HY!
Ich hab gestern gerade meinen Motor aus der 50er PK geschraubt. Es kommt später ne 3.72 Übersetzung rein.
Bin ihn gerade ein wenig am Sauber machen. Allerdings geht das gar nicht so leicht. Der Dreck ist echt hartnäckig.
Wie krieg ich den ganzen verölten Dreck runter? Gibt´s da ein Zaubermittel oder so. Ist es egal wenn Wasser in den Motor gelangt oder nicht? Ich wollte ihn schon in einen Kübel Wasser legen. Dann dachte ich mir, dass ich doch lieber mal nachfrage?
Kann mir einer helfen?
MFG
Daniel
Wir sollen ja nicht immer auf die Suche verweisen, aber ...
... motor AND reinigen (heute und älter) ergibt die folgenden LINKS.
Das von unten sechste Topic sollte was für Dich sein. Aber vorab: ins Wasser solltest Du den Motor nicht legen; ebenso ist Vorsicht mit dem Hochdruckreiniger geboten, wenn Du den Motor nicht sofort danach zerlegen willst.
Bremsenreiniger ist so ein Zaubermittel :-D
Aber vorsicht, auch hier nicht direct in den Motor, es sein denn zu zerlegst.
Der Reiniger macht dir jeden Ölfilm zunichte => Gut trocknen lassen.
Fabini
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
