Hallo Smallframe-Gemeinde,
ich hab gestern mit bzw. für einen Zündfunken gekäpft, hab aber keinen gefunden.
Hört sich alles an wie bei:
http://www.germanscooterforum.de/index.php...22776&hl=pickup
is es aber nicht, hab ich schon probiert mit Kabel umstecken.
Ist es möglich Pickup, Zündgrundplatte (PK XL2 mit Lüfterrad) und Zündspule irgendwie testen?
Kann doch nicht sein, sind doch nur drei Kabel (wenn man das grüne weg läßt nur
noch 2).
Wer kann Helfen?
kommt mir bekannt vor...
- mein patient zündet zwar, aber nur elendlich schwach...!
- will als nächstes mal den widerstand der kabel zur zündbox gegeneinander messen...
- vermute, daß da irgendwas kurzgeschlossen wird...
ansonsten bleibt mir nur noch, mal die LiMa von meinem Negid einzubauen... :haeh:
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
