Wäre es prinzipell möglich die Wasserkühlung vom Zylinder mit Alu auszugießen und dann Kühlrippen stattdessen rein zu fræsen? ( Zylinder zb au 600 °C erhitzen, fl. Alu eingießen , in den Ofen damit und lang am abkühlen... danach Kühl Rippen reinfræsen und verbauen...)
Es soll jemanden geben, der nen Rotax123 ohne Kühlmittel fährt, nur mit Vespa Kühlluftstrom. Auf der Straße.
Such mal bei den Xyger Motorenbeispielen
Der Erdgeschoss fährt den. Da wurde der Kühlmantel komplett entfernt und ein Vespa-Zylinderkopf verbaut. An diesen wurden Kühlrippen, die nach unten ragen, angeschweißt.
genau, fährt Veit den eigentlich noch?
@oli-san, hi,
nach meinem letzten Wissensstand fährt der Veit den noch.
Ich hab den als Wassergekühlten im Einsatz.
Hab mir das mal angesehen, wie der Polinizei das gelöst hat. (hatte so einen in der Hand)
Für mich, würde ich so weit wie möglich nach unten, den Wassermantel entfernen (abdrehen).
Dann an den fünf Gußverstrebungen mit den M7 Gewinde, außen überdrehen.
So viel Fleisch lassen, um im Notfall noch M7 Heli-Coil rein zu bringen.
Dann würde ich ein Alu-Drehteil, mit Kühlrippen mit 0,03 mm Untermaß aufschrumpfen.
Mehr Pressmaß würde ich nicht geben, da sonst dein Laufspiel zu klein wird.
Im Bereich des Membrankastens u. des Auspuffs die Kühlrippen ausklinken.
Der Wärmeübergang sollte ausreichen.
Das feinste wäre natürlich, per CNC, um den Zylinderkörper eine Kontur zu fräsen.
Diese gleiche Kontur um 0,03 mm kleiner in den Kühlkörper fräsen.
Dann hättest du eine max. Fläche für die Wärmeübertragung,
Du siehst, es gibt mehrere Möglichkeiten,
Bei ausreichend großem Kühlrippenmantel geht auch dieses Vorgehen ganz gut:
Kreidler RS goes Derbi Senda Innenleben
post-13433-0-30403400-1391503589_thumb.j
post-13433-0-94658400-1391503596_thumb.j
post-13433-0-84997100-1391503606_thumb.j
post-13433-0-57934200-1391503614_thumb.j
post-13433-0-55803200-1391503623_thumb.j
  • Like 3
    • hallo zusammen, dieses Thema beschäftigt mich auch grade. Ist es schlimm, wenn der Gaszug unten ist? ist ein rundlenker (primavera)   Ich habe es von einem Bild von vespa-50.de entnommen, da war der Gaszug unten (unter dem Text steht, dass er es jetzt auch lieber andersherum einbaut) https://www.vespa-50.de/wp-content/uploads/2021/03/vespa-rundlenker-montage-3-gross.jpg   Muss ich da wohl ran? Oder kann man es wohl so lassen? Züge verlegen ist ja nicht grad die schönste Aufgabe. Aber wenn es sein muss, dann würde ich nochmal dran gehen.    der Betreiber von Vespa-50 hat das ja scheinbar auch einige Zeit anders herum eingebaut.    Danke euch.
    • Ne, leider nicht. Kein Backenfach.   Ich war gerade in zwei Elektrikgeschäften. Die haben mich angeguckt, als sei ich ein Schwerverbrecher...   Müssen das tatsächlich 22000 mÜ farat sein?   Die fanden das total übertrieben.   Ich weiß leider nicht, wie man das berechnet. Gedanklich habe ich mir schon mit der LiFePo4 Batterie angefreundet.
    • sag ich doch.   drehschieber leicht runtergefräst, schreibst du. hast du den einlass vorne dann auch dem 25er dementsprechend angepasst? ich denke der wird wegen den steuerzeiten bissel verhungern, wenn du dann einen python dran machst.
    • Herrlich diese vollkommene Unbekümmertheit…… Das kannste nur mit einer Tüte Chips und Bier ertragen und das ganze als Realsatire betrachten.
    • Schick Guter Preis, viel Erfolg beim Verkauf
