check nach dem warmfahren deine zündung bei voller drehzahl. voll drauf bleiben und anblitzen. wenn das zündbild zappelt, ist der pickup und oder die cdi hinüber und deswegen hat er dann auch geklemmt. gnadenlos zu mager scheint er jedenfalls nicht zu sein.
Am 7.11.2017 um 13:30 schrieb chup5:
Hab jetzt mal die Zündung mit meiner neuen Xenonkanone kontrolliert. Auf Standgas steht sie brav auf 18 grad wenn man erhöht schiebt sie sich immer weiter Richtung 20-25 grad raus. Ab geschätzter viertel Drehzahl bleibt sie dann relativ stabil. Hab ich auch mit anderer CDI getestet, genau gleich. Ein Springen hätte ich jetzt nicht bemerkt. Soll ich sie mit leicht erhöhtem Gas abblitzen oder is da wo der Wurm drin?
Bearbeitet von greenfrog
vor 7 Minuten schrieb chup5:
Pickup tauschen. Bgm pickup nehmen und 1 auf Reserve. ;)
Also ist das schon ein abnormes Verhalten. Habs vermutet....
Werde mal die ZGP vom Originalmotor einbauen.
vor 16 Stunden schrieb greenfrog:
Meiner meinung nach ist das normal, siehe z.B. hier
Und ja, bei leicht erhöhter Drehzahl abblitzen.
Bearbeitet von wolfi_b
Kann ich bestätigen.
Ich bitz immer bei hoher Drehzahl. Das ist der kritische Bereich, da muss es passen!
wenn pickup, erregerspule und cdi in ordnung sind, wandert ab ca 1500 touren gar nichts mehr. wenn die zündung 8 grad früh verstellt ist der pickup mit ziemlicher sicherheit hinüber. ende aus!
  • 7 Monate später...
  • 10 Monate später...
Hab das genauso mit einer Ets Welle für die Pk von Mutti zusammengewürfelt. Auslass bisschen breiter auf Polini Niveau. Ds bisschen größer, Standard Programm halt. Läuft gefühlt von hier bis Timbuktu sparsam und zuverlässig.
Leistung kann ich nicht genau sagen, läuft aber besser wie ein ähnlicher Motor mit Polini vom Kumpel.
Bearbeitet von Gawain
vor 4 Minuten schrieb Revolverheld:
Was kann so ein dr 133 aktuell so?
ich will mit 24er, Polinischnecke und 2.86er Resteverwerten...
Ich glaube gleich viel wie vor 20-30 Jahren :laugh:
Mal im Ernst das Teil ist seit gefühlt einem Jahrhundert unverändert am Markt und das wird wohl um die 8-9ps aushusten
Das mag sein.
Aber wie in dieser ganzen Zeit die Ansprüche an Luxusleistung gestiegen sind, ist ja hier ein ganzes PS mehr immer noch ein Grund, das abzufeiern wenn die alte Kupplung hält.
Bearbeitet von Revolverheld
vor 21 Minuten schrieb Revolverheld:
Das mag sein.
Schon klar, aber ich denke mal wenn man nen DR verbaut ist die Leistung Nebensache, da steht  dann wohl eher im Bordergrund einen funktionierenden Motor zu haben oder Ersatz für nen 125er Original Zylinder.
vor 1 Minute schrieb egig:
Auch hier wird um jedes halbe PS gekämpft!
vor 2 Stunden schrieb Revolverheld:
Du erwähnst das echt in ca 3 Threads...
IMHO Vergiss den DR 133. Hat mich schwer enttäuscht bei selbem Setup (ausser 2,56 statt 2,86). Polini 133 und alles war gut.
Ich würde da überlegen auf polini Race umzusteigen.
wenn du den dr für paar Euro abschieben kannst ist es garnicht so teuer.
läuft bei vielen ehk klasse 5 Rollern mit auftanken seit Jahren und hat wenn’s gut läuft auch 10-14 ps...
vor 7 Stunden schrieb grua:
Ja. Alles für die Müllkippe. :-D
Ich hatte mal einen Motor mit DR133 phbl25 auf Membran, alles total zerfräst mit P Schnecke auf 2.54 Primär.
Das hatte so 11 PS lief im vierten dermaßen zäh und hat 5.5 Liter auf 100km gesoffen...
