Auf der Suche nach möglichst wenig Gewicht und trotzdem hoher Haltbarkeit/Festigkeit wurden schon verschiedene Materialien getestet , welches Material es jetzt genau ist kann ich dir nicht sagen.
Da werd ich aber den Mann an der Fräse fragen.
Du hast natürlich recht, der Felgenstern ist mit abstand der aufwendigste (teuerste) Bauteil.
lg.
ok. ich bin leider nicht so bewandert was die smallframes angeht. ne lösung über originaltrommel und so einer etwas weiter richtung motor versetzten scheibe (wie bei der lf lösung) ist nicht möglich? da wird die sattelhalterung vermutlich afufwändiger, dafür muss man keine felge selbst bauen.
Wenn du das was für dich selber basteln willst, komm nochmal an der Bergstraße rum. Ich hab da schon einige Ideen in der Schublade liegen.
diese innenliegenden bremszangen gibt es vielfach bei ultraleichtflugzeugen. dort dann als feste scheibe / schwimmender sattel, oder umgekehrt. leider eher selten mit 2 kolben und damit automatischer nachstellung incl fester sattel, feste scheibe.
diese geschichte mit der innenliegenden zange und der außen befestigten scheibe find ich ansonsten eine gute lösung.
Wenn einer für sich selber die Möglichkeit hat viel zu basteln und vielleicht auch noch einige Bremszangen und Scheiben zum testen rumliegen hat kann es meiner Meinung nach schon funktionieren.
Ohne Spurversatz, größere Reifen usw. wird's aber glaub ich trotzdem nicht ganz einfach.
Die Bremse wurde halt bewusst so gemacht dass sie ohne Probleme Plug& Play für jeden zu verbauen ist.
das topic hat mich motiviert mein 6-jahresprojekt endlich zu beenden, nachdem wir seit kurzem ein werkzeug für die verzahnung haben.
post-1567-0-72643800-1391780850_thumb.jp
ist auch genau die gleiche scheibe wie von lenzi und war von einem italjet dragster.. glaub ich.
ausserdem ist scheibenbremse hinten geil und besser dossierbar als mit trommel.
Bearbeitet von gravedigger
  • Like 3
Bitte mehr Bilder :-) das würde sehr schön zu meiner stahlfix Bremse vorne passen ;-)
Sehr geil. Ich habe preislich mit dem doppelten gerechnet. Viel Geld aber meiner Ansicht nach äusserst fair. Bin gespannt!
Danke fürs positive Feedback.
Denke auch dass der Preis so in Ordnung geht.
Ist natürlich ne menge Geld aber die Fertigung ist auch nicht ganz ohne.
lg. Lenzi
hey lenzi
ich hab ne email an die von dir angegebene Addresee geschickt
aber noch keine Antwort bekommen :(
ggf hängts im spam
verwaltest du das oder hast du nen direkten draht?
hey lenzi
ggf hängts im spam
Solltest glaub ich schon eine Antwort haben.
Mein Bruder und ich machen die ganze Geschichte zusammen, ist also ein direkter draht :-) .
Für das  Bremslicht wurde so ein Schalter verwendet http://www.probrake.de/Bremslichtschalter.
lg. Lenzi
Sehr gut, kann leider manchmal etwas dauern.
Sobald der Fußbremshebel für die Vollhydraulische betätigung fertig ist wirds den Schalter im Paket mit einer Bremsleitung, Bremsgeber usw. geben.
lg.
Weil der nicht für ne Smallframe ist, kann man natürlich trotzdem verbauen eh klar.
Funktioniert einwandfrei und sieht auch geil aus.
Welcher dann verbaut wird bleibt ja jedem selber überlassen.
lg.
da ist das ding....
ist zwar nur ein Proto aber passt sehr gut!
Vearbeitung ist Top
Passung für den Wellendichtring ein Traum
auch was die Passung der Felge auf die Nabe angeht
zuerst sei gesagt - die Bremse kann nur in Verbindung mit der Sip Schlauchlosfelge betrieben werden
was toll ist - trotz gespacertem Kupplungsdeckel bleibt auch ohne Radspacerung genügend Platz
dadurch hat mein dann auch keinen Spurversatz! (sofern die Abmessungen der Scheibenbremsanlage der Originalen entsprechen - konnte ich noch nicht vermessen!!!)
hätte ich mir das mit dem Kupplungsdeckel abschleifen sparen können - denn mit Original V50 Trommel + Rad-Spacer
war ohne am Kupplungsdeckel beizugehen kaum Platz
ein paar Schrauben musste ich ersetzen da diese zu kurz sind
oder einen Falschen Kopf haben - soll aber bei der Serie dann alles passen
Damit der Bremssattel montiert werden kann - musste ich einen Inbuss-Schlüssel opfern
schon recht eng die Geschichte
ich hab mich für die Polini Wave Bremsscheibe entschieden
die muss allerdings der entgegensetzten Laufrichtung montiert werden
sollte aber kein Problem sein
damit ich auch wieder eine Splint in die Hauptwelle bekomme
muss ich mir noch ne passende Distantz schleifen - soll dann bei der Serie auch passend dabei sein
einziges großes Problem ist die Zentrierung der Sip Felge auf dem Stern
es gibt keine Zentrierung - dadurch eiert das Rad im Moment noch
bei der Serienbremse soll zwar eine Zentrierung dabei sein
ich brauch hier trotzdem eine schnelle Hilfe - will da nicht so lange warten
ich werde mir Buchsen anfertigen/anfertigen lassen
die zwischen dem Stern und der Sip Felge passen
und dadurch dann alles zentriert wird
freiwillige Leute mit Drehmaschine vor - kurze PN (nix is umsonst - klar soweit?)
