Nacharbeiten lassen wollte ich das Gehäuse eigentlich erst mal nicht lassen, d.h. so schlimm sieht der Sirisitz jetzt nicht aus.
Werde die Tage aber mal das Kululager mal noch rausholen. Sieht so aus, als ob es sich minimalst im Sitz gedreht hat.
Hoffe aber auch hier, dass es nichts Gröberes am Gehäuse ist und es mit nem neuen Lager und nem schönen blauen Gummisiri getan ist! ;)
Ich verbaue in den Gehäusen mit Rille nur noch die blauen Gummiringe. Egal ob vorher schon Metall drin war oder nicht.
Den SiRi raue ich zusätzlich mit Schmirgel an der Außenseite etwas an und verbaue ihn mit wenig Uhu Endfest. Sitzt Bombenfest und ich hatte seit dem nie wieder Probleme mit einem SiRi.
  • 6 Jahre später...
Am 6.2.2014 um 21:26 hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
200er original-kolben passt da perfekt...
Am 7.2.2014 um 18:55 hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
nee, ernsthaft. bei mir in der werkstatt hängt eigens dafür ein kolben am brett. einfach flächig aufsetzen und einen schlag auf den kolben boden und der ring sitzt.
Nachdem mir so ein doofer brauner Metallwedi gestern Abend doch wieder mal schräg rein gerutscht ist, werde ich das auch mal testen. 200er Kolben ist organisiert, sobald der neue Wedi eingetroffen ist, wird mal auf den Kolbenboden geschlagen!
@wheelspin
Klugscheißmodus ON:
wobei korrekterweise muss es vermutlich heißen "einen Schlag auf das Kolbendach" statt "Kolbenboden", siehe Wespenblech:
Zitat
Kolbendach & Kolbenboden
Bei einigen Kolben ist es so, dass der Kolben aus einem Kolbenboden und einem Kolbendach besteht (Bild 4). Der Kolbenboden ist eine Fläche im Bereich der oberen Kante der Ringpartie. Das Kolbendach ist eine gewölbte Erhebung auf dem Kolbenboden.
Klugscheißmodus OFF
Oder verstehe ich da was falsch?
Bearbeitet von grua
So, zweimal probiert mit durchwachsener, 50 %-iger Ausbeute:
  • Erster Wedi saß nach dem Schlag perfekt
  • Zweiter Wedi saß nach dem Schlag total schief
Der Kolben hat auf dem Wedi an der Kolbenunterseite nur eine ziemlich schmale ringförmige Auflagefläche, da diese Ringfläche nach innen hin eine ziemlich große Fase aufweist. Wenn man den Kolben auf dem Wedi seitlich auch nur geringfügig verrutscht, dann passt das schon nicht mehr. So zumindest bei meinem 200er Kolben. Aber wer nichts versucht, lernt auch nichts dazu!
Fazit: ich bleibe beim langsamen, vorsichtigen Einziehen mit Gewindestange. Das funktionierte bislang sehr gut und lässt den Kurs für 200er Kolben wieder sinken ;-)
Ihr kennt das Spezialwerkzeug um den Metall Wedi einzubauen?
Warum in der Beschreibung nicht PX steht, entzieht sich mir. Ich habe das Teil vor Ewigkeiten gekauft. Funzt einwandfrei.
Ich benutze es nur sehr selten, da ich zu 90% immer den blauen Gummi Corteco verbaue ...
https://www.scooter-center.com/de/schlagdorn-montagewerkzeug-fuer-einbau-wellendichtring-kurbelwelle-vespa-oe-48mm-vespa-wideframe-vn-vm-vu-vl-hoffmann-gs150-largeframe-vna-vnb-vba-vbb-gl-sprint-gt-gtr-ts-1800025?sPartner=google-shopping-de&gclid=CjwKCAiAnfjyBRBxEiwA-EECLHu4ZB3NfXUse83iqFhBPgauB5890dI8Fj6KlUSGXZqp3Ynub4YSpBoCx_wQAvD_BwE
Bearbeitet von PhilLA
ich schleif den immer 0,5mm ab und bau den dann bündig mit einem 1cm dicken Flacheisen und nem Hämmerchen ein.
