servus!
mal ne frage zur kompressionsmessung. gibts irgendwo ne auflistung, welche kompressionswerte bei den verschiedenen motoren OK sind???
will mir evtl. so ein messgerät zulegen, nur brauch ich natürlich auch "anhaltswerte" zu den kompressionen der versch. motoren; sonst nützt das beste gerät ja niX.... :-D
thanX für die hilfe!
gruss
*Vespisti*
Moin,
Originalwerte kann ich dir nicht geben,nur meine :
PX 200 mit Polini und 30er PHB, Rennwelle und 3 Fußdichtungen: 10 bar.
MfG Daniel
Vielleicht hat sich hier ein Polizei- Spitzel eingeschlichen und will anhand einer Kompressesionsmessung die Originalität prüfen :-D
Jetzt mal im Ernst, mir wurde mal erzählt so ein Messgerät haben die Bullen.... stimmt das???
Gruss Martin
Bearbeitet von Senior Gomezz
Ja, und wenn. du kannst denen dann ja sagen das du den Zylinderkopf abgeschliffen hast , weil undicht - ergo mehr kompression und weniger Hubraum - naja, zumindest ein gaaaanz kleines bischen weniger *g*
keine angst jungs, bin kein vertreter von "grün-weiß-franken"! :grins:
mein gedanke war folgender; durch so ein kompressions-messgerät kann man doch ersehen, ob der motor von nem roller ok oder im eimer ist (kolbenringe usw). nachdem ich evtl. beim kauf einer alten vespa :love: behilflich sein soll/möchte (die liebe verwandschaft :-( ) hatte ich mir gedacht, man besorgt sich son messteil und tscheckt damit den motor. laufen tut der zur zeit nämlich nicht....
ok, daß men beim "gebrauchtrollerkauf" auch noch andere sachen tschecken muss ist mir schon auch klar.
diese kompressionsmessung wäre halt für mich/uns schon mal eine hilfe, was den motor angeht.... :-D
bei den datenblätter vom vespa-archiv sind ja bei manchen typen die verdichtungs-verhältnisse angegeben. nur wie bekomme ich das als "nichtmathematiker und nichttechniker" so hin, daß ich "bar" bekomme..... :plemplem:
gibt´s evtl. nen "indiesembereichsolltesichdiekompressionbewegen" wert??? das würde mir ja schon helfen.....
gruss
*Vespisti*
das was du messen willst ist beim 2-takter latte.
wenn er gleich anspringt und der kickstarter nicht von alleine durchfällt reicht das.
eine zylinder beim roller ist gleich abgebaut und kolbenringe kosten auch nich die welt. das ist kein 4 takter.
wichtiger ist. dass die dichtringe und die drehschieberfläche I.O. sind.
ganz einfach, 7 bar ist durchschnitt, darunter ist es nicht mehr so toll, aber bis 5 bar laufen die karren noch ok. beim 4 takter ist ab 7 bar schluss.
thanX @ Rolliregen! sowas wollte ich hören.... :grins:
ich hab nämlich keine lust den roller bei der besichtigung zu zerlegen!
einfach so nen kompressionsmesser rein, messen und gut ist´s. dann ist man schon mal rel. auf der sichern seite.....
ist´s besser wenn ich das LÜRA langsam dreh oder kann ich auch den kickstarter mit dem fuß treten?!?
ich denke mal, besser wird´s wohl sein, wenn ich langsam am LÜRA drehe, oder???
habt ihr sonst noch tips für den gebrauchtrollerkauf?!?
ich würd halt nach folgenden sachen schauen:
optischer zustand (rost/dellen/fehlende teile/reifen usw)
läuft der motor?
falls nein zündfunke?
tankzustand
*Vespisti*
kompressionsmessung erfolgt bei vollgas und 2-3mal kicken, der maximal erreichbare wert zählt.
    • 14% empfinde ich jetzt weniger dramatisch.     Kalkuliere das vorher gut durch. Wir haben das bei der Haussanierung auch machen lassen. Damals hatte ich allerdings auf dem Schirm, dass die Teile regelmäßig geeicht oder ausgewechselt werden müssen. Unter Zugrundelegung dessen wurde das Ganze dann aber zum Zitronenhandel und ich hab's bleiben lassen. Aber vielleicht war nur unser Gartenwasserverbrauch zu niedrig     Ich hab irgendwann mal was gelesen, dass das in einigen Fällen auch mit einem zu niedrigen Gesamtverbrauch der Bevölkerung zu tun habe. Dadurch stiegen die Kosten für Instandhaltung der Durchleitungsfähigkeit o.Ä.... also mehr verbrauchen!
    • Ich hätte ne Winter oder Spanische Li zum aufbauen
    • Diesen Motor hab ich aus einem bestimmten Grund aufgebaut :  Alle Augen sind immer auf der PS Zahl, aber das sagt absolut nichts aus wie gut der Motor ist. Viel PS "zaubern" ist wenn man weiß wie, extrem einfach. Bei den Diagrammen wurde alles für den Prüfstand aufgepimt mit möglichst wenig Aufwand und mit Serienteilen wie es sie von meinem EGIG220 zu kaufen gibt. Geändert wurde :  Auslassoberkante gefräst Verdichtung angepasst Lüfterrad abgedreht Zündzeitpunkt verrändert das alles dauerte zuammen höchstens 1,5h und schon siehe da +15PS mehr Leistung und würde ich jetzt noch einen passenden Auspuff dranhängen, geht die Reise richtung 60PS. Aaaaaber, das Ding ist so nicht fahrbar und ist ein reiner Prüfstandsmotor. Ein Motor der haltbar und gut abstimmbar ist, hat ganz andere Merkmale und genau darin liegt die Kunst ein stimmiges Setup zu kreiren. D.h. sollte man nicht all zu viel Prüfstandsberichte aufsaugen ohne die genauen Hintergründe zu kennen und übrigens ist das Rote Diagramm mit Prüfstands Hauptfüse, mit Straßendüse liegt man bei ca 2PS weniger
    • am Anfang dachte ich auch, mich erwischt es immer mit den schrottigen XL Topf, dann habe ich sie nach 1.000-1.500km immer umgetauscht.  Aber es ist nie besser geworden somit hab ich dann auch angefangen sie aufwendig zu richten ..