post-27735-0-12465200-1402923710_thumb.j
post-27735-0-50949500-1402923712_thumb.j
post-27735-0-39631100-1402923716_thumb.j
post-27735-0-32428500-1402923720_thumb.j
post-27735-0-50342000-1402923722_thumb.j
post-27735-0-28203500-1402923725_thumb.j
post-27735-0-96421100-1402923727_thumb.j
post-27735-0-77535200-1402923730_thumb.j
post-27735-0-66699800-1402923733_thumb.j
post-27735-0-08219500-1402923736_thumb.j
post-27735-0-57358500-1402923738_thumb.j
post-27735-0-41640600-1402923741_thumb.j
post-27735-0-21820300-1402923744_thumb.j
post-27735-0-47453200-1402923754_thumb.j
post-27735-0-10001900-1402923764_thumb.j
post-27735-0-16859600-1402923773_thumb.j
post-27735-0-03938900-1402923782_thumb.j
post-27735-0-05656800-1402923790_thumb.j
Bearbeitet von SMarco
  • 2 Jahre später...
  • 4 Jahre später...
Am 7.2.2014 um 14:47 hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Uralt-Topic-Gefledder:
@gravedigger Was wurde aus diesem Projekt?
So langsam steigt die Motorleistung soweit an das einige schon Interesse an einer Scheibenbremse hinten für die Berge hätten. Für 4L-Felge wäre natürlich premium :satisfied:
vor 1 Stunde hat Das O folgendes von sich gegeben:
Vorne... Stahlfix?!
Ja, schon, aber irgendwie erwische ich ihn immer zum falschen Zeitpunkt, wenn er gerade so gar keinen Bock hat.
Ich klingel mal wieder durch. Hast Recht.
    • Die Rücklichter sind bei DKW NSU und Victoria alles gleich so wie es scheint. Vielleicht hat ja jemand was für mich dann wäre meine Typ 110 wieder komplett
    • Danke für den Hinweis mit der Andruckplatte! Ich hätte die alte weiter verwendet... Ich habe jetzt auch den Sticky geholt. Meine Fresse, wie konnte ich das die ganze Zeit übersehen? Ich kann es nicht beschwören, aber zu 99,999% hab ich die Trennbuchse nicht verbaut. Ich hätte sie jedenfalls mit Fett fixiert, da ich die Kupplung natürlich am eingebauten Motor bearbeitet habe. Daran kann ich mich aber definitiv nicht erinnern, also wird die fehlen. Gerade ist im Center weder die Buchse von SIL noch von Casa lieferbar. Da ich noch ein paar andere Dinge von dort brauche, warte ich noch etwas. Auf jeden Fall werde ich berichten.  6 Scheiben Racing Red (neu) mit 1,2mm Stahlscheiben und 5 mittleren sowie 5 harten Federn ist auf jedenfall durchgerutscht im Reso, unabhängig vom Trennverhalten. Aktuell sind nur 5 Scheiben drin mit 3mittel/7hart. Das rutscht auch noch etwas.  Also werde ich zuerst auf 6 Scheiben (mit Trennbuchse🤗) erhöhen und dann als letzte Option auf 10 harte Federn. Bin mal gespannt. Danach habe ich als letzte Option noch ein 17er Sprocket, ohne Kosten oder Aufwand zu sprengen. Dann würde sich die OAR aber von 5,0 auf 4,7 ändern, wofür wahrscheinlich das Drehmoment des Zxlinders nicht ausreichen würde. Mit 17/46 käme ich hingegen auf 4,9.
    • Hat die Schaltrolle Sip 70569000 jemand in ner Motovespa Sprint verbaut und zufällig auch den Sip Tacho? Weil wenn ich da bei mir in den Lenkkopf reinschau, dann schaut das sehr eng aus…
    • Wir sortieren gerade unsere Karnevalskiste mit vielen Kostümen und Accessoires zum Verkleiden welche sich über die Jahre angesammelt haben. Jetzt tritt hier gerade die Frage auf ob wir das Indianerkostüm behalten können bzw. noch als Indianer verkleidet rumlaufen dürfen ? Ist das verboten? War da nicht was mit kultureller Aneignung? Und was ist das überhaupt. Beleidige ich den Indianer wenn ich so sein möchte wie er? Weil warum sonst verkleide ich mich denn sonst als Indianer? Indianer darf man wohl auch nicht mehr sagen. Irgendwas mit First Nation oder so ? Ich bin maximal verwirrt.
    • … wohl eher von der unvermögenden Fahrerin, die den Leerlauf in der Monster sucht 😂👍🏻🙈    Danke für das seichte Sidecomment 🤗   War ne coole Testrunde! 🥳