Das Flacheisen leg ich über den Wedi sodass der nicht weiter als gehäusebündig reingeklopft werden kann ;-)
Vor zwei,drei Tagen war der Kurt Koller Vertreter bei uns und ich habe nur was von Einbauwerkzeugen für Wellendingen aufgeschnappt. (Das Hirn filtert ja automatisch solche Sachen raus) Ich schau mir mal an, was wir da in der Werkstatt haben und ob ich es zum Einbau des Metallwedi verwenden kann.
Steht ja auch demnächst bei mir an:whistling:
vor 19 Minuten hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Ich liebe mein Einklopfwerkzeug :-)
lässt das den Metallsiri 0,5mm im Gehäuse überstehen?
Edit hätte da gerne noch ein Gewinde durch dann kann man den Wedi entspannt einziehen...:satisfied:
Bearbeitet von polinist
Der Sinn der Sache war damals, ein Tool zu haben, mit dem man gängige Metall Siris ei klopft. Nicht nur den braunen.
Ein wenig abschleifen ist ja kein Problem.
vor 8 Stunden hat alfahaza folgendes von sich gegeben:
Bei uns in der Werkstatt wird das mit diesem Koffer erledigt, eher nix für mich:
SKF TMFT 36
Gaynau, gibt‘s bei [mention=34572]michgibtsauch[/mention]
Topteil [emoji106]
Hat er das jetzt im Standart Programm?
vor 4 Stunden hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
vor 11 Stunden hat Tyler Durden folgendes von sich gegeben:
Topteil [emoji106]
sorry, stimmt ja. Du hattest die bestellt bzw. in Auftrag gegeben :rotwerd:
Ach so ,dann ist da ja eh nicht geschäftsschädigend für den michgibtsauch wenn ihr die Abmessungen des Werkzeugs vielleicht für die Allgemeinheit zum Nachbau postet? :thumbsup:
Alles gut. Darum ging es mir gar nicht. Fänd ich geil, wenn man das Teil regulär erwerben könnte.
  • 9 Monate später...
Hier mal hochhol.....
gestern eingebaut.....drin lassen oder nicht??
Abgeschliffen auf 3,7mm....sehr gut....
mit 648 eingeklebt....
aaaaaaber
das von Sip und SC angebotene Schlagdorn für Kulu Lager und Wedi (so angepriesen) passt nicht.....geht zwar exakt in den Topf des Wedi rein, hat aber eine zu geringe Aushöhlung zur Mitte hin, so dass der Wedi nicht am Rand sondern auf dem braunen Gummi getroffen wird.
man haut genau auf den Gummi beim Einschlagen.....doof....
dann halt doch mit Hammer auf den Rand....
scheisse.....
Ergebnis siehe Bild....
das war schon der 3. Versuch :wallbash:
Ich hasse diese Metalldinger....
Nochmal raus damit????
Bearbeitet von weissbierjojo
aaaaaaber
scheisse.....
Mit ein Wenig Gefühl geht das ohne Spezialwerkzeug und vor allem ohne den SiRi zu deformieren. Musst du mit dir selbst ausmachen ob du das Risiko eingehst. Ich würde das Teil ersetzen und mit nem Stück Holz, ner grossen Nuss und dem Fahrradschlauch arbeiten. Beim nächsten SiRi hast du es sicher raus.
vor 7 Minuten hat Labrat XL folgendes von sich gegeben:
Ok.....ich lese zwischen den Zeilen....raus
Ich nehme immer eine metallscheibe ca 5 mm dick und die grösser ist als der siri und klopf dann den rein.
Ist somit immer bündig zum Sitz und man verklopft so nicht den Rand.
Mittlerweile mach ich die metallsiri lieber rein wie die Kunststoff...
Habe auch erst dieser Tage einen braunen Corteco eingebaut. Das ist so ein ätzender Job. Erst dieses fiese Abschleifen, dann geht die Sau nicht oder nur krumm rein, um dann am Lager anzustehen.
Ich glaube, am besten ist es, den Siri einzuziehen. Kuluausdrücker dran und dann mit einer passenden Scheibe einzuziehen,
vor 17 Stunden hat Matt44 folgendes von sich gegeben:
Habe auch erst dieser Tage einen braunen Corteco eingebaut. ...., um dann am Lager anzustehen.
