Auf der Suche nach möglichst wenig Gewicht und trotzdem hoher Haltbarkeit/Festigkeit wurden schon verschiedene Materialien getestet , welches Material es jetzt genau ist kann ich dir nicht sagen.
Da werd ich aber den Mann an der Fräse fragen.
Du hast natürlich recht, der Felgenstern ist mit abstand der aufwendigste (teuerste) Bauteil.
lg.
ok. ich bin leider nicht so bewandert was die smallframes angeht. ne lösung über originaltrommel und so einer etwas weiter richtung motor versetzten scheibe (wie bei der lf lösung) ist nicht möglich? da wird die sattelhalterung vermutlich afufwändiger, dafür muss man keine felge selbst bauen.
Wenn du das was für dich selber basteln willst, komm nochmal an der Bergstraße rum. Ich hab da schon einige Ideen in der Schublade liegen.
diese innenliegenden bremszangen gibt es vielfach bei ultraleichtflugzeugen. dort dann als feste scheibe / schwimmender sattel, oder umgekehrt. leider eher selten mit 2 kolben und damit automatischer nachstellung incl fester sattel, feste scheibe.
diese geschichte mit der innenliegenden zange und der außen befestigten scheibe find ich ansonsten eine gute lösung.
Wenn einer für sich selber die Möglichkeit hat viel zu basteln und vielleicht auch noch einige Bremszangen und Scheiben zum testen rumliegen hat kann es meiner Meinung nach schon funktionieren.
Ohne Spurversatz, größere Reifen usw. wird's aber glaub ich trotzdem nicht ganz einfach.
Die Bremse wurde halt bewusst so gemacht dass sie ohne Probleme Plug& Play für jeden zu verbauen ist.
das topic hat mich motiviert mein 6-jahresprojekt endlich zu beenden, nachdem wir seit kurzem ein werkzeug für die verzahnung haben.
post-1567-0-72643800-1391780850_thumb.jp
ist auch genau die gleiche scheibe wie von lenzi und war von einem italjet dragster.. glaub ich.
ausserdem ist scheibenbremse hinten geil und besser dossierbar als mit trommel.
Bearbeitet von gravedigger
  • Like 3
Bitte mehr Bilder :-) das würde sehr schön zu meiner stahlfix Bremse vorne passen ;-)
Sehr geil. Ich habe preislich mit dem doppelten gerechnet. Viel Geld aber meiner Ansicht nach äusserst fair. Bin gespannt!
Danke fürs positive Feedback.
Denke auch dass der Preis so in Ordnung geht.
Ist natürlich ne menge Geld aber die Fertigung ist auch nicht ganz ohne.
lg. Lenzi
hey lenzi
ich hab ne email an die von dir angegebene Addresee geschickt
aber noch keine Antwort bekommen :(
ggf hängts im spam
verwaltest du das oder hast du nen direkten draht?
hey lenzi
ggf hängts im spam
Solltest glaub ich schon eine Antwort haben.
Mein Bruder und ich machen die ganze Geschichte zusammen, ist also ein direkter draht :-) .
Für das  Bremslicht wurde so ein Schalter verwendet http://www.probrake.de/Bremslichtschalter.
lg. Lenzi
Sehr gut, kann leider manchmal etwas dauern.
Sobald der Fußbremshebel für die Vollhydraulische betätigung fertig ist wirds den Schalter im Paket mit einer Bremsleitung, Bremsgeber usw. geben.
lg.
Weil der nicht für ne Smallframe ist, kann man natürlich trotzdem verbauen eh klar.
Funktioniert einwandfrei und sieht auch geil aus.
Welcher dann verbaut wird bleibt ja jedem selber überlassen.
lg.
da ist das ding....
ist zwar nur ein Proto aber passt sehr gut!
Vearbeitung ist Top
Passung für den Wellendichtring ein Traum
auch was die Passung der Felge auf die Nabe angeht
zuerst sei gesagt - die Bremse kann nur in Verbindung mit der Sip Schlauchlosfelge betrieben werden
was toll ist - trotz gespacertem Kupplungsdeckel bleibt auch ohne Radspacerung genügend Platz
dadurch hat mein dann auch keinen Spurversatz! (sofern die Abmessungen der Scheibenbremsanlage der Originalen entsprechen - konnte ich noch nicht vermessen!!!)
hätte ich mir das mit dem Kupplungsdeckel abschleifen sparen können - denn mit Original V50 Trommel + Rad-Spacer
war ohne am Kupplungsdeckel beizugehen kaum Platz
ein paar Schrauben musste ich ersetzen da diese zu kurz sind
oder einen Falschen Kopf haben - soll aber bei der Serie dann alles passen
Damit der Bremssattel montiert werden kann - musste ich einen Inbuss-Schlüssel opfern
schon recht eng die Geschichte
ich hab mich für die Polini Wave Bremsscheibe entschieden
die muss allerdings der entgegensetzten Laufrichtung montiert werden
sollte aber kein Problem sein
damit ich auch wieder eine Splint in die Hauptwelle bekomme
muss ich mir noch ne passende Distantz schleifen - soll dann bei der Serie auch passend dabei sein
einziges großes Problem ist die Zentrierung der Sip Felge auf dem Stern
es gibt keine Zentrierung - dadurch eiert das Rad im Moment noch
bei der Serienbremse soll zwar eine Zentrierung dabei sein
ich brauch hier trotzdem eine schnelle Hilfe - will da nicht so lange warten
ich werde mir Buchsen anfertigen/anfertigen lassen
die zwischen dem Stern und der Sip Felge passen
und dadurch dann alles zentriert wird
freiwillige Leute mit Drehmaschine vor - kurze PN (nix is umsonst - klar soweit?)