Dann schaue ich mich nach was anderem um. Pro cup 3...
vor einer Stunde schrieb Revolverheld:
Komisch, oder?:-D
Was ich erstaunlich finde, ist das der DR als absolut untunebar gilt, während das bearbeiten eines Original Zylinders anscheinend keine Probleme bereitet. :whistling:
Komische Welt.:-D
vor 6 Minuten schrieb frankfree:
Komisch, oder?:-D
Komische Welt.:-D
Ich hab einen DR 102 gebaut mit 23ps :-D
  • Like 3
Vorurteile sind ein wesentlicher und wichtiger Bestandteil des menschlichen Denkens, kurzfristige und möglichst wirtschaftliche Entscheidungen zu treffen. Da gibt es immer Leute, die das dann rational hinterfragen oder solche mit ideologischen Ansätzen.
Was das für unsere Entscheidungsmatrix hier bedeutet:
Hypothese ich sei bereit 300 Euro und mehr für Tuning auszugeben und ich will Leistung mit der erweiterten Perspektive noch mehr rauszuholen, dann kauf ich keinen DR133.
Hypothese 2 ich hätte einen Motor mit DR133 und würde gerne ETWAS optimieren. Dabei wäre ich bereit 150 Euro für Vergaser und Auspuff zu investieren, wenn es was hilft, ansonsten wäre ich mit 9 bis 10 PS zufrieden mit geringem Verbrauch, weil ich das neben einem befriedigenden Sexualleben schon alles mal irgendwie erlebt hatte und es so auch total langt. Dabei muss man sich also auch keine Bein mehr ausreißen und da irgendwelche Mätzchen anstellen mit übelstem Verfräsen des DR - denn da sagt die Vernunft, das ein anderer Zylinder einfach sinnvoller ist. Nach meiner Erfahrung wenigstens...
Mir fällt da was ein.
Ich hatte mal einen Motor mit DR133 und da war ein pk125 Zylinderkopf drauf.
Warum?
Also gelaufen ist das. Ich habe den selbst noch so eine Zeit gefahren und dann einen DRkopf drauf gemacht. (und der wurde nie dicht...:whistling:)
Wie ich mit das so anschaue, sollte der PK Kopf doch eher schlechter sein als der DR.
Am 3.5.2019 um 22:58 schrieb Revolverheld:
Also mein bearbeiteter DR130 läuft besser als der gesteckte 130er Polini. Das bearbeiten am DR hielt sich noch in Grenzen Auslass breiter und 1mm höher , 0,9mm abgedreht und unten unterlegt , GS Kolben , Worb 5 Malossi Kopf .
Die 2,86 würde ich nicht nehmen zu kurz .
vor 8 Stunden schrieb HELL:
Ich finde die 2.54 was lang. Kommt eben immer auf die Ambitionen zu Drehzahlen an... okay, die meisten werden jetzt entsprechend der guten alten Malossi-Polini-Relation (Drehzahl vs Drehmoment...:-D) erklären, der DR kann nix, außer den originalen Zylinder ersetzen.
ich bräuchte wenigstens einen kurzen vierten Gang. Im dritten dreht der schön bis 90, dann Durchhänger...
vor 46 Minuten schrieb Revolverheld:
Kann ich nicht bestätigen meiner zieht den 4 Gang mit 2.54er sauber durch und GPS 106 km/h kann sich wohl sehen lassen mit Original Vergaser und Auspuff. Schafft der gesteckte Polini nicht. Hätte ich nie erwartet , war eigentlich auch nur ein reste Verwertung ausprobier was geht Motor. :thumbsup:
vor 3 Minuten schrieb HELL:
Liegend auf der geraden schaffe ich mit der Restekiste auch 115...
Mit 2.86 in Drehzahlen die sonst wo sind? Also ist das Thema schon beendet den Motor hast Du fertig? Ein Drehzahl orientierter Motor mag mit der 2.86 gut laufen aber das jetzt die 2.54 für einen DR130 zu lang ist stimmt nun mal nicht. Da könnte man dann vielleicht noch gut die 2.56 einbauen. Ich finde es immer sehr entspannt mit einer Karre relativ schnell zu sein die ja eigentlich Original erscheint und dazu noch Leise ist.
vor 7 Stunden schrieb HELL:
Du bist ja völlig aufgekratzt.
Die einen sagen so, bei den andern ist es anders. Ich habe lediglich festgestellt, dass es in meinem unzureichenden und mangelhaftem Fall so ist.