Deshalb ja auch oben der Tipp von @Labrat XL ein Stück alten Fahrradschlauch zwischen Lager und Siri zu Positionieren. :whistling:
    • Danke für die ausführliche Antwort. Ich weiß nicht genau, was da für ein Kupplungssetup drin ist. Der Pilzkontakt ist analog zu deiner Zeichnung erst nach 3. Was kann die DRT +1 Druckplatte besser, als andere? Ist die dicker? Kann es nicht sein, dass durch den riesigen Leerweg die Kupplung garnicht richtig trennt und dadurch der Kraftschluss bei gezogener Kupplung bleibt?  Mich wundert nur, dass das vorher gut gelaufen sein soll...    Irgendwie nervt mich meine Karre derzeit sehr, nichts passt, alles muss angepasst, nachgearbeitet oder sonst was werden. Ich würde gerne mal irgendein Teil einfach nehmen, einbauen und es funktioniert einfach. Leider bin ich schon zu weit fortgeschritten, sonst würde ich das Ding einfach in die Ecke stellen. Vielleicht sollte ich einfach mal die Räder montieren. Das klappt vielleicht ohne Probleme ... *JammerEnde*
    • Oh nein! Was ist da passiert?  Bin sprachlos. Mein Beileid!
    • Na ja, ob es eine Frechheit ist, von "aufkommensneutral" zu sprechen, bleibt ja zunächst mal unklar, oder?  Wir haben jetzt hier, wie im Bekanntenkreis oder wo auch immer, ein paar einzelne Rückmeldungen, und dabei  müssen wir wahrscheinlich schon auch davon ausgehen, dass die jenigen, bei denen es vorteilhaft ausgegangen ist,  sich eher nicht äußern.  Es wird halt generell mehr getadelt als gelobt, so funktioniert das halt...    Um einen besseren Überblick zu bekommen, veranstaltet das Medienhaus Correctiv eine Umfrage zu genau diesem Thema,  man kann seine Daten eingeben, je nach Wahl mit oder ohne Upload des Steuerbescheides, natürlich anonym, und die werten das dann aus  und veröffentlichen ihre Auswertungen (Newsletter z.B.)  https://app.crowdnewsroom.org/callouts/grundsteuer Ich finde das sehr interessant, und obwohl ich jetzt 5x so viel wie vorher bezahlen muss, haue ich noch keine allzu steilen Thesen raus, weil mir insgesamt  der Überblick fehlt, ob dem - höchstrichterlich angeordneten - Ziel, die Geschichte gerechter zu gestalten, tatsächlich näher gekommen worden ist.  Meine Bitte an Euch wäre also: Beteiligt Euch an der Correctiv-Umfrage, dann sind wir vielleicht demnächst schlauer und können uns entweder abregen oder zu recht protestieren.    Das, was Matzmann schildert, ist natürlich ein Grund, zu protestieren, das ist ja auch mit Sicherheit nicht das, was sich das Bundesverfassungsgericht 2018 dabei gedacht hat.  Sowas finde ich auch komplett zum Kotzen, ist aber auch kein Grund, die ganze Steuerreform pauschal als Betrug am Bürger zu deklarieren.    Es gibt ja auch Teile von Pinasco, die nicht scheiße sind. Oder von BGM. Und ich habe bei SIP auch schon mal eine Reklamation absolut vorbildlich bearbeitet bekommen...   Nur Plastikroller mit Automatikgetriebe, die sind mal objektiv scheiße, oder?
    • Was ja im Falle der Dämpfer schon mal nicht der Wahrheit entspricht... ob  unwissentlich oder weil er dachte Du merkst es nicht, ist ja unerheblich. Fraglich ist ja, passt denn der Rest bzw. wie wichtig ist es Dir legal mit der Karre unterwegs zu sein? Vielleicht suchst Du Dir mal einen kundigen Fahrer/Schrauber aus Deiner Nähe, der mal ein bisschen auf die Details schaut. Da sollte sich auch jemand hier aus dem Forum finden lassen.
