goldenen Händchen? Alle, die aus meiner Rollerzeit damals kannte sind weg oder preite. Was empfiehlt die Gemeinde?
Meinst du Vespa oder Auto? :-)
Danach hab ich dem Weg von der Werkstatt bis nach GE nur mit viel mühe geschafft - der neue benzinhahn war defekt und falsch verbaut... . Die machen einen echt guten Job....
Anscheinend ja nicht...
Neben dem bereits erwähnten Vergaser-Problem werf ich bei der Kompetenz auch mal eine total verstellte/verbastelte Zündung in den Raum....
Bearbeitet von daviddavid
Also,
ich möchte ja nicht als schwarzmaler gelten, aaaaaber -
- also wie oben beschrieben erstmal die Einstellschrauben checken.
- dann fragen, oder besser prüfen, wie die Zündung eingestellt wurde! Da gibt es mehrere Markierungen. Zu früh wäre nicht gut... und Deiner Beschreibung nach, würde ich dem Laden alles zutrauen.
- du sagtest zwar, er lief im Sommer gut - aber nochmal: Wurde die Bedüsung angepasst?
- Du bist Dir sicher, dass Du Dir aufgrund des "falsch verbauten" Benzinhahnes keinen Klemmer gefahren hast? Ggf. Zlinderkopf runter und nachschauen - da sollten keine Riefen in der Laufbahn sein!
Ganz im Ernst - auch wenn die Werkstatt einen kompetenten Eindruck macht. Die haben keine Ahnung von Vespas...
Hallo Leute,
Wie kann man einen Benzinhahn falsch verbauen? Spricht nicht für die Werkstatt!
Fährt sie nun oder fährt sie nicht?
Diese Widersprüchlichkeit erinnert mich an Frauen. :-D
Edith will noch anmerken, dass es für sie sehr verdächtig sei, wenn ein Mopped bei dem die Zündung gewechselt wurde, verstelltes Standgas aufweist. Ein Schelm, wer da an Absicht und Profitorientiertheit denkt. Hätte ich Zeit, könnte ich bei dir vorbeikommen.
Bearbeitet von Mr.Schmidt
    • Mit einem Lambretta Roller bin ich zum letzten mal in den frühen 80er Jahren gefahren, hätte mich aber keinesfalls dafür begeistern können.   Magnetzündergeneratoren von Vape waren schon immer mit gutem Generatorteil ausgestattet, aber vor 10 Jahren konnte man deren Polräder noch zu recht als technische Katastrophen bezeichnen.   https://www.motelek.net/andere/vape/kernschrott.jpg   https://www.motelek.net/andere/vape/kernschrott2.jpg   https://www.motelek.net/andere/vape/totalschaden_.jpg   Nach berechtigten Reklamationen wurden von Vape und deren damaligen Distributoren immer die Kunden für derartige häufige Totalschäden veranwortlich gemacht. Diese groben Fehlkonstruktionen mit einzeln aufgeklebten und sehr spröden Magneten, wurden erst nach dem vergießen der Zwischenspalte und späteren zusätzlichen einarbeiten von Dehnfugen entschärft. Unter anderem wurde vor vielen Jahren von MZB, auch ein Vape Umrüstsatz mit sehr leichten Polrad (angeblich passend für BETA TR 34) angeboten. Ein damaliger Besitzer eines solchen Trial Motorrades tauschte die defekte Zündanlage von Motoplat gegen einen neuen Umrüstsatz von Vape, seine Maschine war damit aber so gut wie unfahrbar. Deren Original Motoplat Polräder brachten nicht ohne schwerwiegende Gründe beinahe 4Kg. als Schwungmasse auf die Waage.   https://www.motelek.net/motoplat/wartung/polrad/?file=beta_tr34o.jpg   Nachdem ich seinen defekten Motoplat Stator reparierte war er wieder glücklich mit seinem Motorrad. Wenn jemand ein fliegendes Fahrrad (beispielsweise auch ohne Schwungmasse) zusammenfrickel will, ist das seine persönliche Sache. An originalnahen Alltagsfahrzeugen würde ich keine Änderungen an deren Schwungmassen vornehmen, vor allem wenn der Motor von der Laufkultur gut funktioniert!   PS: Austauschen von kompletten Baugruppen (egal ob nötig oder nicht) können viele, ordentlich reparieren erfahrungsgemäß nur wenige Zeitgenossen.
    • Ist original, hab tatsächlich auch noch das zweite Teil in meinem Kleinkram Sammelsurium gefunden 💪
    • Sind die von meinen bereits geschickten links die richtigen?
    • Hallo Vespa-Gemeinde, ich suche für meine PK125S diverse Rahmenteile in der Farbe Verde Metallizzato in O-Lack:   - Kaskade - Lenkkopfabdeckung - Gepäckfach mit, oder ohne Deckel   wenn das jemand übrig hat, bitte gerne anbieten!   Beste Grüße, Tommy
