tun silikontitten auch. und davon kriegen die frauen rücken und die männer kahlschlach aufm konto.
ich erkenne die paralelität so langsam
so teuer sind die mittlerweile nicht mehr
back to topic,
@TS
lief das schon auf der straße? wie sind die hier angesprochenen ölprobleme gelöst?
was wirds kosten?
was mich interessiert, wer sich noch an die gravdiggerlösung für LF erinnert, das müsste doch auch bei SF moped in ähnlicher form zu realisieren sein.
lenzis ansatz geht ja dahin nur die trommel ist natürlich aufwändig. da konnt man beim gravedigger ja ne originale umbasteln.
siehe avatar, deine bremse ist aber doch die alte sip lösung die es mal zu kaufen gab aussen oderwie oderwat? fand ich immernur sone gewollt und doch nicht gekonnt nummer. (jaja besser machen usw. irgendwann sicher)
ich will ja sone bremserei innen haben. wie mans macht hat harald ja gezeigt.
sinn = 0 is klar. blockieren tut die trommel wumpe auch wenn man aufs pedal latscht. bremse hinten ist sowieso fürn eimer wie man eigentlich auch bei jedem hochwertigen motorrad sieht. während vorne aufwendige vierfach doppelkolben 2 carbon keramik scheiben bremsen mit fluxkompensator verbaut werden hat sogar ne haybusa turbo hinten n total verkümmertes lieblos dahingerotztes bremsen geschisse was vermutlich schlechter bremst als ne grimeca NT teilhydraulisch.
Dass man hinten nicht viel Bremskraft braucht ist schon richtig, deshalb auch kleine Bremsen. Eine gut dosierbare Hinterradbremse kann aber viel Spass bringen. Vor allem beim Anbremsen vor und beim Korrigieren in der Kurve. Dass sowas keine Sau braucht ist richtig. Das ist wie bei einer Rolex, die braucht auch kein Mensch. Eine Casio fürn 50er tuts auch.
Grüße
MArtin
Bearbeitet von schmoelzerEF
was legt man für so nen Spaß hin?  :whistling:
Wird es bald zu kaufen geben ,Preise werden aber gerade verhandelt.
Bilder ohne Stern gibt's, werd ich am Abend mal einstellen.
Eine größere Bremsscheibe wäre sicher gut gewesen ist aber bei dem geringen platz nicht möglich und meiner Meinung für eine hintere Bremse nicht nötig.
Die Bremse ist Vollhydraulisch und lässt sich auch schön dosieren, Problem an der Geschichte ist eigentlich nur das Entlüften.
Nach einigen Probefahrten und jeweils wieder entlüften geht's dann aber.
lg.
apropos entlüften - wo haste denn den ausgleichsbehälter versteckt ?
Der ist im Vergaserraum versteckt.
Halterung gebogen und bei den Schrauben für den Tank mitgeschraubt.
Vor 10 Jahren wurde sowas schon mal angegangen: http://www.germanscooterforum.de/topic/46781-scheibenbremse-hinten-sf-prototyp/
Ed.: Da ich in dem Topic keine Bilder mehr sehen kann, bin ich mir nicht sicher, ob da nicht doch eine außenliegende Bremse gebastelt wurde. Irgendwo gabs aber hier auch schon mal Bilder von einer innenliegenden Variante im Stil der gravedigger PX Bremse.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Bei der SIP-Chinazange ist wohl noch was Optimierungspotential versteckt. Sowas gibts deutlich kompakter (auch in Gold ;) )bei diversen CNC Amis, speziell als HR Bremse. Ich such später mal nen Link.
Ich kenne die anderen Bremsen über die hier gesprochen wurde nicht, aber meiner Meinung nach gibt es ohne einen eigenen Felgenstern/Radnabe  zu machen keine richtige Möglichkeit eine innenliegende Scheibenbremse hinten zu verbauen.
Vor allem dann nicht wenn man bei 10 Zoll Reifen bleiben und anständige Komponenten verbauen will (Bremszange, Scheibe usw.)
Haben auch lange gemessen/versucht und sind auf diese Lösung gekommen.
Die Scheibenbremse ist seit einem Jahr verbaut und funktioniert ohne Probleme.
lg.
