Servus,
Wollte mir gerne einen Zylinder mit 2-teiligem Auslass gönnen und eigentlich war klar, dass es der Polini Evo direkt werden soll.
Und jetzt kommt die Frage auf ob nicht der Sp09 144 oder der Quattrini M1L nicht auch eine Alternative oder gar die bessere Alternative wären.
Angestrebt ist möglichst viel Leistung für einen Straßenmotor. Auspuff soll Bullet 150 oder BulletFalc werden dazu ein (wahrscheinlich) 35er TMX.
Getrost beim polini bleiben oder doch eine der genannten Alternativen? Falc is mir zu teuer und fällt daher aus...
Das is wohl geschmacksache. Wobei ich vom 60er m1L die, in Sachen spitzenleistung, stärksten kurven gesehen habe (von denen die du genannt hast). btw hat der ja eigentlich drei statt zwei auslassfenster;)
Ich fahre den Quattrini M1LR mit knapp 32PS und 24 NM und kann nur Gutes sagen. Vollgasfest (ständig und immer wieder :-D ), sauber verarbeitet und schön zu fahren. Das einige ist der ASS den ich evtl. anders verlegt hätte aber das ist ja eher eine Kleinigkeit. Das heißt aber nicht das die anderen schlechter sind! Nur meine Erfahrung....
von den parmakits würde ich dir abraten. quali ist zwar bombe aber gerade in der vorresoleistung, die bei einem straßenmotor sehr wichtig ist kommen die an polini, quattrini und falc nicht ran.
beim polini evo dirket (470) brauchst du halt noch einen anschaustutzen der passt. sonst kann das ding schon einiges.
beim m1l-60 (440) hast mit 54 hub gleich 153 ccm - schöne vorreso leistung und oben rum je nach steuerzeiten und auspuff ordentlich dampf.
Bearbeitet von mr.mooks
gibts da kurven? grade ein 60er parma w-force kann eigentlich schon so einiges vorreso
Welchen Rahmen hast du da? V50 oder Pk ?
Ich an deiner Stelle würde beim Polini bleiben , der Kolben ist gut ,der hat auch" bums" untenrum, m.M. nach besser als der Quattrini,du musst nix spindeln am Gehäuse und kaufst einen passenden Ansaugstutzen zum Chassis.
Beim W-Force und Pk Rahmen hast du viel Blecharbeit,ansonstenmeine 2. Wahl .
Den Quattrini hatte ich leider nur als 56er (125ccm- die allereste Version) ,aber ich denke du musst bei dem 60 er M1L an der Zyl.fußaufnahme des Gehäuses spindeln (dito Parmakit),zudem ist in meinen Augen der Kolben nicht so gut wie bei Parmakit u.Polini . :cheers:
Bearbeitet von freerider1972
Servus,
der poli-evo-direkt kann gesteckt mit einer welle 51/105 so um die 24-26ps, je nach auspuff mit einem 30er vergaser. für mich wäre das für den einsatz auf der strasse absolut ausreichend und das ohne bearbeitung des gehäuses für den zylinder und am zylinder selbst. dazu dann noch einen MRP-stutzen passend zum fahrzeug ...das spart geld und nerven.
für den 144 muß man spindeln und recht ordentlich am rahmen bei gehen damit das passt.
also noch meiner auffassung für gut und günstig poli evo und für mehr zauberei auch bei der leistung, den w-force...
dieses teile spielt wieder in ner anderen liga. der macht ordentlich druck. meinte eher die SP09 varianten. der w-force kostet aber aber dementsprechend!
spo9 144 drückt auch schon ganz gut.
dann ist wohl nur der 130er sp09 egal ob mit 51 oder 54 hub einen vorreso bremse :satisfied:
:-D  auch nicht unbedingt. kommt halt aufs gesamtsetup an. aber klar ist das 144ccm da schon helfen, oder besser noch 152 :-D
Servus,
Was hast du schon an Teilen die du weiter verwenden willst und wieviel Kohle willst du ausgeben?
Den TMX hab ich schon und Bullet 150 bin ich grad am zusammenbruzeln..Welle soll übrigens die 53/105 er Drt werden. Was die Kohle angeht: So wenig wie möglich so viel wie nötig...Tendez bleibt wohl beim Polini..
dann nimm den polini. vom preisleistungsverhältnis ist der unschlagbar
m1L 60 aber auch vorallem über vespatronic ausm forum
stimmt, und der macht richtig druck von unten.
muss man halt spindeln
Bearbeitet von heizer
Würd ich auch sagen und mit 53/105 läßt sich auch schön mit den Steuerzeiten spielen!
Ich für meinen Geschmack würde aber für die Straße auf jeden Fall mal den  Ares vom FalkR oder den neuen PD-Nitro probieren wollen ...
Der M1L 60 ist aber (wenn man bedenkt das Ansauger und Membran auch dabei ist) auch ein "Schnäppchen"!
Das Diagramm vom nitro hab ich heut gesehen...irgendwie pervers wenn das wirklich so funzt..hab halt Spaß an der Braterei drum werden erstmal Anlagen angeschafft die als Bausatz erhältlich sind..n Franz hab noch liegen..und wenn nix davon Spaß macht wird evtl. mal mehr investiert..und den Ansaugstutzen für den Evo hätt auch erstmal in Eigenregie versucht als 32er..
Wenn du gerne selber bastelst, dann tu das!
Damit bist du voll auf meiner Welle :rotwerd:
Aber bedenke dabei, daß du einen Auslaß nicht zurück fräsen kannst und
du somit z.b. den Nito nicht NACH dem Bullet testen kannst, denn die beiden
verlangen komplett verschiedene Steuerzeiten!
Den kannst dir auch bei Polini direkt in Laden kaufen! Einfach mal mit einem Italien Urlaub verbinden.
Hab ich selbst schon gemacht, ist aber dort nicht günstiger und bei mir lag es damals am Weg.
Mfg FOX
Das is dann doch etwas zu viel Aufwand...manchmal macht das doch der ein oder andere ausm Forum...dann muss hält dich einer von den Üblichen herhalten...
    • Frag ihn womit er den Verlust kompensiert, und wann er ihn bei mir abholen kommt.
    • Bin eigentlich ganz zu Frieden konnte aber aktuell wegen den Klappern nicht lange fahren bin ca. 10 km gefahren. Berg auf musst du schon in den 3 Gang schalten aber sonst ganz ok.
    • @Gaeskits 😅 danke Lars für deinen Support! 🙌🏻
    • Hallo, suche für Gepäckträger vorne original Ulma Gummi in jedem Zustand und auch für die Schlitzrohre, Stossstange und Sturzbügel, die originalen Plastikteile( Punkte, Pfeile, Blitz, …) von Ulma. Danke im voraus     [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
