hi,
ich würde gerne bei meiner V8X1T mit 12V Batterie den GGB+CM Spannungsregler gegen den BGM 12V DC/AC tauschen.
G=Violett
G=Violett
B+=Gelb
C=Grau
M=Schwarz
Der BGM hat die Anschlüsse
DC oben links= ?
AC oben rechts= ?
AC unten links=?
Earth unten rechts= ?
im Lieferumfang ist bei dem BGM noch 2 gelbe Kabel und ein rotes Kabel dabei.
könnt ihr mir sagen welches Kabel wohin muss? Dankeschön im Voraus
post-50003-0-03124000-1390944188_thumb.p
Anleitung ist doch beim sck zum download unter dem Produkt, da steht es drin.
Das ist doch das "schöne" an der Neuzeit, da muss man garnicht mehr selber denken....
Na, wir wollen mal nicht so sein:
Spannungsregler Einbauanleitung (BGM6690).pdf(1).pdf
Bearbeitet von sammba
oh, Mist.
Ganz vergessen. Tut mir aufrichtig leid!
***** S.11*****
Halleluja... gelobet sei die Informationsgesellschaft...
Habe den BGM noch nicht gekauft daher hatte ich die PDF nicht. Vielen dank dafür.
Die Farben Irritieren mich ein bisschen. Nur zum Verständnis:
(M)Schwarz = klar Masse Schwarz
©Grau = ist das rote 12V out Kabel im BGM PDF das verbinden mit einem gelben mitgelieferten Kabel und an AC oben rechts.
(B+) Gelb = direkt am BGM an AC unten links anschließen
(G) Violett = ????
(G)Violett = ????
und oben links DC da steht Batterie muss ich das mit dem mitgelieferten roten Kabel direkt an die Batterie anschließen ???
wenn ihr mir nochmal helfen könntet wäre ich dankbar.
post-50003-0-33235900-1390946018_thumb.p
hi,
Warum?
Ich habe einen LML motor mit 5 Kabel Zündung, schwarz, blau,weis,rot,grün.
Kabelbaum von px alt 7 Kabel.
Nur zwei lenkerendblinker jeweils 21watt (hinten sind die Blinker zugemacht)
Universal blinkrelais von Louis. Und eine Hupe 12 V DC .
Evtl will ich Elektro Starter und einen 12v Zigaretten Anzünder im Handschuh fach verstauen.
Da hab ich gedacht mit dem BMG statt dem anderen spannungsregler geh ich auf Nummer sicher der hält das aus
OK - dann mach den Umbau wie in #7.
Ich würde allerdings nicht den BGM-Regler nehmen, sondern beim GGxxx-Regler bleiben.
Vorteile:
  1. dafür hast nen Plan
  2. die Sense-Ltg hängt am Blinker, damit "wackelt" das Bordnetz nicht
jemand Erfahrungen mit dem ggb+cm Spannungsregler. Gibt ja da mittlerweile von mehreren Herstellern welche oder soll man am liebsten das original von Piaggio nehmen?
Gleich vorweg wenn der alte funktioniert würde ich ihn lassen.
Zu dem BGM: Ich hab den BGM auf PX alt Motor 5 Kabelzündung...Batterie brauchst eigendlich nicht. Wechselstrom für alles bis auf Blinker u. USB Anschluss. Geht alles auch im Standgas.
Lg
    • wenn man jetzt das mit dem Diagramm mit SI von SIP vergleicht , lohnt es sich ja gar nicht einen 30er für dieses SetUp zu nutzen.
    • @ScooterCenter Philipp   Magst Du dies Topic bezüglich der Open Days (17.5 und 27.9) ergänzen/editieren oder ggfs nen nOies aufmachen?   Vergesst bitte nicht, die Termine auch hier breitzutreten. Gibt reichlich Leute die nicht in den sozialen Netzwerken vertreten sind. Im voraus vielen Dank.    Btw... Würde gern 2 private Teilemarkt Stände über 3x3 Meter anmelden. Je einen für mich und den @Rüpel. Gern nebeneinander am Zaun, gegenüber der Halle und weit genug weg vom Pimmelfechter Krampf... Kannst Du das hier auf dem kurzen Wege erledigen oder ist woanders eine Meldung nötig?     Sanfte Grüße
    • „Weniger ist mehr“ Ich denke, es ist besser, wenn das Gehäuse etwas kleiner ist als der Zylinder, als umgekehrt. Die Anschlüsse perfekt zu machen, bringt nicht wirklich einen so großen Vorteil. Es wäre deutlicher, wenn Sie ein Foto der Gehäuse mit Fußdichtung machen würden, aber wenn Sie sich nicht wohl dabei fühlen, mehr zu nehmen, ist es in Ordnung.   Vielen Dank! Dies ist die erste Kurve von VMC Fifty't, die ich sehe. Ich habe nichts gegen den „frühen“ Peak (für mich nicht so früh), aber ein bisschen mehr Überdrehzahl wäre schön. Sieht für den Preis trotzdem nicht schlecht aus.