So was ähnliches gibt es in Italien um ca. 750€
post-47179-0-42170200-1391097940_thumb.j
Hab noch keine so schlechten Erfahrungen mit den Sip Sattel gemacht. Was ist das Schlechte daran?
Kannst aber auch eine ori. Grimeca verbauen ,für die wurde sie am Anfang eigentlich entworfen.
Sieht gut aus
750€ find ich allerdings schon heftig
Jo. Die vom Lenzi gefällt mir auch deutlich besser als die vom Topiceröffner. Letztere drückt ja nur einseitig mit einem Kolben auf die Scheibe.
Lieber eine gescheiten Bremszange, als eine große Bremsscheibe. Außerdem sieht mir das aus, als wären da die Verfügbarkeit von Verschleissteilen wie Beläger und Scheibe besser.
Und wenn man als Sinn die Optik ganz nach vorne stellt, sollte man von der Bremse auch ordentlich was sehen. Ist ja auch nur bei der vom Lenzi so gegeben.
Welche Scheibenbremse ist nicht mechanisch?
hilf mir auf die sprünge, mir fällt das wort für eine nicht-hydraulische scheibenbremse nicht ein...
Achso... ich stand auf dem Schlauch und hab nicht gecheckt, wad du meintest! Sollte kein anpissen sein! :cheers:
Ich befürchte schon. Über die Sinnhaftigkeit von Scheibe hinten  brauch man wirklich nicht drüber Schwadronieren. Find die Lösung von Lenzi150 echt schön und gelungen, Respekt. Aber das Teil aus Italien für 750 Euro!!!! mit "Keil, Exenter mimik " ??. Sowas verbauen die Chinesen gerne in ihre Elektroroller. Oder oft zufinden, bei Baumarkt MountainBikes. Und da Funtioniert sowas nur sehr schlecht, aber Hauptsache ein Verkaufsargument um  so Billig Fahrräder an den Mann zubringen . Wenn Scheibe hinten, sollte die zumindest an die Original Trommel Bremsleistung rankommen. Ob das bei der Italien "750 Euro Bremse "der Fall ist? Bezweifel ich.
Das stimmt so nicht ganz. Die mechanischen Dinger gibt's auch in voll gut. Ich würd' deswegen den Stab jetzt nicht direkt über der Italonummer brechen.
Papperlapap alles Scheiße  :satisfied:
OK ich sehs ein , aber irgendwo find ichs  Trotzdem unbefriedigend.
Isses ja wahrscheinlich auch. Zumindest die Sache mit der automatischen Belagsnachstellung ist damit ja schon mal nicht gegeben. Wenn die aber nicht ganz doof sind haben die das Lochbild ja für 'ne gängige Zange gewählt und liefern die mechanische Nummer nur mit, um die Einbauerei erst mal einfacher zu machen.
Da wurde eine außenliegende Bremse gebastelt.
Woher stammt die Scheibe ursprünglich?
Gruß,Ralf
Scheibe ist eine Sonderanfertigung, könnte man aber auch mit so einer Bremsscheibe lösen da würde ein kompl. Satz aus Italien ca.440€ kosten!
Zange VTR.
post-47179-0-29766800-1391152676_thumb.j
post-47179-0-43096700-1391153436_thumb.j
Bearbeitet von sf freak
Wie hier ja schon einige male geschrieben wurde stellt sich bei den Vespen oft die Frage nach dem Warum und Wofür und was das kostet.... ;-)
Aber ich sag mal wenn man was "geiles" möchte, denkt man ja nicht immer an die Notwendigkeit bzw. bräuchte man das ein oder andere Gimmick auch nicht wirklich... :whistling:
Finde aber, dass so eine hintere Scheibenbremse schon was hat!!!! :wheeeha:
Die vom Lenzi finde ich vom optischen auch sehr ansprechend :thumbsup: , wäre wirklich interressant was die mal kostet. Und vorallem wie sich das Bremsen bei so einem Teil anfühlt...
Bearbeitet von TU ES!!!
Hier noch ein Foto ohne Felgenstern und eins von der anderen Seite.
gefällt mir ehrlich gesagt am besten und erinnert mich stark an haralds lösung für LF :thumbsup:
bin gespannt ab wann und wie teuer erhältlich.
sind eure verwendeten teile (scheibe beläge) denn einfach zu bekommen?
sonderanfertigungen finde ich ja bei bremsen ehrlich gesagt eher bescheiden. man sieht ja was für ein hantier es schon ist mit der grimeca schüssel bremsscheibe die man nurnoch schwer bekommt und wenn dann für schlappe 90 tacken.