post-27735-0-12465200-1402923710_thumb.j
post-27735-0-50949500-1402923712_thumb.j
post-27735-0-39631100-1402923716_thumb.j
post-27735-0-32428500-1402923720_thumb.j
post-27735-0-50342000-1402923722_thumb.j
post-27735-0-28203500-1402923725_thumb.j
post-27735-0-96421100-1402923727_thumb.j
post-27735-0-77535200-1402923730_thumb.j
post-27735-0-66699800-1402923733_thumb.j
post-27735-0-08219500-1402923736_thumb.j
post-27735-0-57358500-1402923738_thumb.j
post-27735-0-41640600-1402923741_thumb.j
post-27735-0-21820300-1402923744_thumb.j
post-27735-0-47453200-1402923754_thumb.j
post-27735-0-10001900-1402923764_thumb.j
post-27735-0-16859600-1402923773_thumb.j
post-27735-0-03938900-1402923782_thumb.j
post-27735-0-05656800-1402923790_thumb.j
Bearbeitet von SMarco
  • 2 Jahre später...
  • 4 Jahre später...
Am 7.2.2014 um 14:47 hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Uralt-Topic-Gefledder:
@gravedigger Was wurde aus diesem Projekt?
So langsam steigt die Motorleistung soweit an das einige schon Interesse an einer Scheibenbremse hinten für die Berge hätten. Für 4L-Felge wäre natürlich premium :satisfied:
vor 1 Stunde hat Das O folgendes von sich gegeben:
Vorne... Stahlfix?!
Ja, schon, aber irgendwie erwische ich ihn immer zum falschen Zeitpunkt, wenn er gerade so gar keinen Bock hat.
Ich klingel mal wieder durch. Hast Recht.
    • Um zu vermeiden ständig zwischen verschiedenen parallellaufenden Baustellen hin und her zu springen, werde ich ab hier mal ein bisschen baugruppengegliedert berichten.   Der Lenker Der vorhandene Drop sollte natürlich bleiben aber mit allerlei Schnickschnack aufgewertet werden. Es sollte ein Motogadget Motoscope Pro mit großer Breakout Box rein. Also erstmal eine neue Abdeckung mit passender Aufnahme für den neuen Tacho machen. Nach dem Prinzip Learning by Doing eine passende Abdeckung zerschnitten, schön angeschraubt und dann wieder zusammenlaminiert. Dazu eine 3D gedruckte Aufnahme einlaminiert und das alte Tacholoch zu gemacht. Was eine Scheissarbeit, GFK macht mir keinen Spaß.   Ich wollte wie an der Voodoo wieder alles über Taster steuern und diesmal diese sogar beleuchten, weil 24h Rennen und so. Zunächst hatte ich vor, dafür ein Schaltrohr einer blinkerlosen PX zu verwenden. Da ich aber auch einen ZAP Kupplungshebel wollte, wäre die Bearbeitung des Schaltrohrs so umfangreich geworden, dass ich es gleich komplett selber gebaut hab. Also Rohr und Schaltergehäuse. So konnte ich dann auch alles nach meinen Vorstellungen machen und zb die Rückstellfeder der Motorino Schaltraste gleich in das Rohr integrieren. Auf der Gasseite habe ich eine schöne Runde Abdeckung für die originale Lichtschalteraufnahme gemacht. Gasgriff wollte ich wieder den Domino Griff und auch wieder mit den Rizoma Griffen. Ich finde die Kombi einfach super Schick. Abschlussdeckel sidnd wieder selber gedreht und dann schwarz eloxiert. Bremse vorne sollte in die Vollen gehen. Also auch ne radiale Pumpe, schon wegen der Optik. Die Wahl fiel auf die Magura HC1. Für eine noch cleanere Optik habe ich dazu die originale Bremshebelaufnahme so ausgefräst, dass die Pumpe maximal im Lenker verschwindet, also bis dahin wo das Gasrohr geführt wird. Somit sind beide Seiten des Lenkers wieder gleich lang und es sieht sauber und aufgeräumt aus Um die nun große Fläche des alten Tachos zu nutzen beziehungsweise optisch etwas aufzubrechen, habe ich eine Plakette in Wankelform und dem Sieg 1991 in LeMans entworfen, die Gold eloxieren lassen und in eine Umrandung aus Carbon montiert. Scheinwerfer gab es nur einen Standard HS1 Klarglas, Led wollen mir eigentlich alle nicht so richtig gefallen und es soll ja dann doch ein bisschen 1991 Stil sein.
    • Heute gabs Schweizer Käsefondue, leider das Bild vom fertigen Essen vergessen daher nur die Zutaten
    • Auch mein Wichtel ist aus der Liga der ganz großen . sehr reichlich und hochwertige Geschenke. Ich bin echt gerührt und genieße gerade das zauberhafte Weihnachtsbier aus dem Schwarzwald
    • Vielen Dank auch an meinen Wichtel! Die Wackel-Dame könnte evtl auch zur Stilmotor Lenkkopfabdeckung anner PK passen.
    • Vielen Dank an meinen sehr großzügigen Wichtel!  Er hat sich richtig viel Mühe gegeben und sogar personalisierte Aufkleber entworfen. Ich bin völlig baff und freue mich sehr!!! Frohe Weihnachten an Euch alle!
