...also eure Vespen natürlich? Ich schaffs einfach nicht, den Motor so dicht zu machen, dass gar keine Öltropfen mehr austreten können... am Motor is es immer ölig, is zwar nicht viel aber den ein oder andere Tropfen wisch ich ständig weg. Also wie siehts bei euch aus? super clean, oder gehört der tropfen dazu...
Also wir sprechen doch über Vespa .... dh ein bissl Öl gehört immer dazu. Es gibt auch hin und wieder wen ders schafft den Motor komplett dicht zu bekommen. Das Problem sind die Motorhälften, die meist zu fest aneinander geschraubt werden und sich somit verziehen. Ist aber alles halb so wild. Man könnte die Motrhälften auf einer ebene glattschmirgeln (gnaz leicht natülich)... und man würde sehen, wie an nur an schraubflächengeschirgelt wird.
Fazit: Tropfen ok, aber nicht zu viel ....
Meiner ist übrigens knochentrocken, nachdem ich den alten "neuen" Siri (Kulu) getausct habe,
MfG, Tomik
Bei mir siffts bisschen am Kickstarter raus, man sollte halt ab und zu mal den O-Ring wechseln :-D Die Hälften sind zum Glück dicht.
Aber irgendwas wäre ja auch faul, wenn kein Öl dran wäre :-(:-(
Am besten alles schwarz lackieren, dann fällt's nicht so auf...
Tja, bei der Lammi süfft nichts, bei der Sprint hatte ich bis vor zwei Wochen das Problem vom Auspuffsabber. Hab ich jetzt aber auch dicht bekommen.
Meine Fuffi hat immer mal wieder am Vergaser geleckt, bis ich ne neue Schwimmernadel reingesetzt habe. Früherauch gerne an der Schaltraste. Aber auch da gibts nen O-Ring für.
Wie würds denn sonst auch bei mir zu Hause aussehen?!
Bearbeitet von baerke
Also eine Vespa ganz dicht zu kriegen ist fast unmöglich.
Haben zuletzt einen Motor komplett neu aufgebaut, und der war dann für sage und schreibe 2 Wochen dicht.
Bei mir sifft es an der Schaltraste, dem ist aber mit neuen Ringen aber auch nicht beizukommen...
Eine Roller der nicht kleckert hat entweder kein Öl mehr oder es steht nicht Vespa drauf... :grins:
Wenn's tropft ist's gut ... wenn's nicht mehr tropft ist kein Öl mehr drinn.
hat Piaggio eigendlich schlau gelöst ... andere Hersteller müssen für sowas einen Messstab einbauen. :-D
Manchmal ist's auch gar kein Öl, das da tropft, sondern Gemisch vom Ansaugstutzen her.
Oftmals wird durch das Fehlen des Filzrings am Einsaugstutzen etwas Gemisch herausgesifft und das läuft dann am Motor runter, nimmt noch etwas Straßendreck auf und macht diese kleinen Ölflecken.
Topper
Genau, oder der Ansaugstutzen sitzt nicht richtig ... kann auch sein dass es aus dem Zylinderfuß oder Kopf raussifft ... kann natürlich auch sein dass Gemisch unter dem Lüfterrad rausläuft, oder sich Getriebeöl direkt durch das Gehäuse arbeitet .... Hach sind diese Motoren nicht toll :love: :grins:
Was wär denn, wenn alles schön sauber und trocken wär? Wenn die Vespa wunderbar läuft ohne zu zicken
-Dann müßte man nicht mit andren Zanglern endlos Diskussionen über verschiedenste Ursachen führen
-dann müßten wir uns nicht nochmal den Bauplan vom Motor durch den Kopf gehn lassen um die Ursache zu finden
-dann wäre dieses Forum hier überflüssig
-Dann is das was das Vespazangeln vielleicht erst interessant macht einfach weg
Und seien wir uns mal ehrlich: wollen wir das??? :-D
Tag die Herren und Damen,
also meiner bescheidenen Meinung nach kann der Perfektionist die Motorhälften planen. Man nehme dazu eine Glasscheibe ( denn die ist 100 % ig plan ) zur Kontrolle und durch rhytmische und ständigwiederholte vorsichtige Materialabnahme ( mit dem Werkzeug deiner Wahl ) nähere man sich dem gewünschten Ergebnis an.
Im Sommer sifft man Pk50 ca. einen Tropfen Öl ( was natürl. nix macht bei einer Füllmenge von 250 ml => ich rechne nun einfach mal nach der Pi mal Daumen Regel um: 1 ml = 0.6 Tropfen, was so mind. ein viertel Jahr ohne Nachfüllen gutgehen dürfte ). Im Winter hat sich dieses "Siffen" eingestellt, das Öl scheint wohl zäher zu sein.
Was noch helfen dürfte: Ziehe die Schrauben penibel mit dem selben Drehmoment an. Das hat bei mir Minderung des "Ausflusses" gebracht. Böse Zungen sprechen dabei fast schon von Monatsblutung! ( Mädelz nehmt es mir nicht übel .... )
MFG
der Urlog und viel Spaß am Gerät
Meine hat immer aus der Deckplatte der Kupplung und aus der hinteren Achse rausgesifft. Hab sie aber neulich neu gedichtet mit der Dichtmasse wie sie auch von KTM verwendet wird (irgendso ein Chineschisches/Japanisches Zeug) und es scheint vielversprechend. Meine hintere Felge war immer ganz schwarz vor lauter öl und jetzt ist sie schon seit über einer Woche total "Stubenrein". :-D
Aber was würd ich sonst in meiner Freizeit tun, wenns meine Vespa nicht gäbe.
Schönes Wochenende noch
Markus
...wie gesagt, das ein oder andere Tröpfchen is immer zu sehen, aber wie merke ich denn wenn zu wenig öl im Getriebe ist. ich hab nämlich nicht mitgezählt wieviel tropfen denn schon rausgetropft sind. soll ich einfach was nachfüllen, oder kann man auch zu viel öl drin haben???
gruß
felix
weder bei meiner PK noch bei meiner PX tropft Momentan irgendwas.
Zuletzt habe ich an der PK die Kuludichtung und die der Bremsankerplatte neu gemacht.
    • Eckelhaft wie sauber du arbeitest 😉
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