Bearbeitet von mottin86
Danke :rotwerd:
Preise sollte es in ca. 4 Wochen geben.
Teile bekommt man ohne Probleme nach.
Hab die Preise jetzt nicht genau im Kopf aber die Scheibe vom Quattrini Motor kostet glaub ich um die 25-30€, auf der 50S hab ich eine Galfer Wave um ca.60€ verbaut.
Bremsbeläge gibt's in den üblichen Shops um kleines Geld und der Fußbremszylinder den wir verwendet haben ist von Brembo und kostet ca. 50€.
lg.
klingt ja nach ner erschwinglichen lösung wobei natürlich der stern vermutlich mit ner kleinen summe zu buche schlagen wird. macht ihr den aus 7075(AlZnMgCu1,5)? da kostet ja alleine das rohmaterial n stängchen :-D
    • Moin moin,   ich hätte Interesse an der Sprint Gabel.   Ist diese noch verfügbar?   Wenn ja was würde die inklusive Versand kosten?   viele Grüße   Lars aus Hagen
    • Weil ja auch in den Kommentaren  vom savage scooter Video immer nach ner Fahr Aufnahme gefragt wurde, hier noch ein kleiner Clip von einer der ersten Probefahrten. Die Geräusche im Hintergrund kommen von einer Ducati Monster die den Leerlauf suchte    Ich bin tatsächlich sehr froh das der Roller insgesamt sehr zurückhaltend klingt. Im Stand kaum lauter als meine VNB mit 221er und Sip road und dank der Dämmung in Backen und Tankraum durch die Rahmensaugung auch obenrum nicht brutal laut. Bisschen schwach natürlich im Vergleich zum Vorbild
    • Danke dir Andreas ! Ich denke, dass es darauf hinaus läuft. Sonst macht das nur noch mehr Ärger... Das muss dann aber was im Topf und immergrün sein - damit werde ich mich dann Mal beschäftigen
    • Aus meiner Sicht ist im Großen und Ganzen so ziemlich alles abgedeckt, ich habe da aber vielleicht auch nach vier Jahren Bauzeit und jetzt fast einem Jahr Fertigstellung etwas die Übersicht verloren was andere interessieren würde. Fragen sind also echt immer gern gesehen, ich rede gern über den Roller und den 787B. Das haben einige ja auf unserem Treffen schon gemerkt   Um noch ein paar Details und Feinheiten zu erwähnen: Der Benzinhahn ist ein Batterietrennschalter   Das Typenschild ist aus Gewichtsgründen aus Carbon   Am Handschuhfach ist die Typenplakette des 787B-002   Am Unterboden sind die Alurismen für den Montageständer angebracht, jetzt auch mit Teflontrichtern, da es teilweise etwas schwer war genau zu treffen.   Es wurden alle Aluteile eloxiert.   Die Kaskade mit der dem 787B nachempfundenen Front inkl etwas schlampigem Gitter und dem Abschlepphaken   Als Hommage an den 4 Scheiben Wankelmotor des 787B habe ich vier Kreiskolben eingearbeitet   Auspuff   Kaskadenemblem     Schlüssel aus Carbon     und am Polrad, hier sogar aussermittig um die typische eierbewegung des Rotors zu kriegen     eine kleine Änderung die ich dann noch vorgenommen habe, weil ich es zu Bauzeiten nichtmehr hingekriegt habe war eine Tankanzeige die über 7 Segment LED Anzeige FUEL anzeigt, genau wie es auch der 787B hat Da nochmal in den fertig lackierten Roller zu schneiden war schon nicht ohne   Aber es hat sich gelohnt. Das Klebeband darüber ist übrigens auch so im 787B und sollte die Fahrer daran erinnern, den Verbrauch stets über 1,85 Km pro Liter zu halten und somit auf 7L pro Runde zu kommen. Das war wichtig da die C2 Klasse im Verbrauch reglementiert war. Die zwei Anzeigen des des 787B waren demnach Km/L und Tankinhalt in Liter. Bei mir ist es Wassertemperatur im Ausgleichsbehälter und Voltmeter.
